n456 писал(а):Сцепление как у нового.
разбирали и смотрели? или каким таким волшебным образом определили?
Текущее время: 16 окт 2026, 05:37 Умерло сцепление + голосовалка.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Умерло сцепление + голосовалка.
Вы когда покупаете новый авто,сразу-же его разбираете и смотрите ? Нет конечно,По ощущениям.Как плавно выключается,выключается, по звукам. за 170 тык. поменял трос сцепления и то можно считать профилактически.
Re: Умерло сцепление + голосовалка.ну а как тогда можно утверждать что оно "как новое"?
оно может на следующем светофоре сдохнуть
Re: Умерло сцепление + голосовалка.Братцы, а сам менял кто сцепление? Ткните плиз носом в тему, а то сегодня собираюсь на замену, разберусь, конечно, и так, но всё- же когда инструкция есть- попроще как- то.
Re: Умерло сцепление + голосовалка.Sancho-mart
на Логане не менял, но знаю что надо осторожнее с приводами - можно подшипники с хвостовика привода уронить в коробку при неверном закреплении привода, после чего уже понадобится разборка коробки. Так что осторожнее с этим и обратите на это внимание.
Вот тут viewtopic.php?f=24&t=9126 bob292 все красиво показал.
Re: Умерло сцепление + голосовалка.u313, Mavrik, спасибо.
Спасибо bob292у
Re: Умерло сцепление + голосовалка.когда схватывает сцепление - дело сгубо индивидуальное для каждой машины, зависит от регулировки и т.п.. у меня начинается со второй половины хода педали. А вот пробовал на Ниссан-Жук у сына, так там только начнешь отпускать и уже поехали. приноравливаться надо ( пару раз как новичек глох при трогании).
Re: Умерло сцепление + голосовалка.Заменил вчера сцепление. Да, одному бы было тяжко, подрамник не снимал, кпп просто отодвинул. Вдвоем делать- самое то. Заняло часов шесть, правда с перерывами на разгильдяйство, поболтать, покурить. Ну и болтов там, на наших- то по 4 штуки. При обратной сборке один болт никам не могли найти, куда вкрутить. Намучались, нашли, так он не лезет и всё. Крутили эту коробку вертели, вверх, вниз- влез. Всем спасибо, кто подсказал. Первый раз- он трудный самый, теперь если еще раз понадобится- сделаю без проблем.
Умерло сцепление голосовалкаЕхать машина начинала когда педаль отпускал практически полностью. Сегодня утром был в сервисе. Мастер проехался и сказал, сцепление в норме. Нужно зазор отрегулировать. Цена вопроса 50 р. Теперь передачи включаются на ура и педаль помягче стала.
Re: Умерло сцепление голосовалка
Зазор не регулируется - подшипник беззазорный, можно отрегулировать только положение педали.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
