Текущее время: 13 окт 2026, 12:58
Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)
Сообщение bob292 » 06 ноя 2010, 22:27
СерШ писал(а): Я его разобрал, почистил и они без малейших помех стали полностью выдвигаться...
Если не потек , то можно оставить.
СерШ писал(а):Завтра ещё раз проверю работу этого цилиндра и раздвижного механизма.
Если бы поршни не двигались , то и тормозухе некуда было бы уходить - не проваливалась бы педаль , а сейчас у вас полхода педали уходит на подвод колодок к барабанам .
bob292
Re: Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колду
Сообщение толян83 » 06 фев 2011, 13:02
Товарищи никто не может подсказать ,а может колдун греметь и как это можно устранить?
толян83
Сообщение Nick_2141 » 06 фев 2011, 13:16
толян83 писал(а):Товарищи никто не может подсказать ,а может колдун греметь и как это можно устранить?
Может.
viewtopic.php?p=447177#p447177
http://rutube.ru/tracks/1908337.html?v= ... 7fd9106cae
Сообщение Lepikhin_av » 23 фев 2011, 15:32
У беда с задними тормозами. Летом особо разницы не замечал. А вот зимой сильно мучаюсь. При незначительном нажатии педали тормоза, на скольской дороге, передние тормоза встают колом. Задок просто катится (как будто там нет колодок вообще) Ручник держит замечательно. Вот поэтому иногда, при экстренном торможении, применял именно его. Сейчас нет времени заниматься темой. Ближе к лету всё сделаю и напишу с фото. Все темы уже прочитал. Спасибо. Имхо за такую болезнь на renault смело можно подавать в суд. :clap
Lepikhin_av
Сообщение Lepikhin_av » 13 мар 2011, 06:05
[quote="Lepikhin_av"]У беда с задними тормозами. Летом особо разницы не замечал. А вот зимой сильно мучаюсь. При незначительном нажатии педали тормоза, на скольской дороге, передние тормоза встают колом. Задок просто катится (как будто там нет колодок вообще) Ручник держит замечательно. Вот поэтому иногда, при экстренном торможении, применял именно его. Сейчас нет времени заниматься темой. Ближе к лету всё сделаю и напишу с фото. Все темы уже прочитал. Спасибо. Имхо за такую болезнь на renault смело можно подавать в суд. :clap[/quote]
Вчера добрался до колдуна. С виду всё нормально. Ржавенькое. Отогнул резинку, а там пипец. Всё ржавое. У меня пружина лопнувшая. Не знаю продаются такие, или нет? Я между сломанными витками шайбу подложил по размеру. Поставил, закрутил. Всё тип-топ. Но пружину нужно поменять. Никто не покупал? Колдун рабочий. Нет смысла покупать новый из-за одной пружинки. Тормозит нормально. Пока не найду решение. Буду ездить так. :-D
Lepikhin_av
Сообщение RomanStO » 13 мар 2011, 13:24
Lepikhin_av
Я в свое время так и не смог найти пружину. И тоже ездил с проставкой.
RomanStO
Сообщение Lepikhin_av » 14 мар 2011, 23:49
[quote="RomanStO"][b]Lepikhin_av[/b]
Я в свое время так и не смог найти пружину. И тоже ездил с проставкой.[/quote]
А теперь???? :D
Lepikhin_av
Сообщение RomanStO » 15 мар 2011, 09:32
А теперь с этой конструкцией ездит новый хозяин моего первого Логана. А я на новом с АБС :D
RomanStO
Сообщение Lepikhin_av » 20 мар 2011, 17:54
RomanStO писал(а):А теперь с этой конструкцией ездит новый хозяин моего первого Логана. А я на новом с АБС :D
Пора и мне поменять пепелац. :D
Lepikhin_av
Сообщение bob292 » 15 май 2011, 14:40
Sin236са писал(а): Как рассупонить тягу от балки?
К балке крепится через пластиковый пистон , из него просто выдергиваешь , но аккуратно - я лихо дернул и обломил верхний пластиковый штырек , который входит в пластину колдуна .
bob292
Сообщение bob292 » 15 май 2011, 15:20
Sin236са писал(а):две пластмассовые распорки мешают.
Эта пластмасска должна остаться в балке , тяга выдергивается из нее , тягу держат две "лапки" .
bob292
Сообщение bob292 » 15 май 2011, 15:35
Sin236са писал(а):. Может есть возможность повернуть?
Возможность повернуть и вынуть пластмасску появляется как раз после извлечения тяги .
Sin236са писал(а):А то получится как у Вас
Это потому , что я сильно дернул рукой тягу , а надо было слегка подцепить отверткой :D
bob292
Сообщение solpol » 26 май 2011, 20:48
Всем здравствуйте! А менял кто нибудь колдуна по гарантии? У меня год машине, сегодня заметил что при покачивании задка раздается скрип похожий на хрюканье. Выяснил что этот звук издает колдун. Разбирать ничего не стал т.к. машина на гарантии.
solpol
Сообщение bob292 » 26 май 2011, 21:25
solpol писал(а): раздается скрип похожий на хрюканье.
Сьезди к официалам - похрюкай :D
Отпишись потом - как они отреагировали .
bob292
Сообщение solpol » 27 май 2011, 08:19
Всетаки не утерпел, залез под машину посмотреть. Сдвинул верх пыльника там все чистенько ржавчины нет но и смазки тоже не наблюдаю. При нажатии рукой на рычаг наблюдался тот самый хрюкающий звук. Снял пылник все почистил обильно помазал. Собрал звук исчез. Стал проверять тормоза зад в ноль. Довернул гайку на 2,5 оборота стало нормально.
solpol
