Текущее время: 14 окт 2026, 19:14 Проблема со сцеплениемМодераторы: Администраторы, Модераторы Проблемы с сцеплением?Доброго дня, собираюсь купить авто- у человека при переключении передач (неважно с какой на какую) идет звук, как бы описать, вжжжжжж (угасающий) , как буд-то что-то пластмассовое притерается... понять не могу, кто подскажет?
Re: Проблемы с сцеплением?И педаль схватывает в самом низу? Сцепление "ведёт" синхроны под повышенной нагрузкой. Распустить трос.
Re: Проблемы с сцеплением?Спасибо!
Re: Проблемы с сцеплением?Т.е. наоборот, затянуть трос.
Прошу прощения..
Re: Проблемы с сцеплением?Проверить надо состояние выжимного подшипника .Для этого прижмите рукой вилку включения сцепления к маховику, если на руке почувствуете вибрацию и услышите шум значит надо менять выжимной.
Re: Проблемы с сцеплением?Доброго дня подскажите пожалуйста в чём проблема? на нейтральной слышится какой-то глухой скрежет(рокот), выжимаешь сцепление пропадает. В сервисе сказали надо менять подшипник на первичном валу, в другом что это выжимной, в 3 - требуется замена масла в коробке
2007г в 1.6 8кл 72000 км кондц нет Последний раз редактировалось новичок 123 18 окт 2013, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Для начала: пробег, возраст, комплектация? Первый владелец? Регион? Если всё это выложите в профиле/подписи - будет намного проще. (не, Ваши личные данные нафиг ни кому не нужны, но Логанов уже очень много, и у разных годов выпуска и комплектаций разные проблемы)
Re: Проблемы с сцеплением?2007г в 1.6 8кл владелец второй, но 1 друг про машину всё знаю купил было 5лет за это время был заменён датчик температуры кондиционера нет
Это выжимной сам менял буквально 2 дня назад рокот пропал хотя я с ним ездил довольно давно, до 330 000 км пока сцепление не стало пробуксовывать, поменял сразу все в сборе, причем стучит там в месте куда лапка вставляется в подшипник не большой зазор есть, он видно иногда встает не в плотную и рокочет, сцепление по выжимаешь перестает, то есть ни чего страшного кроме звука, катайся до замены сцепухи и не парся.
Re: Проблемы с сцеплением?новичок 123
Обслуживается у меня один Логан с 07 года, побег 186тык., сцепление заменили совсем недавно, (мадам, в отсутствие мужа, погоняла чутка Таксист скорее всего прав, попробуйте, в следующий раз, как зашумит, резко 2/3 раза на педаль, отпустили и смотрите за поведением: утихает - выжимной. Менять конечно же комплектом, поверьте опыту. Удачи.
Re: Проблемы с сцеплением?У меня тоже сцепление по ощущениям "пробуксовывает" при трогании, но немного. Это надо полностью сцепление менять? И чем чревато, если так оставить? Причем это проявляется только когда холодно(весна, осень).
Re: Проблемы с сцеплением?вопрос : Педаль сцепления нажимается очень тяжело, как на русской класиске, что может быть? неужели пора корзину менять с диском и выжимным? логан с 2010 года, пробег 160 тыс. пару раз менял тросик сцепления
была такая же фигня на 100 тыс.км. Заменил сцепление, поставил Валео, нажимается легко, ездить приятно
Re: Проблемы с сцеплением?замена чего была??? точнее
сцепления в сборе. вроде такое http://logan-shop.ru/products/sceplenie ... e-16-valeo менять что-то одно нецелесообразно, ибо работы много и стоит она недешево
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
