Текущее время: 15 окт 2026, 13:35
Умерло сцепление + голосовалка.
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
Опрос закончился 03 сен 2010, 22:02
До 50 тысяч
4
7%
От 50 до 75 тысяч
7
12%
От 75 до 100 тысяч
1
2%
От 100 до 125 тысяч
0
Голосов нет
От 125 до 150тысяч
0
Голосов нет
От 150 до 175 тысяч
1
2%
От 175 до 200 тысяч
1
2%
При пробеге за 200 тысяч
1
2%
Не менял ещё ( указываем пробег)
40
70%
Сжёг на первом году эксплуатации, я сракер.
2
4%
Всего голосов : 57
Как определить состояние сцепления не разбирая его?
Сообщение t_t_m » 01 июл 2010, 09:00
Столкнулся с очередной проблемой. Авто, что называется, не тянет, что особенно заметно на подъемах. Так как двигатель вот только тестировал, грешу на износ диска сцепления. Ситуация, в принципе, похожа на аналогичную с ВАЗ-ом, но там такое начиналось ближе к 130 000 пробега.
Вопрос, собственно, заявлен выше: «Как проверить сцепление, не снимая корзину и не вынимая диск сцепления?»
t_t_m
Сообщение Евгений Ш » 01 июл 2010, 09:07
t_t_m писал(а):Авто, что называется, не тянет, что особенно заметно на подъемах
t_t_m писал(а):Как проверить сцепление
Нажать на газ посильнее, на тормоз, и посмотреть на тахометр. Если обороты растут, а скорость нет - это сцепление. :D :D :D
Сообщение Жывучий » 01 июл 2010, 09:07
по моему скромному мнению, если бы сцепление проскальзывало, двигатель бы ревел и показывал бешенные обороты, а машина не ехала
а если даешь газу, а при этом обороты не растут, то это именно сам двигатеь
Жывучий
Сообщение t_t_m » 01 июл 2010, 09:11
Жечь остатки сцепления у меня желания нет, машина важный рабочий инструмент. Да и в любом случае если от диска что-то осталось двигатель на низшей передаче заглохнет.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 01 июл 2010, 09:13
жЫвУчИй
В том все и дело, что при движении в гору, на низжих передачах, обороты растут, а тяга на колеса явно передается недостаточно.
t_t_m
Сообщение AlexBJ » 01 июл 2010, 09:13
разогнаться до 70-80кмч , включить 5ю и утопить газ - обороты и скорость должны расти неспеша, если обороты растут, а скорость нет - менять диск. Но есть еще вопрос по состоянию корзины... потому как дергание при неполностью выжатом сцеплении непонятно от чего
AlexBJ
Сообщение Сергей98 » 01 июл 2010, 09:14
Лучше всего в сухую погоду въедте на эстакаду для ремонта, обычно бывают в гаражах. Если на первой передачи подниметесь, то проблем с сцеплением нет.
Сергей98
Сообщение Жывучий » 01 июл 2010, 09:17
t_t_m писал(а):жЫвУчИй
ну а тогда тут однозначно, другое в голву не приходит
Жывучий
Сообщение t_t_m » 01 июл 2010, 09:17
Сергей98
Вот это, пожалуй, тема. Надо будет найти подъем градусов под 35-40 и попробовать заехать.
t_t_m
Сообщение Евгений Ш » 01 июл 2010, 09:29
t_t_m писал(а):Жечь остатки сцепления у меня желания нет
За пару секунд не сожжете. :D
t_t_m писал(а):Надо будет найти подъем градусов под 35-40 и попробовать заехать
Многовато будет :D
Сообщение fed » 01 июл 2010, 14:43
t_t_m
Попробуйте старый известный способ: ставите на ручник, включаете первую и отпускаете сцепление. Если глохнет сразу, значит не все так плохо, если как то иначе, то надо уже смотреть.
fed
Сообщение Жывучий » 01 июл 2010, 14:45
fed писал(а):t_t_m
для начала надо ручник на горке проверить, может он и не держит уже :wink:
Жывучий
Сообщение Derri » 01 июл 2010, 15:46
А слабо, как в известном фильме, сцепить два Логана, и проверить, кто-кого :D
Сообщение Жывучий » 01 июл 2010, 15:48
Derri писал(а):А слабо, как в известном фильме, сцепить два Логана, и проверить, кто-кого :D
1,4 vs 1,6 :lol: :lol: :lol:
Жывучий
Сообщение КНБ » 04 июл 2010, 21:53
Умерло сцепление на 38 тыс.км. Почитал форум и точно определил- запали лепестки плоской выжимной пружины корзины. Разобрал по рекомендации bob. Диагноз совпал на 100. http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-14862
КНБ
