-=KPOT=- писал(а):но в моем случае при этих симптомах приговор был вынесен рейке
Спасибо.Всё учту, и перед сервисом съезжу на диагностику к другу на СТО.
Текущее время: 18 окт 2026, 19:10 Конец подвескеМодераторы: Администраторы, Модераторы
У меня месяц назад было по симптомам тоже самое,оказалось рулевой наконечник и рычаги (точнее саленблоки,но диллер отдельно их не меняет-замена рычагов в сборе).от гарантии отморозились-и то,и то расходники.Насчитали вместе с работой 15000!!!
попала колесом в ямуСегодня, отъезжая от своего дома, попала правым колесом в глубокую яму. Был сильный стук. Но я выбралась из нее и доехала все-таки до метро. Там осмотрела правую сторону. Бампер с правой стороны снизу отошел, торчит болт. При езде ничего не заметила. Но на поворотах возникло ощущение, что радиус поворота получается немного больше, чем ожидаешь. Может ли это быть связано с ударом или это просто какие-то субъективные страхи? И насколько вообще опасно или неопсно теперь ездить?
Мне не хотелось бы сейчас ехать на СТО, потому что через месяц я и так записанеа на ремонт (смена личинки замка), то есть я бы через месяц заодно и подвеску там бы проверила.
Не знаю, правилно ли я поняла из постов этой ветки, но если нет каких-то видимых ухудшений (там стуков разных), то скорее всего с подвеской ничего страшного не случилось? Но, от удара передний бампер с правой стороны чуть-чуть оторвался. С этим я могу проездить месяц?
Если фары работают, ездите. Но я бы посоветовал позвонить на СТО, они запланировали конкретную работу и отвели под неё конкретное количество часов. Может получиться, что на диагностику подвески времени не хватит, и Вам предложат записаться и приехать еще раз.
Большое спасибо за советы.
Еще непонятно, что делать со страховой. Машина застрахована по КАСКО. Но случай этот я не зафиксировала, милицию не вызывала, потому что сама выбралась и поехала. Но, если с подвеской все же что-то не так, ремонт видимо будет дорогим. Что тут можно сделать? Может быть снова потихоньку въехать в эту яму, она во дворе, и вызвать милицию, чтобы зафиксировать?
Tatiana
Зависит от страховой. Обычно одна деталь или если ущерб менее 500$ - справка не нужна. Позвоните своему страховому агенту, он подскажет, как лучше сделать.
добрый день, хочу развить тему про рейку. суть вопроса в следующем. при езде по булыжнику появляется стук, никакого люфта в управлении, но рейка с левой стороны имеет вертикальный люфт около 5 мм, так что скорее всего умерла втулка. 99% тогоЮ что с такой рейкой ТО мне не видать. Но это всё предыстория. А теперь о насущном.
Как я понял, придётся снимать рейку с тягами, разбирать и менять втулку. Кто может подсказать, как проще снимать/ставить её, как правильно разбирать/собирать, какой материал нужен для втулки, какие её размеры. мне интересно, как сохранить положение рейки или отметить, чтобы правильно собрать всю рулевую и доехать до сервиса, чтобы сделать сход колёс. Машина пробежала кстати всего 16500, но на ТО я не поехал--дороже получается, проще самому сделать. Машина без ГУРа.
Правый рычаг скончался примерно к 32000. Стучало на малых скоростях при повороте налево, при проезде правым колесом ямки или еще какой неровности. А недавно наконечник рулевой. Особо по бездорожью не гоняю. Один раз на юг при пробеге 7000 - 10000.
Сорри, конечно, за оффтоп. Но разве ГИБДДэшников или миллиционеров надо вызывать, чтоб оформить, если сам въехал?
Так, никаких траблов и нет. Есть столб - есть машина. А столб можно заменить на что угодно: Поребрик, яма, дерево, камень, ... .
Тоже оффтоп, но у мну у самого КАСКО от ВСК и хочется плакать как они выплачивают при аналогичных случаях((( З.Ы и получается нужно ждать еще справку о ДТП из гаёвни (позволю себе так выразиться) - у нас в Архангельске это занимает не меньше месяца...правда у мну в правилах КАСКО 5 % без справок из компетентных органов
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
