Текущее время: 13 окт 2026, 19:09
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й ст
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 апр 2013, 22:59
iap писал(а):сами сайлентблоки без опозновательных знаков
Там небольшое клеймо на резине, типа вложенных в друг друга треугольников (как корзины в магазине стопкой)
Сообщение iap » 21 апр 2013, 23:10
Спасибо,енто клеймо есть.Пришли пыльники задних амортизаторов Асамы,оказывается в комплект помимо самих пыльников входят резиновая подушка крепления штока и опорная шайба-низкий поклон румынам.
iap
Сообщение iap » 23 апр 2013, 16:00
Как ни печально,комплект пыльников задних амортизаторов Asam30377 не подошел.Отбойники короче оригинала в два раза,да и форма колец на них другая(уже).Пришлось на Монро23991 ставить старье.Хотя на упаковке указана применимость Логан (Дачия) с 2004 года по н.в. 400 рубликов на ветер.А так Монро показались мягче оригинала(может самовнушение).
iap
Сообщение дима » 23 апр 2013, 16:25
диаметр отверстия под шток одинаковый,ндо было менять.а высота самого отбойника и рисунок не критична...
Сообщение iap » 23 апр 2013, 18:03
дима писал(а):диаметр отверстия под шток одинаковый,ндо было менять.а высота самого отбойника и рисунок не критична...
Мне то эта безграмотность простительна а вот сервисменам-незачет.
iap
Сообщение McMurphy » 27 апр 2013, 14:11
Sergren писал(а):...посоветую Текнорот, Сидем или TRW. Я катаюсь на второй паре текноротовских рычагов с 40 тыс. км по 160 тыс. км, то есть их ресурс составляет минимум 60 тыс. км. При вашем пробеге это 3 года. Если будете покупать текнорот, лучше покупать не по Интернету, а в обычном магазине, где можно оценить качество рычагов до покупки. Попадаются, к сожалению, поддельные текноротовские рычаги, как, кстати, и лемфердоровские. С этой точки зрения рычаги Сидем или TRW надежнее.
Добрый день! Думаю заменить рычаг, выбираю как раз из обозначеных вами. Как-то смущает такая разница в цене, при примерно одинаковом качестве: текнорот - 1070, сидем 1900, а трв 2100, почти в два раза. На что обратить внимание при покупке в логан-шопе чтобы не напоротся на подделку? Название должно быть выбито прямо на рычаге, или клеймо должно быть?
McMurphy
Сообщение Sergren » 27 апр 2013, 15:55
McMurphy писал(а):Думаю заменить рычаг, выбираю как раз из обозначеных вами. Как-то смущает такая разница в цене, при примерно одинаковом качестве: текнорот - 1070, сидем 1900, а трв 2100, почти в два раза. На что обратить внимание при покупке в логан-шопе чтобы не напоротся на подделку? Название должно быть выбито прямо на рычаге, или клеймо должно быть?
Я не видел ни сидемовских, ни трвшных рычагов вживую. Но по большому счету в принципе в первую очередь надо посмотреть на рычаг, и этого для грубой оценки вполне достаточно. Надо посмотреть на состояние резины в сайленблоках, она должна быть новой, не должен быть отслоений, трещин, не должна вылезать, короче говоря, должна быть новой и аккуратно запрессованной. Далее посмотреть на шаровую, опять же должна быть аккуратно запрессована, ну и подергать за нее в разные стороны. Долбать по ней молотком в тисках никто не позволит, понятное дело, но подергать руками надо. Наконец, сам металл должен быть новый, на рычаге не должно быть никаких следов сварки.
Короче говоря, надо внимательно посмотреть на рычаг.
Сообщение McMurphy » 30 апр 2013, 18:49
Спасибо! А когда дергаешь шаровую в разные стороны, что должно быть? Небольшой ход, какое примерно усилие... Рычаг в принципе видел только на машине, да на картинках, а так чтобы в руках вертеть и тем более оценивать качество - не приходилось.
McMurphy
Сообщение Евгений Ш » 01 май 2013, 09:10
McMurphy писал(а):когда дергаешь шаровую в разные стороны, что должно быть?
Ничего. Палец должен качаться от усилия руки. Люфта быть не должно.
Сообщение дима » 01 май 2013, 10:18
Sergren писал(а):зачем менять тяги, если в них нет люфта. Вы же проверили, что люфта нет.
сегодня поменял рулевые наконечники,тяги вполне живые,левый рулнак огромный люфт,как и ожидалось,правый небольшой.Заменены оба ,по времени 50 минут заняло.Завтра на сход-развал поеду...
Сообщение дима » 01 май 2013, 14:01
Sin236са
Игорь,взял как и прошлый раз sidem :!: по цене приятные и проехали 37 т.км. :arrow: причем я не "экономил" их,как и всю подвеску :oops:
Сообщение дима » 01 май 2013, 15:27
Sin236са
Sergren писал(а):Наконечники из Бельгии, люди ставят и не жалуются. Стоят каждый около 500-600 рублей. И я себе после Текнорота Sidem поставил.
P.S.: обычный пробег на наконечниках Sidem: 40 тыс. км.
я ориентировался на указанный пробег,ну не добежал левый 3 т.км...да и фиг с ним,мне развал выйдет 600,работа своя,наконечники по 360 руб...итого 1320,не самая великая сумма...
Сообщение 18_rus » 10 май 2013, 09:29
А по ступичным подшипникам я нашел только "Не стоит брать ступичные подшипники фирмы Meyle". А какие брать? Мне поставили в сервисе какие-то неоригинал - отъездили только 6 т.км. - один загудел :( хочу купить нормальный, посоветуйте какой?
18_rus
Сообщение serpav » 10 май 2013, 09:38
Себе поставил SKF VKBA3596 брал в экзисте рекомендую 20 тыс уже отъездил.
serpav
Сообщение bob292 » 10 май 2013, 14:19
18_rus писал(а): А какие брать?
Каких только не ставил , самые ходячие SNR . За SKF не скажу - не попадались .
bob292
