Текущее время: 16 окт 2026, 21:47
Вопрос. АБС должна так работать?
Сообщение l_andrey » 29 окт 2007, 14:32
Unree писал(а):наиболее эффективно вакуумный усилитель работает на принудительном холостом ходу
Тут есть размытая грань. С одной стороны, вакуумник работает эффективнее. С другой - при понижении оборотов до 1500 начинает подаваться топливо в цилиндры для поддержания хх. Тут уже двигатель начинает мешать торможению - Нужно вовремя разомкнуть сцепление.
l_andrey
Сообщение yura12 » 29 окт 2007, 14:35
Скиф писал(а):Ёлкин дом, да что все трердят про "тормозить двигателем", вы что на заднем приводе ездите? На переднем это не даёт никаких преимуществ в управляемости, наоборот корму забросить может в повороте, например...
вот тут ошибочка Ваша, при торможении на переднеприводной не выключая передачи эфективность повышается, а на повороте тормозить и на заднем не безопасно, так что вначале тормозим а потом в поворот заходим, остальное экстрим
yura12
Сообщение Unree » 29 окт 2007, 14:35
Mir-Mur писал(а):
Unree писал(а):Особенно сейчас, когда резина уже зимняя, а скорости ещё летние...
Дык не надо держать летние скорости на зимней резине. Даже если очень торопитесь, учитывайте, что лучше в 5 часов дома, чем в 3 часа в морге. Я хоть и и катаюсь в основном по МО, но до Первопрестольной все же периодически доезжаю - так и не понял, зачем там АБС. ;) Да и "копейка" у меня в Москве юзом не шла...
Это неконструктивный спор. Некоторые деды зимой не ездят вообще, а летом выгоняют свои поржавевшие и дымящие Волги на трассы и тошнят 60 км/ч в левом ряду в сторону дачи. Они считают что они правы, и в чём-то они действительно правы: в оценке своих возможностей. Впрочем, они их часто переоценивают. Вы к ним случаем не относитесь? ;)
Я не считаю что стабатывание АБС - это свидетельство переоценки мной моих возможностей, более того я часто сам провоцирую АБС для изучения её возможности.
Последний раз редактировалось Unree 29 окт 2007, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Unree
Сообщение yura12 » 29 окт 2007, 14:36
l_andrey писал(а):Тут есть размытая грань. С одной стороны, вакуумник работает эффективнее. С другой - при понижении оборотов до 1500 начинает подаваться топливо в цилиндры для поддержания хх. Тут уже двигатель начинает мешать торможению - Нужно вовремя разомкнуть сцепление.
+1 полностью согласен
yura12
Сообщение Unree » 29 окт 2007, 14:38
Дык, когда ничинает идти топливо - это уже не ПХХ
Unree
Сообщение Mir-Mur » 29 окт 2007, 15:16
Unree писал(а):Не согласен насчёт сцепления: наиболее эффективно вакуумный усилитель работает на принудительном холостом ходу. То есть сцепление замкнуто, передача включена, двигатель крутится от колёс, дроссеьная заслонка закрыта полностью - во впускном коллекторе максимальное разряжение, вакуумник работает сильней.
Когда педаль тормоза со всей силы продавливает пол и АБС хрюкает как стадо свиней, там уже без разницы, где какое разряжение. А при торможении с АБС с выжатым сцеплением, тормозной путь меньше получается...
Unree писал(а):Некоторые деды зимой не ездят вообще, а летом выгоняют свои поржавевшие и дымящие Волги на трассы и тошнят 60 км/ч в левом ряду в сторону дачи.
Ага. Только дорога двухполосная и сплошная полоса посередине. И мигай им сзади, не мигай - по фигу, все равно правее не возьмут. :evil: П. 10.5 ПДД они явно дочитали не до конца. :twisted: Приходится расслабляться и спокойно катиться следом до разрешения обгона. :D
Unree писал(а):Вы к ним случаем не относитесь?
Нет, не отношусь. Точнее, отношусь плохо. :wink: Но...
Unree писал(а):Я не считаю что стабатывание АБС - это свидетельство переоценки мной моих возможностей
...человек имеет разум, который есть способность устанавливать причинно-следственные связи и в некоторых пределах предвидеть будущее на их основе, и я думаю, что при управлении автомобилем лучше использовать этот инструмент, чем полагаться на АБС или свое пусть даже блестящее владение автомобилем в экстремальных ситуациях. Лучше иметь "запас прочности". А потому я считаю, что срабатывание АБС есть признак ошибки водителя при оценке ситуации.
Unree писал(а):я часто сам провоцирую АБС для изучения её возможности.
Я тоже. На тренировке.
Mir-Mur
Сообщение chipoza » 06 ноя 2007, 14:03
Подскажите каким образом лучше тормозить на льду и на снегу если машинка с АБС? Как она будет себя вести??? Например у друга на ТОйоте Аурис АБС работает так при срабатывании колёса блокируются на секунду примерно для образования снежного буртика и после соответственно работают на грани блокировки, а как у нас?
chipoza
Сообщение Captain » 06 ноя 2007, 15:22
По незначительному опыту прошлой весны на штатной резине. Тормозит прерывисто, с элементами блокировки колес. Участки юза сантиметров по 30-40. Но останавливалась достаточно быстро. Скорость, правда, небольшая была. На высокой скорости не пробовал еще, самому интересно. Сегодня тормозил по гололеду уже на шипах (опять же на небольшой скорости) - до АБС дело ваще не дошло.
А так выше некоторые форумчане предлагали уже отключать АБС.
И еще про Тойоту Аурис не очень понял. Ну, допустим, снежный валик образовался. Но дальше, как только колеса разблокированы, они этот валик спокойно передут. Не так?
Captain
Сообщение chipoza » 06 ноя 2007, 15:37
Captain писал(а):По незначительному опыту прошлой весны на штатной резине. Тормозит прерывисто, с элементами блокировки колес. Участки юза сантиметров по 30-40. Но останавливалась достаточно быстро. Скорость, правда, небольшая была. На высокой скорости не пробовал еще, самому интересно. Сегодня тормозил по гололеду уже на шипах (опять же на небольшой скорости) - до АБС дело ваще не дошло.
Вот что дальше они делают точно незнаю, но факт что блокируются именно для этого... А как АБС на шиповке себя ведёт???по льду и по снегу
chipoza
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 ноя 2007, 15:45
chipoza писал(а):...А как АБС на шиповке себя ведёт???по льду и по снегу
А что должно измениться в ее работе, по-вашему?
Сообщение chipoza » 06 ноя 2007, 15:53
Чуть чуть не так написал, как будет вести себя машина и собственно как тормозить лучше чтоб безопасней для себя и окружающих
chipoza
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 ноя 2007, 15:56
chipoza писал(а):Чуть чуть не так написал, как будет вести себя машина и собственно как тормозить лучше чтоб безопасней для себя и окружающих
Дистанция, дистанция и еще раз дистанция. И скорость.
Сообщение l_andrey » 06 ноя 2007, 15:59
chipoza писал(а):как тормозить лучше чтоб безопасней для себя и окружающих
Перефразируя ящерицу из мультика: Шипы, АБС - все это вторично. Главное - голова.
l_andrey
Сообщение Captain » 06 ноя 2007, 16:29
chipoza писал(а):... как будет вести себя машина и собственно как тормозить лучше чтоб безопасней для себя и окружающих
Судя по чужому опыту, при торможении на льду или снегу тормозной путь с АБС может быть больше чем без АБС (с сохранением управляемости). Зимняя резина этот недостаток несколько нивелирует. Отсюда коллеги правы. Голова + дистанция.
Captain
Сообщение Евгений Ш » 06 ноя 2007, 20:45
chipoza писал(а):Например у друга на ТОйоте Аурис АБС работает так при срабатывании колёса блокируются на секунду примерно для образования снежного буртика и после соответственно работают на грани блокировки, а как у нас?
ИМХО, не правда Ваша. Попробуйте почитать мануал Ауриса. В мануале Логана либо это незаметно, либо я плохо искал. В мануале Лансер написано четко - колесо, которое затормаживается до юза сразу растормаживается, потом снова затормаживается, и .т.д до скорости 5 км/ч. У Логана по натурным экспериментам то же самое - дорожка юза, снежный буртик, дорожка юза и т.д...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
