Текущее время: 16 окт 2026, 17:14
Просели задние пружины, хочется поднять
Задние пружины
Сообщение qweyur » 03 дек 2009, 11:14
Согласен с авторами рубрики,что пружины "садятся". У ВАЗов задние пружины садятся в железную "чашку" в которую помещена резиновая вставка и пружина не кантактирует с резиной.Здесь этого нет(думали дороги-"стекло"),да еще резина по моему тонковата.Поэтому я вырезал по наружнему и внутр. диметру резину из транспортерной ленты(толщиной около 10мм) и поставил.Всё нормально,никаких изменений. :driver
qweyur
Re: Задние пружины
Сообщение Sergren » 03 дек 2009, 12:01
qweyur писал(а):Согласен с авторами рубрики,что пружины "садятся".
Ну так мягкие пружины поставлены, специально же так сделано для энергоемкости. С проставками хорошо кататься, если попу не задирать. Лично я доволен. Без проставок арки уже на колесах были бы.
Сообщение pelsch » 21 дек 2009, 12:06
Поставил пружины Suplex 27239, 2000 руб. за шт. в экзисте.
Задняя часть авто стала заметно выше. К слову, новые пружины были выше старых примерно на 4 см. (в ненагруженном состоянии).
Машинку будто подменили - никакой раскачки, никаких пробоев. Комфортней стало намного.
pelsch
Сообщение дмитрий (михалыч) » 17 мар 2010, 10:38
Donpedro писал(а):... Довольно часто срабатывает на неровностях обратный отбой.
Что и требовалось доказать.
С установкой проставок увеличивается нештатный ход штока амортизатора на толщину этих самых проставок.Давно известный факт.Недаром на "самарах" ставят металлические проставки под амортизатор,хотя можно и под пружину.
дмитрий (михалыч)
Сообщение РБ039 » 17 мар 2010, 10:52
а у кого на каком пробеге появилась прблема просевших пружин?
РБ039
Сообщение Boing747 » 17 мар 2010, 11:14
27000 км 3 года машине
Boing747
Сообщение Atomic » 17 мар 2010, 15:24
Boing747 писал(а):27000 км 3 года машине
69000 км, тоже 3 года
Atomic
Сообщение Atomic » 23 мар 2010, 14:52
Elby писал(а):
Donpedro писал(а):Ну вот и я поставил проставки 3 см под задние пружины. ...Результатом недоволен. Корма через чур поднялась. Довольно часто срабатывает на неровностях обратный отбой. ...
Надо было Вам не ставить ничего, если у Вас нет такой необходимости. Однако не переживайте. Через полгода всё придёт в норму. Покатайте пока на заднем сиденье пассажиров вместо того, чтобы сажать их на переднее - и всё...
У меня тоже уже целый год стоят проставки от Нексии и поначалу при съезде с дорожных выпуклостей слышался "бумк". Я стал ездить аккуратнее, плавнее и равномернее. Корма реально расположена выше, это так, но зато я теперь без боязни паркуюсь задом вплотную к любым бордюрам. Проверьте ещё на всякий случай, не натянуты ли тормозные шланги и есть ли ещё запас хода у рычага регулятора тормозных усилий. Техосмотр я прошёл. Прошлую зиму отъездил нормально, так что не заморачивайтесь... Если Вы установили всё без ошибок - ничего плохого не случится.
Прочитал всю тему, вот самый вразумительный ответ: без всякого умничества. Если необходимость есть, ставишь от нексии 2,5 см, проходишь техосмотр без проблем, все...
Atomic
Сообщение The_head » 02 май 2010, 16:27
А не у кого кроме меня :oops: случайно не слетала пружина с железной "чашки" или может быть кто-нибудь знает как с этим бороться???
The_head
Сообщение NikoNiko » 03 июн 2010, 11:31
а от ваза проставки не подходят? посмотре в магазине - они там разной толщины, на разные модели... посмотрел по книжке на резинки логана - похожи вроде... верхнюю вроде можно заменить, она без шипа фиксации как нижняя...
вроде видел ктото и вставки универсальные в сами пружины ставили или не было такого ?
NikoNiko
Сообщение Sergren » 03 июн 2010, 11:37
NikoNiko писал(а):а от ваза проставки не подходят? посмотре в магазине - они там разной толщины, на разные модели... посмотрел по книжке на резинки логана - похожи вроде...
Посмотрите лучше на проставки от Нексии (в топике есть ссылка на их фото) и сравните с тем, что есть в магазине. Можно распечатать фотографию и сравнить с тем, что есть в магазине.
По ходу эксплуатации я доволен проставками от Нексии. Задняя подвеска работает как надо.
Сообщение NikoNiko » 03 июн 2010, 11:42
Sergren писал(а):Посмотрите лучше на проставки от Нексии (в топике есть ссылка на их фото) и сравните с тем, что есть в магазине. Можно распечатать фотографию и сравнить с тем, что есть в магазине.
ага, посмотрел. отличаются.
а посмотрел в книжку, смотрю похожие на вазовские... вот и появился интерес ;)
NikoNiko
Сообщение bob292 » 03 июн 2010, 16:52
The_head писал(а):А не у кого кроме меня случайно не слетала пружина с железной "чашки"
Было дело - лихо скакнул на полицейском и выскочила задняя пружина , правда её каким то образом раскорячило между балкой и кузовом , что доехал до гаража на отбойнике не потеряв пружину .
bob292
Сообщение dymdom » 08 июн 2010, 13:09
Доброго времени суток всем. Я нашёл в магазине межвитковые прокладки и поставил их.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-14628
dymdom
Сообщение Sergren » 08 июн 2010, 13:22
dymdom писал(а):Доброго времени суток всем. Я нашёл в магазине межвитковые прокладки и поставил их.
Интересно. А где нашли? Кто их производит и под каким номером?
