Текущее время: 17 окт 2026, 01:25
Проблема со сцеплением
Re: Проблема со сцеплением
Сообщение vansandro » 29 апр 2013, 17:11
Сообщение spb000 » 14 июн 2013, 20:13
Всем привет!
У меня был жуткий скрип педали сцепления, педаль нажималась рывками. Вчера поменял сцепление (разумеется по другой причине :)), первые 50 километров все было отлично, а сегодня опять появился скрип. Сам трос хороший, дергал его пока он отключен от вилки был. Куда смотреть?
spb000
Сообщение Нодельман Лев » 15 июн 2013, 08:05
spb000 писал(а):Куда смотреть?
Поиском смотреть,
Причина скрипа - шарообразная опора вилки сцепления - лечится дополнительной смазкой типа графитки, чистого силикона или литиевой. Проверить просто - сдёргиваете трос сцепления под капотом. Шелудите вилкой сцепления туда-сюда, но без фанатизма. Далее ставите трос на место. Проверяете - если скрип пропал - то причина найдена и надо добавлять смазку именно на шарик вилки. Подлезть легко - снимается пыльник вилки на картере сцепления и пальчиками наносится смазка на шарик. В общем поиск рулит.
Нодельман Лев
Сообщение ZVas » 25 июн 2013, 11:22
Я , конечно, догадываюсь :oops: , но хотелось бы знать точно ...
1.Трос выводится из прорезей просто силой ( выдергивается )? Ничего на тросике ( груз, гайки ) откручивать не надо ?
2.Пыльник заворачивается( сверху из-под капотного пространства ) наверх или я не тот пыльник имею в виду ?
ZVas
Сообщение Нодельман Лев » 25 июн 2013, 20:35
ZVas писал(а):Я , конечно, догадываюсь , но хотелось бы знать точно ...
открываете капот,
справа снизу видите трос с грузиком, который на вилке стоит. Берётесь за грузик и тяните влево и на себя. Трос снимается с вилки и ничего откручивать не надо. То за что трос держался называется рычаг вилки сцепления, на него надет пыльник, который закреплён в картере сцепления. Тянете за него на себя он и снимается. То что закрывал пыльник - это отверстие в картере сцепления. Берёте и немного отодвигаете рычаг вилки сцепления вправо. берёте смазку либо на палец (если они тонки и длинные :-D ) либо в шприц 5 кубовый. Палец или шприц просовываете слева от рычага вилки сцепления. Нащупываете шарик и ответную сферическую часть рычага сцепления - между ними заправляете смазку. Потом берёте рычаг в руки и немного качаете его влево и вправо, но не к себе\от себя, потому что его при усилии можно случайно вытащить из зацепления и тогда придётся ехать в сервис. Вот и вся процедура. Дальше собираете всё в обратном порядке. Самое сложное - поставить пыльник рычага на место. он имеет канавки, которые должны встать на место в корпусе картера. Потом тянете трос сцепления влево и просовываете его в паз на рычаге сцепления. отпускаете его и он встаёт на место. После этого мероприятия скрип должен пропасть надолго. Но может появляться опять, если долго стояли в пробке и всё время нажимали педаль туда\сюда. Лечится очень просто. Снимаете трос сцепления как написал выше, потом берётесь за рычаг, подвигали туда\сюда и поставили трос на место.
Далее поиском по форуму
Нодельман Лев
IRe: Проблема со сцеплением
Сообщение ZVas » 25 июн 2013, 21:53
Стоя лицом к машине, двигаю вилку вправо ,а сказку наношу слева ? Все верно ?
ZVas
Re: IRe: Проблема со сцеплением
Сообщение Антоныч » 25 июн 2013, 22:02
ZVas писал(а):Стоя лицом к машине, двигаю вилку вправо ,а сказку наношу слева ? Все верно ?
Вилку двигаете за ту часть куда вставлялся трос влево- в сторону генератора, а палец на который надо нанести смазку будет справа самой вилки. Небольшое дополнение к верхнему посту, когда будете снимать чехол вилки, обязательно держите вилку что бы она не соскочила вместе с чехлом.
Антоныч
Сообщение Нодельман Лев » 26 июн 2013, 00:52
Антоныч писал(а):Вилку двигаете за ту часть куда вставлялся трос влево- в сторону генератора, а палец на который надо нанести смазку будет справа самой вилки.
я лево и право перепутал :-D шарик-опора вилки под номером 2
вот это чудо шарик без вилки
Антоныч всё верно написал... :clap
Позишн намбован :mrgreen:
Нодельман Лев
Сообщение ZVas » 26 июн 2013, 10:12
Нодельман Лев писал(а):я лево и право перепутал :-D
Ага, я поэтому и переспросил :wink:
Спасибо за подробные разъяснения - будем пробовать.
ZVas
Сообщение ZVas » 09 июл 2013, 14:13
Нодельман Лев писал(а):открываете капот,
Даже не знаю, что сказать :oops: Не могу достаточно вытащить тросик влево, чтобы он вышел из зацепления...Сильнее тянуть страшно :o
ZVas
Сообщение Олег М. » 09 июл 2013, 14:19
ZVas писал(а):Сильнее тянуть страшно
Вот тут бояться нЕчего, можно изо всех сил тянуть.
Сообщение ZVas » 09 июл 2013, 16:42
omix08 писал(а):Вот тут бояться нЕчего, можно изо всех сил тянуть.
Так я и тяну изо всех сил, а он вон чего ... не хочет
ZVas
Сообщение Agnitum » 12 июл 2013, 21:13
ZVas
Не ломайте машину и не отрывайте трос :mrgreen: если стоять лицом к двигателю и смотреть на вилку сцепления ..справа от неё будет кронштейн в этот кронштейн немного заходит резиновый грибок.Берёте этот грибок оттягиваете вправо вытаскивая его из кронштейна,в кронштейне есть прорезь..выводите через прорезь тросик.Потом переходите к вилке ..тянете трос влево выводите трос из прорези.Вставлять в обратном порядке..сначала вилка..потом кронштейн.Снимите чехол,предварительно посмотрите как он установлен и придерживаете вилку при снятии чехла.Потом нащупайте пальцем шаровую опору вилки подвигайте её туды сюда дабы понять как удобно заложить смазку.Лучше смазку закладывать в углубление вилки снизу,более доступно получается.Короче говоря пальцем пошурудите тактильно всё прочувствуете и поймёте :wink: .
Agnitum
Сообщение олег_1985 » 14 июл 2013, 14:57
Здравствуйте, помогите советом, что с машинкой. У меня логан 1.4 2007 года. Стали плохо включаться передачи 3-я, 5-я и задняя с большим усилием и хрустом. 1-я, 2-я и 4-я включаются как и прежде с легкостью. Думаю, может сцепление нужно поменять, к тому же оно схватывает в самом верху. А может проблема в чем-то еще. Подскажите, пожалуйста.
олег_1985
Сообщение Nick_2141 » 14 июл 2013, 17:23
олег_1985 писал(а):А может проблема в чем-то еще. Подскажите, пожалуйста.
Может.
На яме посмотрите теплозащиту глушителя в районе рычага КПП. Бывает, что подгибается (на кочках) и мешает включать передачи.
Отогнуть руками - 30 сек. :wink:
