Это видимо кому где удобней ищется, ЛоганШоп сложно пока, а так разобрался.
Snr куплю в местной пермской сетке. Местный старый бренд На-Рено, репутацию берегут.
На днях надо взять, пока цена ниже автодока.
Текущее время: 19 окт 2026, 14:19 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаЭто видимо кому где удобней ищется, ЛоганШоп сложно пока, а так разобрался.
Snr куплю в местной пермской сетке. Местный старый бренд На-Рено, репутацию берегут. На днях надо взять, пока цена ниже автодока.
тоже немного мотает, думаю дело в колеях и колеса качнуть надо к лету.
в точка так у меня вчера-сегодня и было. После 80км/ч незаметно шатание.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаДороги у нас в колеях, и ямы редки, объехать можно. Но везде мосты такая пакость. Между пролётов железные рамы бьют сильно в подвеску, всё из-за колеи, глубины близки к 5 см. Я и так по возможности между полос и с краю полосы держусь, аккуратно гоняю чтоб в мостовое железо не добить ступичные.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаПроверьте пожалуйста артикул XGB.41140.R00 подходит на мой логан 1 с абс ?
Походу комплект с магнитным кольцом? но без кольца и гайки Очень торопился 5 минут до закрытия, даже толком не проверил. Буквы вижу четкие, не сомневаюсь это ориг. Взял в запас, все равно надо будет после 150-200 тыщ. Как не запасаться... если б в том году подвеску впрок не отремонтировал, то в этом году с зп 10-20тр и конскими ценами не я б не потянул ремонт 100%.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесахотел
SNR R155.75 Подшипник ступицы колеса передний, комплект Вес, г 750 а купил SNR XGB.41140.R00 Подшипник ступицы колеса, комплект Вес, г 870 Блин торопился зря, этот продавец мне в прошлый раз не того размера задние ступичные подобрал s01 а надо было s06 (или наоборот)
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса.
Последний раз редактировалось Reno777 26 май 2022, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Проверьте пригодность подшипника пожалуйста, выше по артикулу.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса200т км ресурс это хорошо, я то умник на 120т км купил запасных чтобы парой поменять ) Был бухущий в те месяцы, рано ступичными закупился )
Я так же примерно купил, сильно заранее. По итогу, левый на 170 заменил, а правый на 200. Задние пока еще живые, хоть и половинились при замене колодок, смазал и собрал, год без проблем после переборки.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаГреха тоже не вижу, когда подшипник располовинился при замене колодок, хороший звук всегда вылезет в наружу.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесазагудел левый передний подшипник, стоит SKF VKBA-3596 (брал за 17.70€)
думаю теперь взять AUTOMEGA (Dello) 110101310 за 7,85 € https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 0-automega
Все настолько плохо, что хотите взять барахло?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
