solpol писал(а):Снял пылник все почистил обильно помазал
solpol писал(а):Довернул гайку на 2,5 оборота стало нормально
Молодец , остались еще рукастые парни на форуме
Текущее время: 16 окт 2026, 17:14 Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колду
Вот и добрался в очередной раз до "колдуна"...
Не давала покоя ржавчина на пружине, в следствии которой, в дальнейшем происходит ее излом... Вот что обнаружилась (при первом вскрытии данного девайса не обратил внимание): Под пружиной стоит металлическая шайба, фиг знает из какого металла, но поржавевшая наглухо, вот с нее то ржа и передается пружинке... ![]() ![]() ![]() Думаю не стоит объяснять что происходит при соединении разноименных металлов... ![]() Замерил вот такую штуковину, для тех кто при манипуляциях с "колдуном" сломал хвостик у ентой штуковины ![]()
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуSkipper-Влад
Маладца! В чем отрисовывал?
В SolidWorks, классный пакет, могит все, даже ролики создавать
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуА что за пластиковая "шляпка" на фото она слева от шайбы в красном кружке?
И еще один момент. При затягивании гайки, обязательно освобождать болтик в пластиковой тяге, или нет необходимости?
Тут логика такая. Затягивая гайку на колдуне мы задаем момент срабатывания задних тормозов при разгруженной машине. И отрегулировав этот момент подгоняем под него тягу, открутив тот самый болтик и потом зажав его. Тяга будет отслеживать загрузку машины и ещё больше "открывать" колдун для задних тормозов при проседании авто.
С одной стороны на эту шляпку одевается шайба в которую упирается пружина, а другая сторона шляпки (полукруглая) упирается в выемку рычага, который в свою очередь и поджимает пружину или ослабляет, в зависимости от нагрузки на заднюю ось... Завтра постараюсь срисовать пружинку...
Колдун (тормозной регулятор). Оригинал или ..?Логан взял с нерабочим колдуном. Перед ГТО поменял его на новый ASAM-SA и через неделю поставил старый - тормозуха утекала. Стою перед выбором: выкинуть ещё 2 т.р. на АСАМ-СА, 6 на оригинал или тройник воткнуть?:)
Тройник точно не надо. Развернет Вас с ним в самый неподходящий момент. Я бы оригинал воткнул.
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуЧем надо внутри колдун смазывать и как обильно.
А тему почитать лень? viewtopic.php?p=581123#p581123
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдуТему читал. Но чем смазывать правильно так и не понял. Народ разным мажет ( для Шруса, WD-40, "заморской" Тексако), может и литолом можно?
Встречал высказывания что водостойкость у литола плохая (от механика), хотя гугль говорит что водостойкая.
Re:
соседи по гаражу определили, с ним нет задних тормозов, а с другим таким же - есть
Заказал в Экзисте, тока радости нет 6,5 р за вполне простой девайс выкладывать. Чуется себестоимость его в р-не 1-2, ещё знать бы откуда везут это добро).
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
