B-52 писал(а):Наверняка где то хорошо побуксовали!
Вы имеете в виду - в гору по наледи? Было дело за несколько дней до того, как случилось.
А как это взаимосвязано? Диафрагменная пружина при буксовании испытывает сильные нагрузки на разрыв?
Текущее время: 17 окт 2026, 05:44 Проблема со сцеплениемМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема со сцеплением
Вы имеете в виду - в гору по наледи? Было дело за несколько дней до того, как случилось. А как это взаимосвязано? Диафрагменная пружина при буксовании испытывает сильные нагрузки на разрыв?
Re: Проблема со сцеплениемЕсли просто при проезде с пробуксовкой на льду, то сцепление не страдает, лишь дифференциал. А вот при буксовке в глубокой грязи, при многочисленных попытках выехать в зад-перёд, сцепление испытывает огромные нагрузки. И если даже не "сгорит", то пружина от черезмерной тепловой нагрузки может лопнуть.
Re: Проблема со сцеплениемМожет ли что-то закиснуть/примёрзнуть/подклинить в выжимном подшипнике или где-то там ещё, а потом всё как ни в чем не бывало? Мне ждать повторения глюка?
Машина стояла 2 дня. Температура минус три. Всё вокруг (тротуары, машины) в белых разводах противогололедной соли. При первом же выжиме сцепления услышал посторонний звук под капотом (тихий свист/стрекотание). В процессе поездки звук усиливался (появлялся только при выжиме сцепления), передачи стали включаться с заметным усилием. Применял двойной выжим. Остановился послушать, несколько раз медленно выжал сцепление -- звук усилился, как будто именно от медленного нажатия. Заметил: если отпустить педаль и сразу выжать ещё раз, то второй раз и звука нет, и передача втыкается без какого-либо усилия, как это раньше и бывало. Прогретая машина постояла 1,5 часа, поехал обратно -- проблема почти не заметна, к концу поездки (0,5 часа по пустым улицам) проблема ушла. Вопрос, куда и надолго ли. На следующий день (за день проехал 70 км) всё работало как обычно. Что это было? Сцепление (комплект) Luk, менял 12000 км назад (в мае).
Re: Проблема со сцеплениемСегодня опять был тот же звук при выжиме педали сцепления. Наблюдался всю короткую 5-минутную поездку после 2-часового простоя прогретой машины. Потом стояла 4 часа, звук в следующей поездке больше не появлялся.
Re: Проблема со сцеплениемНаблюдайте, вылезет более серьезный симптом, поймете
Re: Проблема со сцеплениемДобрый день!Такая же проблема как у dm_orlov.При переключении передачи появляется едва заметный слуху тихи свист или стрекотание когда выжимаешь сцепление и переключаешь передачу. Только передачи при этом переключаются нормально и без усилий. Вообще с переключением проблем не испытываю. Однако есть такая проблема, когда в пробке стоишь и трогаешь с места машина трогается с подрагиванием кузова.
Re: Проблема со сцеплениемКто знает номер грязезащитного чехла вилки и/или от чего подходит, а то у меня отсутствует и начинает туго ходить и скрипеть по дождю.
Вот его номер 7700 108 084. На эксист цена совсем не гуманная.
Re: Проблема со сцеплениемБлин с младшим сынком осваиваем навыки вождения(в мае сдача на права),похоже надо готовиться к замене сцепления.Подскажите пожалуйста оно мое-SACHS 3000951059.Имеем логан 1.4 Гур 2007 год.
Да
Спасибо.Жена шубу хочет(не первый год) все-таки лето на подходе жара да моль падлюка кушать хочет.
Re: Проблема со сцеплениемЗдравствуйте, приобрел логана 2006г. При движении чувствую себя не комфортно из-за того, что сцепление схватывает когда практически отпустил педаль т.е. в самом конце хода педали. Скажите, его можно отрегулировать или это износ диска настолько сильный?
Re: Проблема со сцеплениемПодрегулировать можно, но больше на второй вариант похоже
Если ход педали большой и она стоит высоко.., подрегулировать тросик просто нужно. А если педаль низковата, при этом ход у неё короткий и схватывает в конце, тогда надо менять диск в лучшем случае.
ход педали большой, мне после калины этот ход педали кажется огромным!!! скажите а есть на форуме описание авто в эл. виде?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
