Текущее время: 14 окт 2026, 07:52
Передние колодки стерлись за 15 тыщ!
Сообщение Deff » 06 окт 2008, 09:03
Расскажу-ка я вам о своей проблеме, в декабре 07 года поменял на официальном сервисе передние колодки, проехал 14000, буквально на прошлой неделе почуствовал легкий стук при торможении и скрип. Снял правое колесо и обнаружил до металла стертую наружнюю колодку, при том что остальные были с мимумом износа...Ну думаю, делааа....купил колодки TRW, стал менять, и тут обнаружил что один из направляющих пальцев застревает в гнезде, не доходя до конца около 1 см :? , осмотрев его я обнаружил что он изогнут...Пришлось снять металл на изгибе и добиться хорошего хода без заеданий, теперь буду искать новый палец...А теперь вопрос к знающим людям: Как и почему это могло произойти, палец верхний, который при замене обычно не снимают...я грешу на сервис, думаю что они каким то макаром его умудрились погнуть, не заметили или не захотели заметить. И еще, есть эти пальцы где-нть в продаже отдельно?
Deff
Сообщение Only You Baby » 09 окт 2008, 14:31
На заводе..не смазали,скорей всего..вчера с такой же бедой столкнулся..
Правда его не загнуло..но заржавел и смазки,небыло..так же как и свободного хода..
Хотя хрен его знает,всё остальные смазанные..а этот нет.
Пробег 67 тыс..и кому?верить..колодки всё время сам менял.
Only You Baby
Сообщение Deff » 09 окт 2008, 14:37
Смазка то у меня была в нем, поэтому я и исполнился подозрений о том, что это так умудрились погнуть на сервисе, ибо до ТО-30 никаких проблем с тормозами не испытывал. Мораль я вынес такую - на официальный сервис - только с тем что сделать не смогу сам или проверенные люди, косячат "официалы" :evil: по-страшному
Deff
Сообщение Only You Baby » 09 окт 2008, 14:41
Поэтому..я к ним ниразу и не ездил..) :D
Only You Baby
Сообщение Deff » 09 окт 2008, 14:50
Only You Baby,Сколько раз за свой пробег менял колодки? И в каком состоянии тормозные диски?
Deff
Сообщение Only You Baby » 09 окт 2008, 14:52
Deff писал(а):Only You Baby,Сколько раз за свой пробег менял колодки? И в каком состоянии тормозные диски?
3 комплект тормозных дисков.
и 7 комплект колодок..
2 Комплект умер,по причине кривого суппорта.
Поэтому пришлось купить 3 комплект тормозных дисков.
Ну..и я вобще авктивно езжу..поэтому колодок мне хвататает на 10 тыс.
Родные диски прошли 50 тыс поменял из за износа.
На них написана минимальная толщина диска в 10,6мм
Берём штангель циркуль и меряем)
Only You Baby
Сообщение Deff » 09 окт 2008, 14:55
Only You Baby :shock: Да...вот это нагрузка так нагрузка :)
Deff
Сообщение BigDenS » 23 окт 2009, 14:07
У меня хватило до 2-го ТО. Вердикт был - осталось 30 %, как сказали еще тысяч на 5-7 хватит и предложили заменить сразу у них. Я решил еще 4-5 тыс. покаась и потом заменить самостоятельно.
BigDenS
Сообщение u313 » 23 окт 2009, 14:34
BigDenS
Сервис часто завышает износ. Я приехал на ТО-0 в 5тык, мне написали 25%, приехал на ТО-1 в 10800км написали 50% износ :shock: Менял колеса - посмотрел колодки... почти новые! Как они там меряют, чем...
Сообщение саша 56 » 22 янв 2010, 15:53
Я поменял передние колодки на 156 тык. , можно было смело про- ехать ещё окодло 10 тык. При чём внутренние были изношены сильнее, что поставил не помню, сейчас пробег 238 тык., износ колодок 50%.
саша 56
Сообщение Mikka Hakkanen » 22 янв 2010, 15:55
А у меня на Логане до мяса стерлись на 15-ти тысячах. Так ездилл..
Заметил, когда покрышки перебрасывал по сезону.
Mikka Hakkanen
Сообщение mekena » 06 мар 2010, 11:28
Пробег 64 тыщи, до сих пор родные колодки - не пищат, не скрипят, тормозит отлично! :lol:
mekena
Сообщение Жывучий » 06 мар 2010, 19:11
u313 писал(а):BigDenS
...странно, у меня почему-то ТО-1 было в 15 тысяч, до этого никаких ТО-0...
передние колодки поменял первый раз после ТО-3 (45 т.км), мне там сказали что износ в "ноль", я сказал-идите в пень, сам поменяю, снял колеса, по остатку мог бы еще тысяч 5-10 отъездить, сейчас 75 000, пока больше не менял.
вспоминается история как менял колодки подруге на тойоте, поставили "лукас", через неделю она говорит что опять скрежет металла по металлу, послал ее, колодки то новые, да фирма вроде проверенная. оказалось -зря. когда совсем меня заклевала что скрежещет, снял колесо, посмотрел.....в ферродо оказался БОЛТ :evil: к моменту когда я полез смотреть, этот болт успел уже проточить диск почти на сантиметровую глубину :( чека, естесственно, не осталось...
Жывучий
Сообщение u313 » 06 мар 2010, 20:43
жЫвУчИй
ТО-0 не обязательное, просто замена масла после обкатки в 5-6тык, ну и осмотр. Многие дилеры предлагают такое ТО бесплатно, платишь только за стоимость расходников.
Сообщение Vert » 24 июн 2010, 20:56
Mikka Hakkanen писал(а):А у меня на Логане до мяса стерлись на 15-ти тысячах. Так ездилл..
ИМХО - это не совсем правильно. Надо ж хоть немного следить за своей колымагой. Да и пробег в 15 тыс. - не достижение. Я сам на <рекламный продукт> не очень давно езжу, но знакомые по 80 и больше тыс. наматывают. Так что здесь, думаю, еще и в качестве колодок собака зарыта :lol:
Vert
