Текущее время: 17 окт 2026, 22:44
Правила включения задней скорости
Сообщение snowvlad » 03 дек 2009, 20:38
Юрий Ю
И у вас машина бракованая... раз ничего не хрустит... :D
Сообщение ManJak » 03 дек 2009, 21:24
Нет, у самого такое было, теперь пропало и колодки - берегу (чтоб дольше служили).
На маневрах - с переда на зад - включаю сразу и торможу двиглом.
Хруста - нет! :P
Походу, что-то притерлось и все встало на свои места.
Сообщение snowvlad » 03 дек 2009, 22:38
Ну вы просто маньяк какой-то! :D :clap :wink:
Сообщение Юрий Ю » 03 дек 2009, 22:45
snowvlad писал(а):Юрий Ю
Я не говорил, что не хрустит совсем. Я написал, что я делаю - чтобы не хрустела. При желании похрустеть коробкой не проблема... :lol:
Юрий Ю
Сообщение 103 » 28 июн 2010, 14:15
при включении задней передачи, из нейтрального положения, двигаю рычаг вправо до упора, туда, где идет переход на 5-ую (главное делать все легко, без нажима), затем чуть-чуть, примерно на 1-2 см. двигаю вперед и сразу назад до упора.
Все дело в привычке, особенно если пересесть из заднеприводных тазиков, где надо еще и притопить рычаг, чтоб назад поехало.
ЗЫ. Ничего, научимся когда придется зимой из сугробов враскачку выползать :lol:
103
Сообщение NikoNiko » 01 июл 2010, 22:24
103 писал(а):туда, где идет переход на 5-ую (главное делать все легко, без нажима), затем чуть-чуть, примерно на 1-2 см. двигаю вперед и сразу назад до упора.
попробовал сегодня, после движения вперед, но не включая 5ю передачу, то задняя вообще не включается, во что то упирается, может спецом защита, чтобы с 5й ЗХ не включить?
NikoNiko
Сообщение Derri » 02 июл 2010, 07:42
Вероятно предусмотрена защита от дурака. Представьте, что будет, если с 80км/ч например врубить заднюю :shock:
Сообщение мизгирь » 02 июл 2010, 13:41
NikoNiko
Защита есть.
Кроме треска - ничего. Разрушители мифов пробовали.
мизгирь
Сообщение EKinash » 18 окт 2010, 20:45
Чтобы задняя передача включалась без хруста, надо снять КПП и смазать шлицы первичного вала(1гр смазки). Меня очень достал этот хруст, при пробеге в 5000 км . Даже если 30 сек держал педаль сцепления- все равно хрустела. Несколько дней вёл переговоры с официалами-на силу уговорил снять КПП. Дело в том, что в DIALOGISE написано что надо ставить сцепление без применения смазки( категорически). А в запчасти смазка поставляется вместе с комплектом сцепления.
EKinash
Сообщение 3dmax » 18 окт 2010, 20:47
EKinash писал(а):Чтобы задняя передача включалась без хруста, надо снять КПП и смазать шлицы первичного вала
Будьте добры, донесите эту мысль до инженеров - автопроизводителей, которые для избавления от хруста ставят на коробки синхронизатор задней передачи. :wink:
Они Вам за эту дельную мысль скажут спасибо, ибо денег кучу сэкономят.
Сообщение u313 » 18 окт 2010, 21:28
EKinash
А какая связь между смазкой направляющей выжимного и хрустом при включении задней передачи? Хруст из-за того, что коробка полностью не останавливается, вот шестеренки и хрустят. И что, уговорили таки официалов вот так, "за здорово живешь" снять коробку??? :shock: И помогло???
Я решил эту проблему проще: перед включением задней включаю сначала четвертую. Лишнее движение уже почти автоматически, не напрягает ничуть.
Сообщение snowvlad » 18 окт 2010, 21:35
u313 писал(а):А какая связь между смазкой направляющей выжимного и хрустом при включении задней передачи?
Не направляющей выжимного, а шлицы первичного вала.
Ну, существует такое мнение, что если диск сцепления туго перемещается по шлицам, то после отхода от него нажимного диска "корзины" сам диск сцепления остаётся прижатым к маховику и это мешает валам коробки остановиться. При смазке шлицов первичного вала диску проще "отскочить" от поверхности маховика.
Сообщение u313 » 18 окт 2010, 22:26
Понял, но это как бы помягче сказать... вообщем, "не верю".
Сообщение snowvlad » 19 окт 2010, 06:05
Ну...Я же не утверждаю, что это так и есть. Я лишь говорю, что есть и такая точка зрения. :wink:
Сообщение EKinash » 19 окт 2010, 19:04
Это не точка зрения- это факт провереный временем. И кстати допустим что стоит синхронизатор задней передачи, но диск сцепления туго ходит по шлицам и постоянно подкручивает первичный вал. Вопрос: на какой КПП быстрее навернутся синхронизаторы-на которой при выжатом сцеплении валы останавливаются или на которой продолжают крутиться?
EKinash
