Текущее время: 13 окт 2026, 06:57
Проблема с педалью газа
Re: Проблема с педалью газа
Сообщение Сбитый » 17 сен 2011, 10:36
День добрый!
И у меня встала трабла с педалью газа(престиж,1.6,8 кл.пробег 9500).Тоже обращал внимания,что авто не тормозит газом,ибо обороты при включении нейтрали в движении,не падали.С ростом пробега,особенно по утрам,болезнь прогрессировала.Тут стоит отметить,что дорога у нас на дачу ,сплошь с "закрытыми" поворотами и 2 легковые машины разъезжаются с трудом.Вот перед одним из таких поворотов,"логан-чУмадан",дюже озадачил меня,чуть не спровоцировав ДП.Хочу перед поворотом переключиться на низшую передачу,а пихло,как взревет до 6000,естественно,первый взгляд на торпеду,а это ценные мнгновения в закрытом повороте,когда на встречу появляется безбашенный камаз.С учетом того,что чумадан еще на обкатке и выше 3000 не крутил.Кое как разъехался...Педаль ходила туго и с явным сопротивлением и скрипом.Но это не связано,с неоригинальным ковриком.
Лечил ,купив LD(вроде оналог вд-40) и обильно полив узел педали.Больше не зависает,но не равномерность усилия при нажатие газа,скрип остались.Скрип слышен ,если тупо не включать музыку.Все эти траблы не связанны с заслонкой,разлохмачиванием тросика,ибо скрип первое:идет непосредственно из узла,а второе при пробеге 1000 км-это не серьезный разговор.На лицо-конструкционный дефект.Буду бодаться на ТО-1,ибо пружины колхозить не охото,а не возврат,имхо,происходит из за того(что там,кнопка,колпачок педали и вывода троса газа) из-за повышенного трения встают враспор...
Такое имхо..
Сбитый
Сообщение u313 » 17 сен 2011, 21:26
Сбитый
Можно и пободаться, а можно самому смазать. Только не ВД, т. к. она ничего не смазывает, а обычной моторкой.
Сообщение super2008meh » 17 сен 2011, 23:00
А может известная "проблема" - коврик сдвинулся............. :brainy
Сообщение Сбитый » 18 сен 2011, 08:49
u313 писал(а):Сбитый
Ну так аналог вд не краситься и не пахнет,а моторка...наверное логан будет первой машиной,где нужно будет использовать зеркала и прочие медицинские девайсы:)Да и вся беда заключается в том,что скрип идет не из троса,а из места контакта педали газа и концевика троса..(
нет,про коврик я знаю,не оно)))
Сбитый
Сообщение u313 » 18 сен 2011, 15:39
Сбитый
В этом месте скрипеть нечему, т.к. педаль пластиковая и скрипеть об трос наверное не смоет даже при большом желании :) Поэтому заедает или сама педаль или трос в оболочке. Ну, или дроссельная заслонка. Отсоедините трос от педали и сразу будет понятно, что именно заедает. Чтобы удобнее было отсоединять, сначала лучше отсоединить трос под капотом - это вообще секундное дело.
Сообщение lad » 21 сен 2011, 19:46
У меня не всегда, но проявляется легкая вибрация на педали, как и у некоторых.
Исправить это полностью можно?
lad
Сообщение dr.Hibbert » 25 сен 2011, 20:11
Сбитый по факту возникновения проблемы с педалью газа, съездил в салон. Естественно, сказали что коврик, но смазали и посмотрели. В прошлом году вроде 250 руб. отдал (не гарантийный случай).
dr.Hibbert
Сообщение helgu » 10 окт 2011, 16:24
Во первых: спасибо форуму и его участникам – моему логану 3 года, скоро будет успешных 40 тыс. км во многом благодаря forum.logan.ru.
Теперь проблема: в выходные вез картошку с тещей из деревни, загрузили 4 больших мешка :evil: . Ехал 110-120 км в час, оборотов держал 4000 почти 2 часа. И на следующий день заметил странный шум где-то внизу двигателя, когда убираешь ногу с педали газа на любой скорости. Давишь на газ, вроде все в порядке, отпускаешь, обороты начинают снижаться и выходит неприятный такой звук, которого до сего дня не было :?: …
helgu
Сообщение u313 » 10 окт 2011, 16:56
helgu
Защиту часом нигде не прижали к двигателю на кочке, проверьте.
Сообщение Евгений Ш » 10 окт 2011, 18:06
helgu писал(а):вез картошку с тещей из деревни, загрузили 4 больших мешка
Один с тёщей, остальные с картошкой? :D :D :D
helgu писал(а):выходит неприятный такой звук
helgu писал(а):Ехал 110-120 км в час,
Для начала подождите до завтра. Если звук не исчезнет, то, возможно,
u313 писал(а):Защиту... проверьте.
Сообщение Олег М. » 10 окт 2011, 18:12
И при чём тут педаль газа... :D
Сообщение helgu » 10 окт 2011, 18:29
omix08 писал(а):И при чём тут педаль газа... :D
вы так намекаете, чтоб я отдельную тему создавал по своей проблеме? :twisted:
helgu
Сообщение 3dmax » 10 окт 2011, 18:31
helgu писал(а):вы так намекаете, чтоб я отдельную тему создавал по своей проблеме?
Зачем? У нас топиков по шуму пруд пруди.
viewtopic.php?f=16&t=2686&p=52019&hilit=%D1%88%D1%83%D0%BC#p52019
Можете там вопрос продублировать.
Сообщение helgu » 10 окт 2011, 18:31
u313 писал(а):helgu
Кочек не было по пути вообще...
Ощущение, что "надорвался" мотор, точнее описать не могу...
helgu
Сообщение helgu » 10 окт 2011, 18:33
helgu писал(а): У нас топиков по шуму пруд пруди.
3dmax, со всем уважением! Это скорее не шум, звук как-то связан с оборотами, если убрать ногу с педали газа появляется на любой скорости...
Защита двигателя точно не причем
helgu
