Текущее время: 15 окт 2026, 10:14
Передние колодки стерлись за 15 тыщ!
Сообщение monstr_62 » 23 июл 2010, 23:04
monstr_62 писал(а):У знакомого таксиста за 23 тыс начался писк слабый - я ему говорю, наверное стёрлись - он не могут 23 это мало. Но он тормазит как в формуле жёстко и не по делу. И ещё у него нет абс, а значит, зад не тормазит, а тормазит один перед, поэтому легко я думаю за 20 тыс можно убить передние колодки.
Сегодня он менял передние колодки - были стёрты почти доконца.
Я был прав. Только я незнаю какие он поставил, но точно не оригинал.
Но могу сказать зная как он ездит и я. У меня думаю тыщь на 50 по городу хватит, тем более я себе "колдун" отрегулировал. :wink:
monstr_62
Сообщение chup6999 » 31 авг 2010, 11:05
Колодки родные. Проездил 37000 колодки 4-5 мм + основание 3-4мм , происходит тихий глухой стук при резком торможении при движении назад. Меня беспокоит сильный износ диска , по краю отчетливый на 1-2 мм бортик. Это нормально? Прочитал всю тему так и не нашол описание износа дисков по сравнению с колодками.
chup6999
Сообщение mekena » 31 авг 2010, 11:08
chup6999 писал(а):по краю отчетливый на 1-2 мм бортик. Это нормально? Прочитал всю тему так и не нашол описание износа дисков по сравнению с колодками.
Бортик должен быть, а толщина рабочей поверхности диска минимальная - 10,6 мм
mekena
Сообщение chup6999 » 31 авг 2010, 12:58
mekena писал(а):толщина рабочей поверхности диска минимальная - 10,6 мм
в книге написано что толщина диска нового должна быть 12, если я не ошибаюсь, а у меня толщина по бортику (это какой он был отродясь) 11.4, а сейчас у меня толщина рабочая 10.6 -11 мм, точьнее замерить не получается. Так что это мне нужно с первыми колодками и диски менять ? :( Ничего не понимаю. :?
chup6999
Сообщение chup6999 » 31 авг 2010, 13:09
Нашел интересную статью по смазке http://catalog.autodela.ru/article/view/3435
chup6999
Re: Передние колодки стерлись за 15 тыщ!
Сообщение Горец » 16 фев 2011, 12:44
Про неравномерный износ колодок писали уже? Сегодня заскрипело при торможении правое переднее колесо. В обед скинул колесо, посмотрел колодки. Наружняя менее 1мм, с одного края стёрта до металла,. Внутренняя около 4-5мм. Предыдущие 2 комплекта стирались равномерно все 4 колодки. Тормозной поршень отжался нормально, направляющие тоже ходят нормально. Из-за чего могла так стереться колодка? Левое колесо не снимал. Колодки менял прошлой весной, пробег 20-25 т.км.
Горец
Сообщение Gorec » 16 фев 2011, 12:47
Горец писал(а):Из-за чего могла так стереться колодка?
Внутренняя колодка плохо ходит.
Gorec
Сообщение Горец » 16 фев 2011, 12:55
Обе колодки достались нормально. Закиснуть, зависнуть не на чем было.
Горец
Сообщение Gorec » 16 фев 2011, 12:58
Горец писал(а):Обе колодки достались нормально
А поперечно их перемещать пробовали? У меня просто так было. Как только все прочистил, даже под пластинами, по которым колодки елозят, так сразу износ стал равномерным.
Gorec
Сообщение Горец » 16 фев 2011, 13:04
Вечером так и сделаю. Спасибо тебе, о бессмертный брат. :D
Горец
Сообщение Gorec » 16 фев 2011, 13:12
Горец писал(а):Вечером так и сделаю
Я еще на новых колодках торцы, коими они на суппорт опираются, чутка напильничком прошел, дабы потеки краски убрать. И лишь только после того, как убедился в том что все прекрасно перемещается, собрал.
Gorec
Сообщение Горец » 18 фев 2011, 06:45
Поставил новые колодки. С левой стороны колодки стачивались равномерно, оставалось по 4-5мм накладки. При утапливании поршня с правой стороны потребовалось приложить усилие раза в 3 больше, чем с левой. И при максимально утопленом поршне справа появилось несколько капель тормозухи, с лева всё нормально. Это что конец тормозному суппорту?
Горец
Сообщение u313 » 18 фев 2011, 08:36
Горец
Суппорту нет, а вот цилиндр и вправду видимо на подходе :(
Сообщение Derri » 18 фев 2011, 09:22
Горец
А жидкость меняли в системе?
Сообщение Горец » 18 фев 2011, 10:47
u313 писал(а):Горец
можно по отдельности заменить?
Derri писал(а):Горец
да, на ТО-90 т.км сейчас пробег 95 тыс.
Горец
