Текущее время: 19 окт 2026, 23:37
Скрип в рулевом
Сообщение Невский Кот » 14 апр 2010, 22:59
Komandor
Спасибо за отклик.Сегодня вечером снял колесо,покрутил наконечник вокруг оси-скрипит.Вроде скрип идет из под "гофрированного" чехла.
Вкалывать масло в него?Сбоку?
Komandor писал(а):Масла примерно - 1-2 мл, больше - будет выдавливаться через отверстие под палец.
Не маловато для такого большого чехла?
А в чехол наконечника-шаровой тож можно вколоть?
P.S.Шприц куда-то исчез из гаража :shock: и в итоге получилась только внешняя обработка WD 40,которая дала незначительный результат(скрипеть стало меньше).
P.P.S.Извеняюсь за эти вопросы,но к сожалению не изучил эти узлы подвески.Надо навреное книжицу прикупить :roll:
Невский Кот
Сообщение Komandor » 15 апр 2010, 09:12
Невский Кот писал(а):Komandor
Я говорил про наконечник, который ближе к колесу. В него нужно вкалывать. Та часть, которая под гофрированным чехлом - это уже крепление к рейке, там скрипеть не должно, да и вкалыванием просто так там не смазать . Вообще скрипы - очень хитрая штука: кажется что скрипит в одном месте, а в результате источник оказывается совсем в другом. Поэтому попробуйте покачать наконечник (который ближе к колесу) взявшись за него рукой. Должны чувствоваться небольшие вибрации. Скорее всего - источник скрипта в нем.
Komandor
Сообщение Невский Кот » 15 апр 2010, 13:37
Komandor
Спасибо.Попробую.
Невский Кот
Сообщение войт » 25 май 2010, 23:12
после катания по грунтовым дорогам появился скрип при повороте руля влево. машина 2006 год декабрь пробег 66500. подозреваю что пыль попала. поеду в сервис на диагностику пусть глянут, но не к диллерам, с ними я не дружу. гадкие они. :twisted:
войт
Сообщение войт » 28 май 2010, 17:39
приехал на сервис в ренозип. скрип устранили, работой доволен. накрылись рулевые наконечники. итог:1200 замена рулевых наконечников, 1200 сход развал, 1700 рулевые наконечники 2шт
войт
Сообщение rugo » 31 май 2010, 14:44
Странный звук при повороте руля в крайние положения. Чуть-чуть отпускаешь руль - нормально. Что может быть?
rugo
Сообщение Komandor » 31 май 2010, 15:09
rugo писал(а):Странный звук при повороте руля в крайние положения. Чуть-чуть отпускаешь руль - нормально. Что может быть?
1) При заведенном двигателе или заглушенном ?
2) Есть ГУР или нет ?
Komandor
Сообщение rugo » 31 май 2010, 16:39
ГУР есть.
Звук появляется при движении.
rugo
Сообщение Komandor » 31 май 2010, 19:20
rugo писал(а):ГУР есть.
Если только в движении, а не месте не слышно - то вряд ли ГУР. Хотя и он издает повышенный шум, когда руль вывернут до упора. Но это нормально. Потому как вариант - ШРУСы (пыльники целые ?). Могут издавать щелкающие-скребущие звуки при больших углах от оси. А пробег какой ?
Komandor
Сообщение rugo » 31 май 2010, 19:45
Пробег 60000км.
rugo
Сообщение vrai_chauffeur » 31 май 2010, 23:12
Тоже был скрип при развороте с места направо. Времени не было, просто полил сверху на шарнир рулевого наконечника трансмиссионным маслом, скрип прошёл. Езжу уже полтора месяца, больше не появляется.
vrai_chauffeur
Сообщение Elfon » 03 июн 2010, 11:06
Доброго всем времени суток!
На днях появился скрип, слышен тока при движении. Если же слегка нажать на тормоз, то скрип пропадает.
В субботу поеду в сервис, посмотрим что скажут.
Elfon
Сообщение KOTLIN » 03 июн 2010, 13:31
У меня - тоже самое. Был я на сервисе: мыли, капали "жидкий ключ: под пыльники. Не помогло.
После снятия окалины широкой отверткой с торца тормозного диска скрип исчез. Думаю, зацепляла пластинка-фиксатор передних тормозных колодок.
KOTLIN
Сообщение bob292 » 03 июн 2010, 16:02
Elfon писал(а): Если же слегка нажать на тормоз, то скрип пропадает.
Возможно закисли направлящие суппорта.
bob292
Сообщение KOTLIN » 03 июн 2010, 17:15
Возможно и закисли. Колёса снимать надо, две гайки откручивать, мала-мало разбирать и чистить щёткой.
KOTLIN
