Текущее время: 13 окт 2026, 21:20
Чайнические вопросы по ГУРу
Сообщение t_t_m » 03 апр 2009, 12:51
Да американская явно не пойдет, на ней какой-то длинный код...
ATF 220 и 2D - это видно международные обозначения?
t_t_m
Сообщение t_t_m » 03 апр 2009, 13:03
"Все технические жидкости, используемые для автомобилей Renault, - марки Elf.
Моторное масло: Evolution SXR 5W40
Трансмисионное: Trans ELF TRZ 75W80, TRJ 75W80
Гидроусилитель: Matic G3 D-3
Антифриз: ТИП D зелёный
Тормозная жидкость: FRELUB 650 DOT 4"
Вот этот перечень меня очень сильно удивил?! Например, не нашел для открытой продажи жидкость гидроусилителя Matic G3 D-3 и что за антифриз "ТИП D зелёный", когда ELF второй год выпускает только универсальный (прямо на упаковке написано)? А тормозную жидкость такую брал, причем, через официального представителя, очень странное качество, отличается от аналогов, ни чем не пахнет темнее обычной и очень легко смывается водой.
t_t_m
Сообщение u313 » 03 апр 2009, 13:34
t_t_m
Тормозуха вся водой смывается легко.
Сообщение Nick_2141 » 03 апр 2009, 13:51
t_t_m писал(а):ATF 220 и 2D - это видно международные обозначения?
За что купил, за то и продаю... :roll:
http://avtotovar.com.ua/webshop/item_ht ... 32824.html
t_t_m писал(а):что за антифриз "ТИП D зелёный", когда ELF второй год выпускает только универсальный (прямо на упаковке написано)?
На дату поста смотрите: Сб 29 дек, 2007 11:17 :wink:
Сообщение t_t_m » 03 апр 2009, 18:47
Я понял используется, та же жидкость, что и для автоматических коробок...
t_t_m
Сообщение u313 » 03 апр 2009, 20:16
t_t_m
Ой как не уверен в этом! Это так написано на банке???
Сообщение Mavrik » 04 апр 2009, 10:37
t_t_m писал(а):Я понял используется, та же жидкость, что и для автоматических коробок...
Обычно так и есть, но я не знаю можно ли смешивать любые
Сообщение Mavrik » 04 апр 2009, 10:41
Евгений Ш писал(а):kooll писал(а):
загорается лампа ГУРа,
А где она находится?
Вообще-то такая лампа есть на панели спидометра, но она не используется.
Сообщение bob292 » 04 апр 2009, 13:01
В наш гидроусилитель можно заливать любой Дексрон - второй , третий . Если денег не жалко , то чем дороже тем лучше . Американский STEP UP - для ихних рулевых механизмов типа винт - гайка . При замене желательно промыть систему той же жидкостью , так что брать надо 2 литра .
bob292
Сообщение t_t_m » 04 апр 2009, 15:25
О, как опять с этой темой "мутно", оказывается
ELF Matic D2 и MOBIL ATF 220 DEXRON 2D еще вроде, как совместимы, но они не совместимы с ELF Matic G3 D3. Кстати на MOBIL ATF 220 DEXRON 2D написано только для АКПП. На MOBIL ATF 220 DEXRON 2D написано, что перед заправкой свериться с рекомендациями производителя авто.
t_t_m
Сообщение u313 » 04 апр 2009, 21:06
t_t_m
Ну почему у дилера не купить то!?
Сообщение egorofart » 05 апр 2009, 08:54
Комрадес! При повороте руля стал слышен какой то скрежет, похожий на трущиеся между собой резиновые изделия.Особенно слышно в поворотах на малой скорости.Что это может быть?Скоро на ТО1,стоит ли заморачиваться? Фэнкс!
egorofart
Сообщение t_t_m » 05 апр 2009, 08:59
Прошлый опыт общения с официальными дилерами "Рено" показывает, что лучше не слушать их советов и ничего у них не покупать...
t_t_m
Сообщение u313 » 05 апр 2009, 10:08
t_t_m
Ну при чем тут советы? И почему не покупать? Дорожа - да, но все фирменное, родное... А жидкости то у них точно должны быть правильные, они же их льют в машинки! Они масло и антифриз получают в 200-литровых бочках, видимо из какого-то другого места, чем идет в розницу, скорее всего и жидкость для ГУРа в разлив привозят.
Возможно даже, что снабжение идет через Фрамос.
Сообщение Nick_2141 » 05 апр 2009, 10:50
t_t_m писал(а):Прошлый опыт общения с официальными дилерами "Рено" показывает, что лучше не слушать их советов и ничего у них не покупать...
А уж советов на форуме - тем более не стоит слушать... :wink:
egorofart писал(а):При повороте руля стал слышен какой то скрежет, похожий на трущиеся между собой резиновые изделия.Особенно слышно в поворотах на малой скорости.Что это может быть?Скоро на ТО1
Пусть на ТО - рулевые/шаровые глянут... :roll:
