Текущее время: 15 окт 2026, 01:01
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й ст
Сообщение star_43 » 25 июл 2013, 18:59
На 127 тыс. км застучал левый наконечник Sidem (артикул в Exist 5630), замененный на 45 тыс. км. А правый Lemforder (артикул в Exist 30937 01) замененный тогда же, ещё жив.
star_43
Сообщение Sputnic77 » 25 июл 2013, 19:35
Интересно, почему все берут задние пружины Kilen 51800 они же для европейского Логана. Для нашего Kilen 62035 green.
Sputnic77
Сообщение star_43 » 26 июл 2013, 10:19
К задним пружинам Kilen 51800 добавил проставки пружин от Дэу-нексия усиленные 25 мм. Теперь зад машины примерно на высоте нового Логана. Задняя подвеска с пружинами Kilen стала жестче. Даже жестче, чем на новой машине.
star_43
Сообщение iap » 04 авг 2013, 09:36
Добрый день всем. Не подскажите ресурс передних стоек Каяба 333741 прошли 30 тык. и похоже дальше работать не собираются.
iap
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 авг 2013, 11:42
iap писал(а):Не подскажите ресурс передних стоек Каяба 333741 прошли 30 тык. и похоже дальше работать не собираются.
Обычно хватает тысяч на 15-17, так что 30 - это еще неплохо.
Сообщение Злой Волк » 04 авг 2013, 17:59
В общем дело в следующем.
Вчера заметил на пыльнике шаровой левого рычага вот такое отверстие правильной 4-х угольной формы:
Кусок прямоугольника сверху - это кулак.
Рычаги-то я заказал TRW, поскольку пробег приличный, почти сотня, пора уже им начать умирать, а менять по одному тоже не вижу смысла.
Что это за дырка, интересно?
Технологическое отверстие - бред ведь?
Не ждать же, пока накроется левая шаровая. Была мысль замазать графиткой и повременить с заменой, но отбросил, как бредовую.
Что думают уважаемые сэнсэи?
З.Ы. Да, кстати. Думаю, что стольник - вполне подходящий пробег для рычагов. Менять пора в любом случае.
Злой Волк
Сообщение iap » 04 авг 2013, 18:42
Спасибо.На задницу поставил Монро 23991 (на коробке написано ресурс 20000км шось чудно)10тык. прошли пока без замечаний.Передок как разберусь с заменой ГРМ буду ставить Монро G7203.
iap
Сообщение Gorec » 06 авг 2013, 18:35
Сегодня поменял шаровую. Поставил TRW. Почитав форум пришел к выводу, что нужно не только запрессовывать но и выпрессовывать, а не лупить кувалдой. Вышла шаровая довольно легко. Выпрессовывал на станке гидравлическом (12 тонн), у знакомого мастера. Запрессовывал на нем же. Под конец шаровая встала на свое место со щелчком. Для верности памятуя о том, что рычаг уже стоял не оригинальный Sidem, прихватили в трех точках полуавтоматом. Вот теперь думаю правильно ли все сделал? :? Через две недели на юга ехать... Кстати смазки в новой TRW с гулькин нос. Набил еще.
Gorec
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 авг 2013, 22:48
Gorec писал(а):что рычаг уже стоял не оригинальный Sidem
Тогда уж надо было сайдемовскую шаровую прессовать, а не тээрвэшную.
Сообщение @lex_k » 07 авг 2013, 08:49
Ерунда, прессовал я в сайдемовский рычаг тээрвэшную шаровую, встала как родная.
@lex_k
Сообщение Gorec » 07 авг 2013, 10:38
Зфгд_ШШ писал(а):сайдемовскую шаровую прессовать
Были только ТРВ и Лемфердер. Взял ТРВ.
@lex_k писал(а):прессовал я в сайдемовский рычаг тээрвэшную шаровую, встала как родная.
Как долго ходит сборка?
Gorec
Сообщение rain77 » 07 авг 2013, 15:29
Всем привет!
Появился справа небольшой глухой стук-бухтение при проезду мелких неровностей, стыков, дорожной ряби.
Приговорили рулевой наконечник. Вроде бы и не люфтит, но стучит. Т.е. если его чуть поджать рукой, то стук пропадает. Больше ничего не стучит.
Заказал на обе стороны Sidem. Подскажите, стоит ли немного литола добавить под пыльник?
rain77
Сообщение @lex_k » 07 авг 2013, 16:02
Gorec писал(а):Как долго ходит сборка?
Около 6000км по не самым лучшим дорогам. До этого на перепрессованой шаровой проехал тысяч 40, затем поменял оба рычага. Но там ставил TRW в TRW.
@lex_k
Сообщение Gorec » 07 авг 2013, 16:11
@lex_k писал(а):Около 6000км по не самым лучшим дорогам.
Надеюсь что и у меня походит.
Gorec
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 авг 2013, 17:20
Сегодня в очередной раз поменял нам Мурке левый рычаг. Лемфордер проходил тысяч 40, застучала шаровая. Да и сам он весь как-то облез и проржавел. Походу, лучшие рычаги на Логан - TRW.
