Текущее время: 16 окт 2026, 17:18
Замена задних тормозных колодок
Re: Замена задних тормозных колодок
Сообщение Tihon » 21 май 2013, 00:29
Такая же история ребят! Задние колеса с трудом от руки вращаются, и скрип появился! пробег всего 56 тыщ!:( Что посоветуете? Менят колодки?
Tihon
Сообщение snowvlad » 21 май 2013, 06:32
Tihon
почистить тормозные механизмы. Вкупе с осмотром тросиков ручника. Вернее даже - с них и начать.
Сообщение Степан Т » 23 май 2013, 22:39
Есть у кого-нибудь инфа или инструкция для тормозной системы Bosch 8 дюймов ?
Степан Т
Сообщение alexmsm » 26 фев 2014, 20:37
Пробег 83 000 км. Чтобы проверить уровень износа задних колодок, нужно барабаны снять, что хлопотно.
Подскажите, при каком пробеге можно беспокоиться этим вопросом?
alexmsm
Сообщение Александр_Гость » 26 фев 2014, 20:49
alexmsm писал(а):Подскажите, при каком пробеге можно беспокоиться этим вопросом
замена на 100.000 показала отсутствие её необходимости :)
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 26 фев 2014, 22:17
Александр_Гость писал(а):замена на 100.000 показала отсутствие её необходимости
А замена на 120 тысячах показала, что накладкам ещё ходить минимум столько же. Вот только беда, они от старости уже от основания колодки сами отклеиваются, заклинивая колесо. И случай не еденичный даже на нашем форуме. Посему, от греха подальше, и что бы не встать в пути где либо, я бы на восьмом ТО менял задние колодки. При условии, что автомобиль планируется эксплуатировать далее не один год.
Сообщение bob292 » 27 фев 2014, 16:41
bob292
Сообщение Злой Волк » 28 фев 2014, 13:29
3dmax писал(а):А замена на 120 тысячах показала, что накладкам ещё ходить минимум столько же. Вот только беда, они от старости уже от основания колодки сами отклеиваются, заклинивая колесо. И случай не еденичный даже на нашем форуме. Посему, от греха подальше, и что бы не встать в пути где либо, я бы на восьмом ТО менял задние колодки. При условии, что автомобиль планируется эксплуатировать далее не один год.
Это обстоятельство очень радОВАет нас, прямо как та ёлочка.
Но ремкомплект (пружинки и винтики) на задние колодки я прикупил всё же, так, на всякий случай.
Злой Волк
Сообщение denichkin » 28 фев 2014, 14:38
Злой Волк писал(а):Но ремкомплект (пружинки и винтики) на задние колодки
Это чё???? Оно будет в такой вещи как "Колодки барабанные задние комплект"?????
denichkin
Сообщение #Сергей# » 28 фев 2014, 14:45
3dmax писал(а): И случай не еденичный даже на нашем форуме. ...я бы на восьмом ТО менял задние колодки. При условии, что автомобиль планируется эксплуатировать далее не один год.
Во всех остальных случаях проблема возникала на том же пробеге ?
#Сергей#
Сообщение Wan371 » 28 фев 2014, 17:40
denichkin писал(а):Это чё???? Оно будет в такой вещи как "Колодки барабанные задние комплект"?????
Это вроде вот такого.
http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/spareparts/breaking/item/komplekt-montazhnyj-barabannykh-tomoznykh-kolodok-delphi-ly1180
Нет, не должно быть.
Wan371
Сообщение Злой Волк » 28 фев 2014, 19:04
Да, да. Это оно и есть. На случай, если пружинка какая сгниёт или шайба контровочная.
Есть, однако, ещё такая фигня, как неожиданная замена задних ступичных подшипников при ревизии задних тормозов, когда при сдёргивании барабанов слетают обоймы подшипников. Но о плохом не будем.
Злой Волк
Сообщение Евгений Ш » 28 фев 2014, 19:11
Злой Волк писал(а):замена задних ступичных подшипников при ревизии задних тормозов, когда при сдёргивании барабанов слетают обоймы подшипников. Но о плохом не будем.
Так это... На 40% стандартный вариант. Оно, конечно, плохо - но оно имеет место быть.
Сообщение bob292 » 28 фев 2014, 21:43
Злой Волк писал(а): Но о плохом не будем.
Если не повреждается сальник подшипника , то всё прекрасно собирается обратно . Самый плохой вариант это когда кольцо подшипника приржавлевает (во сказал) к оси насмерть. Тут уж или очень аккуратная установка обратно со всяческими предохранениями от попадания грязи в подшипник , или замена последнего .
bob292
Сообщение 3dmax » 28 фев 2014, 23:46
#Сергей# писал(а):Во всех остальных случаях проблема возникала на том же пробеге ?
Скажем так, что во всех остальных случаях проблема возникала при пробегах за сотню тысяч. Раньше не возникала. Только позже. А вот сказать, при каком точно пробеге накладки отойдут от основания Вам никто не сможет. Сами понимаете почему.
Поэтому, учитывая малую стоимость задних колодок и малые трудозатраты по их замене, есть смысл после ста тысяч их заменить.
Да, еще добавлю. Не ведитесь на внешний вид задних колодок. Они действительно прекрасно выглядят при пробегах за сотню. Я снимал задние барабаны для очистки при пробеге около 115 тысяч, колодки были идеальными, ничто не предвещало беды. А уже через 7, если не ошибаюсь, тысяч пробега, машина встала посреди дороги с заклинившим колесом.
