видимо в момент подергивания:))
Это характерная для многих городских водителей черта - полунедовыжим сцепления (нога в пробках лежит на педали всю дорогу), слегка привод сцепления срабатывает... Почему бы и нет?
Текущее время: 13 окт 2026, 02:11 Дергание и вибрации при трогании с местаМодераторы: Администраторы, Модераторы видимо в момент подергивания:))
После того как включаешь скорость, т.е. не держите ногу на педали есле в этом нет необходимости
Ещё такая версия-когда дергается при трогании-на жевачку наехала...
До боли знакомый косяк затронули в этой теме.
Я на своей шестёрке за десять лет так и не решил подобную проблему. Поменял 3 комплекта сцеплений, но так и не победил эти дёрганья при трогании. А проявлялось это тем больше, чем было теплее на улице. Путём долгих и мучительных медитаций и сеансов связи с астралом списал всё это на искривление маховика, хотя проверить инструментально так и не удосужился. Добиться коробления маховика думаю можно насилуя сцепление продолжительное время. В моём случае было 25 минутное буксование в грязи и последующий запах горелого сцепления. Что думаете об этой версии? P.S. : А может это всего лиш торцевой люфт маховика...
Скорее всего так и было, если замена сцепления не помогла, больше нечему..
Кажется мне, что совет правильный... все-таки в ногах проблема. Но не всегда это можно сделать, особенно, я думаю, в пробках, в условиях дворовой езды при парковке и т.д.
Постоянно лежащая на педали нога, привычка вредная, интенсивный износ выжимного в первую очередь, так ещё в школе учили. Вот у меня такой привычки нет, а "Дергание и вибрации при трогании с места" есть. Не в этом дело:
В пример: новая Газель из магазина, корзины с завода ппц. трясёт всю машину, тронуться нормально бывает просто не возможно, в гарантийке постоянно несколько машин со сцеплением. Только замена комплекта на импортное полностью меняет ситуацию..
Тоже такая же проблема только на прогретой машине, возможно причина в этом
"...причина: при сборке не нанесена смазка. Результат: диск сцепления «закусывает» и не скользит по первичному валу КПП, в то время, как фрикционная накладка еще соприкасается с поверхностью трения маховика. На начальной стадии сцепление начинает «дергаться». Примечание: всегда использовать высококачественную смазку."см.здесь
ПОСКРИПЫВАЕТ при трогании с места или наезжаешь на бугорок одним колесом, как на ВАЗ когда шаровые изнашивались .Кто знает что это? пробег 3500 км
Тогда бы сцепление "вело", передачи бы с затруднением включались.. (беда продукции Газ. Коробки всегда ставят на сухую)
Вибрация только в момент срабатывания сцепления, если включена первая, то значит в момент трогания с места. После того, как сцеление отпущено и добавлен газ - пропадает.
Что и было сделано. Вы не поверите- помогло. На сегодняшний день никаких признаков былого безобразия нет. Причину так и не понял. Но предполагаю два варианта: 1. Левый бензин. (Были пару раз сомнительные заправки) 2. Погода. С утра было холодно, чуть выше 0, возможно на диске сцепления конденсат остается?
Ещё как поверю, ибо сам пользуюсь таким методом и, как это не странно, помогает.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
