Текущее время: 21 окт 2026, 16:11
Тормозные диски
Сообщение Шико » 10 окт 2010, 08:41
t_t_m писал(а):Что-то не могу найти тему "замена тормозных дисков"? Вопрос вот в чем состоит, можно ли заменить тормозные диски, не снимая полностью тормозных суппортов, а только отведя скобы как при замене колодок?
Неправильный вопрос. Надо так: "Можно ли заменить тормозные диски на барабаны? Бо нафиг Логану диски..."
Сообщение bob292 » 10 окт 2010, 10:18
t_t_m писал(а):Вопрос вот в чем состоит, можно ли заменить тормозные диски, не снимая полностью тормозных суппортов, а только отведя скобы как при замене колодок?
Нет . А что вам мешает открутить два болта крепящих скобу ?
bob292
Сообщение t_t_m » 10 окт 2010, 10:25
bob292
Скобу или суппорт?
t_t_m
Сообщение Mavrik » 10 окт 2010, 10:37
t_t_m
Надо снимать суппорт, посмотрите картинки, как устроен суппорт, снять скобу недостаточно.
Сообщение t_t_m » 10 окт 2010, 10:40
Я пересмотрел кучу материала и картинок и пока не могу понять почему надо снимать суппорт, а например, не скобу или просто не отвести скобу? Вроде даже при отведенной скобе диску ничего не мешает?
t_t_m
Сообщение Mavrik » 10 окт 2010, 10:42
t_t_m писал(а):Вроде даже при отведенной скобе диску ничего не мешает?
Мешает, сейчас картинку выложу
Сообщение Mavrik » 10 окт 2010, 10:48
t_t_m
Вот это (собственно сам суппорт) и мешает
Сообщение t_t_m » 10 окт 2010, 10:54
Все понял, собственно, конкретно монтажная скоба суппорта мешает. Это просто проблема изложения информации в материалах им нужно, наверное, писать демонтировать тормозной механизм в сборе.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 10 окт 2010, 10:55
Спасибо!
t_t_m
Сообщение Mavrik » 10 окт 2010, 10:58
t_t_m писал(а): демонтировать тормозной механизм в сборе.
Я так и делаю, не снимая колодки.
Сообщение t_t_m » 10 окт 2010, 11:03
У меня просто из-за "полевых" условий эксплуатации там все подзабросано грязью, жутко не охота снимать механизмы в сборе. Посмотрю, может, возьму электрический гайковерт.
t_t_m
Сообщение Mavrik » 10 окт 2010, 11:09
t_t_m писал(а):Посмотрю, может, возьму электрический гайковерт.
Достаточно обычной хорошей головки, не мудрите.
Сообщение mekena » 10 окт 2010, 12:41
Sergren писал(а):259 диск ставят на машины с АБС, 238 диск ставят на машины без АБС.
у меня 259 мм, машина без АБС.
И на 1,4 без АБС тоже ставят 259 мм. Насколько владею инфой, в Румынии на Логаны ставят диски без определенной методики комплектации машины.
mekena
Сообщение boris55 » 10 окт 2010, 13:20
Нас всегда учили на обоих форумах,что Фрамос не ставит ВООБЩЕ ни на что диски 238 мм.Только 259.С АБС или без-одночленственно...
А в Европах(Румынии) якобы ставят на Аутентики 238,а на всё остальное начиная с Экспрешн 1,6 (независимо от АБС) 259 мм.Но вот у коллеги Мекена-тоже 259 на Ауте....????
Сообщение u313 » 10 окт 2010, 17:18
t_t_m писал(а):Mavrik
А вот этого не надо, ручками надо. а то болту голову свернуть за нефиг делать.
