Текущее время: 15 окт 2026, 05:19
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й ст
Сообщение MihPuch » 03 окт 2012, 12:40
Pomirancev1999, приводы очень долговечны. Если пыльники не порваны, то скорее всего дело не в гранатах. У меня при пробеге 144 тыс.км были тоже подозрения на привод, появились постукивания при трогании с вывернутыми колесами. В результате купил правый привод General Ricambi через Autodoc, поменял, постукивания не ушли. Родной привод оказался рабочий. Качество нового привода нормальное, а вот ступичная гайка оказалась ху..дого качества - съело резьбу, пришлось поставить старую. К сожалению, пока источник стука не нашел, даже на диагностику съездил, сказали, что все в порядке. Со временем думаю, что постукивания найду, но дело точно не в приводе. Так что, не спешите менять приводы. Если что, могу предложить свой правый рабочий :wink:
MihPuch
Сообщение Pomirancev1999 » 03 окт 2012, 13:37
MihPuch,спасибо за совет, я совсем забыл дописать, до этих стуков у меня потек шрус, весь наверное вытек потому что подкрылка вся прямо была черная в масле, но у меня хруста никакого на тот момент не было.Потом поменял в сервисе все пыльники 2 наружних один внутренний(который поближе к коробке), вроде все нормально успокоился, после проездил недели две и у меня начался хруст, хороший знакомы дальнобойщик говорил мне что на калинах 3 дня ездишь с хрустом и граната рассыпается, на логане я уже 7-8 тысяч проездил и у меня все хрустит,ничего не отваливается) единственное момент еще когда едешь на 4 скорости при мин оборотах 1900-2000 оборотов, какой то неприятный вибрация спереди идет и звук какой то дрррррр не сильный конечно,но что то есть ощущается.
Pomirancev1999
Сообщение Max89 » 03 окт 2012, 19:49
Pomirancev1999, а масло в КПП есть? Проверяли? Слева внутренний пыльник держит масло в КПП. Если он порвался масло могло вытечь. И тогда звуки могут из КПП идти.
Max89
Сообщение Pomirancev1999 » 04 окт 2012, 13:11
Max89, масло в КПП есть, это звуки похоже от приводов идут,когда на малых оборотах тянут создается нагрузка, вот и шумят. А так без масла в коробке 7-8 тысяч же не проедешь, тем более я ездил по республике а это 1000 км со средней скоростью 100-110 км/ч, поидее давно уже должно было что то вылететь, а нет держится, удивительная машина:)
Недавно нашел в Москве привода LGR-3258(левый),LGR-3259(правый) по цене 2302.04 р за сторону, вот думаю заказать или нет, в Казани они у нас стоят 4000 р. С доставкой через автотрейдинг они мне обойдутся в 2800 рублей, что слышали про эти привода?
Pomirancev1999
Сообщение Alex 007 » 05 окт 2012, 13:08
Пробег 29 тыс. км.
В результате дигностики выявлено следующее:
Шаровые: одна сильно разбита, второя на подходе.
Наконечники рулевые - менять.
Сайлент-блоки "еще походят".
Думаю менять шаровые и наконечники.
Какие понадежней посоветуете?
Из наличия в ближайшем магазине
- шаровая TRW
- наконечник Sidem или Febi
P.S.
а может рычаги в сборе поменять?
Alex 007
Сообщение Alex 007 » 05 окт 2012, 15:29
Нашел в Логан-шопе рычаги в сборе Asam-Sa по 1200 руб.
Кто-нибудь скажет мне - достойная замена штатным?
Скажите хоть одно слово, да или нет!!!!!!!!!!!!!
Alex 007
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 окт 2012, 15:33
Alex 007 писал(а):...
Нет.
Сообщение Alex 007 » 05 окт 2012, 15:48
Нет.
Спасибо и на этом.
Придется запресовывать шаровые в старые рычаги.
Неубиваемая подвеска Логан.... МИФ!!!!!
30 тыс. не проехал, а уже проблемы в подвеске (знакомым стыдно расказать - засмеют)
Да еще и хорошего никто не посоветует.
Alex 007
Сообщение DeMON_87 » 05 окт 2012, 15:53
Почитайте первую страницу топика, там есть коды рычагов Teknorot. Недорогие и качественные. Заполните профиль, откуда Вы. Заказать можно например через Exist.
DeMON_87
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 окт 2012, 15:56
Alex 007 писал(а):Неубиваемая подвеска Логан.... МИФ!!!!!
А меньше ее убивать надо было ;)
Сообщение Alex 007 » 05 окт 2012, 16:05
Я аккуратно езжу!
Alex 007
Сообщение Alex 007 » 05 окт 2012, 16:07
DeMON_87 писал(а):Почитайте первую страницу топика, там есть коды рычагов Teknorot. Недорогие и качественные. Заказать можно например через Exist.
Противоречивая информация.
Наконечники плохие, а рычаги хорошие, но в Exist плохие попадаются.
Alex 007
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 окт 2012, 16:09
Alex 007 писал(а):Я аккуратно езжу!
Я вот езду не аккуратно. Но правый родной рычаг уже 100 тыс прошел и пока умирать не собирается :roll:
Сообщение Nick_2141 » 05 окт 2012, 16:09
Alex 007 писал(а):Противоречивая информация.
Это потому, что подделка не может быть хорошей... :wink:
Сообщение DeMON_87 » 05 окт 2012, 16:44
Alex 007 писал(а):Наконечники плохие, а рычаги хорошие, но в Exist плохие попадаются.
Ну так я про наконечники слова не сказал. Рычаги нормальные, наконечники брать Сидем.
DeMON_87
