bob292 писал(а):Что подразумевается под этим термином ?????
Стучит рейка. Выработкой это еще называют. Когда штоки имеют боковой люфт и стучат на мелких неровностях
Текущее время: 18 окт 2026, 06:46 рулевая рейкаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: рулевая рейка
Re: рулевая рейка
В каком месте и при каких нагрузках .
Что за ересь Стук в рейке может быть из-за зазора в зацеплении рейки и шестерни - регулируется . Бывает стук когда изношено посадочное место упора . Возможен стук с правой стороны при износе втулки , но рейки с гуром этим не страдают . Так что за стук у вас ?????? Или вас просто разводят ???????
Re: рулевая рейка
В чем развод? Мне не сказали рейку менять. Сказали, что стучит она... и ничего менять не надо. Странный какой-то развод. У меня просто стук. От куда я могу знать какой? Бум-бум))))
Re: рулевая рейкаВсе рейки регулируются. Если после регулировке продолжается стук. значит причина в другом. Ищите.
Re: рулевая рейкаЕсть еще и крестовина рулевого вала.
Re: рулевая рейкаФорумчане,подскажите,на малой скорости ,если проезжаешь ямку,то отдается в руль,если правым колесом,то руль как бы хочет повернуть чуть вправо,так же и слевым колесом, на большой скорости все нормально,машинку на скорости не таскает в стороны,еще руль ,как то тяжело поворачивать,жижка на месте.Пробег всего 140км.Спасибо.
Re: рулевая рейкаrazik03
вроде бы все нормально. на малой скорости на руле ощущаешь ямы и неровности, и он как бы может рулить сам. по крайней мере я за 100 000+ км к этому привык.
Re: рулевая рейка
Я тоже так думаю...
Re: рулевая рейка
Если это нормально,то становится грустно.
Re: рулевая рейка
ничего грустного. придет весна и лето и забудется, до следующей зимы.
Re: рулевая рейкаОстается только на это и надеятся.
Re: рулевая рейкахочу поставить гур в место обычной рулевой рейки логан 2008 г.в
Re: рулевая рейка
Проще машину сменить
Re: рулевая рейкаподскажите кто нибудь!!!!!!!!!! хочу поставить рейку рулевую с гуром двигатель 1.4 получется у меня или нет
Re: рулевая рейка\ почему нашёл рулевую и насос и бачёк всего за 7000руб новые
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
