Текущее время: 16 окт 2026, 21:48
Просели задние пружины, хочется поднять
Сообщение Sergren » 07 апр 2009, 00:36
Л-Д-В писал(а):Так вот: обычные не катят! Они толщиной, примерно, 3 мм.
Мда ...
Вот из чего я исходил:
1. Сайты с номером.
http://www.vostok-sklad.ru/index2.htm
96179844U Проставка задн. пружины Nexia 2,5 см
96179844 Проставка задн. пружины Nexia 2,5 см
http://www.ovs-avto.ru/UserFiles/Price/koreya.xls
96179844 Прокладка пружины Nexia, Espero задней подвески, верхняя 2,5 см
А вот и форум нексиеводов с номером
http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/l ... 13744.html
А вот что я нашел сейчас:
http://www.acdc-service.ru/search.php
Тут выложены фотографии проставок 96179844 и 96179844U. И видно, что эти проставки имеют разную толщину. :oops:
Мда уж, этот Интернет, туды его в качель ...
Сообщение Л-Д-В » 07 апр 2009, 09:22
Sergren писал(а):Мда уж, этот Интернет, туды его в качель ...
Бывает, бывает...
Могло бы быть и хуже :)
Хорошо что 200р, а не 2000р. Я их долго не мог заказать, потом ждал и, типа дождался. Оказались не те. Обидно. Мож как-нить еще раз закажу.
Л-Д-В
Сообщение pelsch » 07 апр 2009, 15:30
Купил через EXIST проставки 96179844 - оказались обычные, толщиной примерно 8-9 мм!! :( 204 руб. на ветер.
А 96179844U EXIST вообще не выдает поиск. Так как все же через EXIST купить 2,5-3,0 см проставки? Никак найти не могу.
pelsch
Сообщение Sergren » 07 апр 2009, 17:21
pelsch писал(а):Купил через EXIST проставки 96179844 - оказались обычные, толщиной примерно 8-9 мм!! :(
Один пишет, что они толщиной 3 мм, другой пишет, что они толщиной 8-9 мм ..
Сдайте Вы свои проставки обратно в Экзист.
pelsch писал(а):А 96179844U EXIST вообще не выдает поиск. Так как все же через EXIST купить 2,5-3,0 см проставки? Никак найти не могу.
Ну да, Экзист выдает, что нет этих проставок. И никак в этом случае их через Экзист не купить.
Сообщение Sergren » 07 апр 2009, 17:30
http://www.consultant.ru/popular/consumerism/37_2.html
Статья 26.1. Дистанционный способ продажи товара
4. Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней.
В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара.
Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.
Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.
При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.
Сообщение pelsch » 08 апр 2009, 06:49
Значит в природе не существует усиленных проставок других производителей, которые Экзист возит? Жаль... Для меня Экзист - единственный способ купить что - либо для авто. :(
pelsch
Сообщение pelsch » 08 апр 2009, 07:11
Придется все-таки Kilen 51800 покупать.. Кстати, кто ставил уже - отзывы есть о данных пружинках?
pelsch
Сообщение Vladnn » 05 авг 2009, 09:18
Посмотрел на Экзисте и на сайте http://www.lesjoforsab.com/car-springs/ ... prings.asp
Есть два варианта пружин - для Логана и для МСВ.
Для Логана:
COIL SPRING FRONT DACIA Front axle
Coil spring 40 170 00
Call your local distributor for availability
COIL SPRING REAR DACIA Rear axle
Coil spring Colour marking:Red 42 170 00
Coil spring Colour marking:Green 42 170 01
Для МСВ:
Coil spring 40 170 01
Coil spring 42 170 02
Аналог Килён 51800 - lesjofors 42 170 00
Кто знает, подойдут ли от МСВ к Логану пружины?
И какие более жесткие - 42 170 01 или 42 170 00 ?
Vladnn
Сообщение Donpedro » 20 окт 2009, 12:30
Ну вот и я поставил проставки 3 см под задние пружины. Времени ушло 1,5 часа. Делал всё на улице. Результатом недоволен. Корма через чур поднялась. Довольно часто срабатывает на неровностях обратный отбой. Вопрос. Насколько плохой такой режим для амортизаторов? 3см явно много. Можно немного пригрузить багажник, но это не особо хорошо. Или снимать проставки или подрезать, но не уверен смогу ли срезать. Снимать не охота. Намучался я с ними. Сьемник немного неудобный.
Donpedro
Сообщение Elby » 20 окт 2009, 13:30
Donpedro писал(а):Ну вот и я поставил проставки 3 см под задние пружины. ...Результатом недоволен. Корма через чур поднялась. Довольно часто срабатывает на неровностях обратный отбой. ...
Надо было Вам не ставить ничего, если у Вас нет такой необходимости. Однако не переживайте. Через полгода всё придёт в норму. Покатайте пока на заднем сиденье пассажиров вместо того, чтобы сажать их на переднее - и всё...
У меня тоже уже целый год стоят проставки от Нексии и поначалу при съезде с дорожных выпуклостей слышался "бумк". Я стал ездить аккуратнее, плавнее и равномернее. Корма реально расположена выше, это так, но зато я теперь без боязни паркуюсь задом вплотную к любым бордюрам. Проверьте ещё на всякий случай, не натянуты ли тормозные шланги и есть ли ещё запас хода у рычага регулятора тормозных усилий. Техосмотр я прошёл. Прошлую зиму отъездил нормально, так что не заморачивайтесь... Если Вы установили всё без ошибок - ничего плохого не случится.
Elby
Сообщение Donpedro » 20 окт 2009, 15:36
Elby
Необходимость в проставках есть. Пружины просели но видимо не на те 3 см. "Бумк" кстати не слыбый. Есть ещё правда вероятность, что проставки ещё не сели как надо (выступ на кузове несколько шире углубленя на проставке) и со временем устаканится. :?
P.S. Зад стал жестче. Незнаю правда почему. Пружины же теже. Мож это из-за изменения рабочей зоны амортизатора :?:
Donpedro
Сообщение Sergren » 20 окт 2009, 16:40
Donpedro писал(а):P.S. Зад стал жестче. Незнаю правда почему.
Добавили жесткий элемент .. чего тут непонятного-то?
Сообщение Sergren » 20 окт 2009, 16:41
Donpedro писал(а):Необходимость в проставках есть. Пружины просели но видимо не на те 3 см.
Измерить надо было и не спешить их ставить. У меня задние пружины просели перед установкой проставок так, что ставить проставки надо было просто без вариантов.
Сообщение Vladnn » 21 окт 2009, 07:08
Поменял пружины на
Kayaba RG 6454
Lesjofors 40 170 00
передние и задние. Передние были на виток меньше чем оригинал.
Собрал все назад, вернулась управляемость. До этого в поворотах страшновато было. За одно поменял стойки и амортизаторы.
Стойки пока более-менее живы, а вот амортизаторы на помойку.
Вопрос в следующем, есть ли разница в количестве витков у пружины? Я старался подобрать более жесткий вариант, чем тот, который стоял у меня.
Vladnn
Сообщение pelsch » 27 ноя 2009, 13:54
Vladnn
Доброго времени суток. У меня вопрос - чем руководствовались при выборе пружин? Почему, например, не Suplex ? Новые пружины получились жестче оригинала? Передние пружины тоже просевшие были? Я хочу задние пружины пожестче поставить, не знаю что выбрать.
Прошу совета.
pelsch
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
