Текущее время: 21 окт 2026, 06:33
Тормозные диски
Сообщение DeMON_87 » 13 авг 2010, 14:28
У вас диски скорее всего 259х12мм. Просто мастер ввел Вас в заблуждение потому что нынче логаны комплектуются вентилируемыми тормозными дисками, они шире, по моему 20 мм.
DeMON_87
Re: Передние тормозные диски, бывают разных видов.
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 авг 2010, 14:34
Dronch писал(а):... а нужно снимать диски и смотреть какие именно стоят у меня. Это правда или тупой развод на деньги?...
диски снимать не надо, достаточно знать вин и тип машины :wink: но брать запчасти в Москве у официалов - это странно :arrow:
Сообщение Dronch » 13 авг 2010, 14:39
DeMON_87 писал(а):У вас диски скорее всего 259х12мм. Просто мастер ввел Вас в заблуждение потому что нынче логаны комплектуются вентилируемыми тормозными дисками, они шире, по моему 20 мм.
Мастер спросил у меня какого года (2007) машина. Т.е. Логан фаза 2 отпадает. По этому я удивился.
Dronch
Сообщение Олег М. » 13 авг 2010, 14:47
Диски двух диаметров бывают, 238 или 259мм.
Сообщение DeMON_87 » 13 авг 2010, 14:59
Комлектация "Престиж". Соответственно там мотор 1.6, а с ним ставились 259 вроде.
DeMON_87
Сообщение Олег М. » 13 авг 2010, 15:02
Мастер, наверное, не знал, что "Престиж", вот и спросил.
Сообщение 3dmax » 13 авг 2010, 19:49
Dronch писал(а):Искал в поиске, вроде подобной темы нет.
А вроде и есть. :wink:
Склеил топики.
Сообщение Амин Алла » 13 авг 2010, 20:30
Bstr писал(а):
u313 писал(а):Я, конечно, не дилер, но ИМХО фигня все это и спокойно можно кататься хотя бы до износа 8мм, на ВАЗах проверенно неоднократно.
А кто потом ответит? Если оттормаживаясь со 150-ти с дисками 8мм. что-то где-то сломается... :D
На моем Логане сточившиеся диски 'повело' при остаточной толщине 9мм., стало при торможении ощутимо бить руль.
У меня сейчас 140000 пробег, но руль при торможении не бъёт, хотя толщина действительно меньше чем 10,5мм.
Амин Алла
Сообщение DIMA65 » 14 авг 2010, 16:01
DeMON_87 писал(а):потому что нынче логаны комплектуются вентилируемыми тормозными дисками
Неужели это правда? Доработали узел до вентилируемых дисков?
DIMA65
Сообщение дима » 14 авг 2010, 19:50
DIMA65
а что тут удивительного?
посмотрите сколько бывает размеров:wink:
размеры 238х12,259х12,259х20.6 и 260х22
Сообщение 3dmax » 14 авг 2010, 22:21
DIMA65 писал(а):Неужели это правда? Доработали узел до вентилируемых дисков?
Только на 16 клапанных версиях Логана.
Сообщение scshecoldier » 22 авг 2010, 01:44
Изнасиловал организм и снял таки колеса. Измерил толщину дисков - не наврали в Мосрентсервисе. 10.5. Колодки по 7-8мм. Но на ощупь диски неровные, что говорит о том, что колодки родные - scshiese. Думаю, тысяч на 5 пробега еще хватит. Потом буду менять. Хочу klaxcar поставить и диски и колодки, по цене приемлемо. Кто что думает про енту фирму? Нарекания у кого-нибудь есть?
scshecoldier
Сообщение Mavrik » 22 авг 2010, 11:03
scshecoldier писал(а):Измерил толщину дисков - не наврали в Мосрентсервисе. 10.5. Колодки по 7-8мм.
Еще ездить и ездить :wink:
Сообщение scshecoldier » 07 сен 2010, 19:46
Поменял сегодня диски и колодки. Диски тут на форуме купил оригинальные. За 1500 пару. Спасибо форуму! :-) Больше всего задолбался отворачивать болты на 18, которыми суппорта крепятся - пришлось долго колотком молотить)
По поводу размеров дисков: был сегодня в логан-шопе и спросил у продавца, он сказал, что на Фрамосе никогда 238 мм не ставили и в магазине таких дисков в продаже никогда не было.
scshecoldier
Сообщение t_t_m » 10 окт 2010, 08:36
Что-то не могу найти тему "замена тормозных дисков"? Вопрос вот в чем состоит, можно ли заменить тормозные диски, не снимая полностью тормозных суппортов, а только отведя скобы как при замене колодок?
t_t_m
