Текущее время: 17 окт 2026, 22:44
Чайнические вопросы по ГУРу
Сообщение kooll » 01 фев 2009, 13:49
на морозе после ночи когда завожу двигатель загорается лампа ГУРа, что может быть... когда двигатель прогреется, всё ок
kooll
Сообщение #Сергей# » 01 фев 2009, 14:10
w1nner писал(а):я думаю, что если бы подшипники, то скрипели бы независимо от оборотов двигателя..
А так скрип только на малых оборотах.
Может я не понял,но...На холостых - это когда машина стоит?А до 1500 оборотов - едет медленно,в пробках - это на первой передаче?Именно в таком режиме скрип подшипников и проявляется.Или скрип есть до 1500 оборотов на любой,даже на четвертой передаче и действительно зависит от оборотов двигателя - становится сильнее(слабее) при увеличении оборотов?
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 01 фев 2009, 14:14
kooll писал(а):на морозе после ночи когда завожу двигатель загорается лампа ГУРа, что может быть... когда двигатель прогреется, всё ок
Уровень в бачке ГУРа до запуска двигателя нормальный?
#Сергей#
Сообщение w1nner » 01 фев 2009, 18:57
Машина стоит. Двигатель на холостых оборотах. При увеличении оборотов (на стоящей даже машине) скрип пропадает. То же самое и при движении - на 1-й передаче при малых оборотах двигателя - скрип есть, все, что больше и быстрее - скрипа нет. :?
P.S. Уровень жидкости в бачке в норме, как и был всегда.
w1nner
Сообщение #Сергей# » 01 фев 2009, 20:45
w1nner писал(а):При увеличении оборотов (на стоящей даже машине) скрип пропадает.
Может просто не слышно из-за возрастающего шума от двигателя...Попробуйте покрутить руль не запуская двигатель - где-нибудь на льду это легко будет сделать.Да и вообще - попросите кого-нибудь покрутить руль,а сами послушайте - в каком месте скрипит.
#Сергей#
Сообщение kooll » 01 фев 2009, 21:11
#Сергей#
завтра посмоттрю...
kooll
Сообщение w1nner » 02 фев 2009, 16:14
ок. попоробую, хоть и сомневаюсь, что из-за шума двигателя не слышу. :acute
w1nner
Сообщение w1nner » 02 фев 2009, 20:36
Признаю свою ошибку. :oops:
Покрутил "без двигателя" - скрипит.... И что теперь? По гарантии то должны исправить?
w1nner
Сообщение 3dmax » 03 фев 2009, 02:15
w1nner писал(а):Покрутил "без двигателя" - скрипит.... И что теперь? По гарантии то должны исправить?
Ну да, должны. Пшикнут ВДшкой куда нибудь, скрип на пару дней пропадёт. Потом всё по новой. Нужна Вам такая гарантия?
Скрипит у Вас, скорее всего, рулевой наконечник. Купите силиконовую смазку да сами под пыльник наконечника напшикайте.
Сообщение t_t_m » 02 апр 2009, 20:18
Слушайте, уважаемые форумчане, кто-то может четко пояснить какую "жижу" лить в бачок ГУР. У меня там налита довольно вязкая коричневатая, а продается вся какая-то жидкая светло-желтая почти прозрачная. Какие параметры должны быть указаны на упаковке?
t_t_m
Сообщение u313 » 02 апр 2009, 20:35
t_t_m
Ну сколько ее там надо то? Купите у дилера, точно не ошибетесь!
Сообщение t_t_m » 03 апр 2009, 08:47
Да я хотел всю заменить. У ближайшего дилера, что-то не увидел ее. Хотел купить от ELF (хотя практика показывает, что это лучше не делать), так на полках в магазинах ближайших только от SET_UP (кажется так, написано на ней пр-но в USA).
t_t_m
Сообщение Nick_2141 » 03 апр 2009, 09:48
t_t_m писал(а):Слушайте, уважаемые форумчане, кто-то может четко пояснить какую "жижу" лить в бачок ГУР.
ELFRENAULTMATIC D2
И, по данным представителя СТО-5: MOBIL ATF 220 DEXRON 2D
По данным представителя Автофрамос:
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 40#p148340
Гидроусилитель: Matic G3 D-3
8)
Сообщение u313 » 03 апр 2009, 10:17
t_t_m
А что значит "не увидел"? На витрине? Может и не быть. Спросите в отделе зап.частей. И на всяк. случай прихватите с собой бутылку (бутылки) от минералки нужного Вам объема, т.к. мне продали анитфриз на разлив - упаковок по 1л не было, а в свою тару запросто!
Сообщение Евгений Ш » 03 апр 2009, 10:51
kooll писал(а):загорается лампа ГУРа,
А где она находится?
