Текущее время: 19 окт 2026, 23:37
На прямой тянет машину в сторону
Re: На прямой тянет машину в сторону
Сообщение obuhanoe » 10 фев 2013, 16:14
Евгений Ш писал(а):
obuhanoe писал(а):разва
отпадает
obuhanoe писал(а):стало тянуть влево,
Что значит "тянуть"? Если руль отпустить - она прямо едет? Или надо руль держать, чтобы прямо ехала?
Если руль отпустить - тянел влево, чтобы ехать прямо приходится вс время руль держать на 32-33 мин.
obuhanoe
Сообщение Василич » 10 фев 2013, 23:36
obuhanoe писал(а):Если руль отпустить - тянел влево, чтобы ехать прямо приходится вс время руль держать на 32-33 мин.
Здесь несколько причин:
- разные давления в шинах или износ.
- неправильная сходимость.
- сдвинулась (гуляет) балка заднего моста (там тоже несколько причин)
- Люфт шаровой опоры
- профиль дорожного покрытия
- Ваш вес превышает расчетный, машина кренится:lol:
Вывод - найти на карте Волковку, д.7 и приготовиться к экзекуции. :compliment
Василич
Сообщение Mantana » 10 фев 2013, 23:53
Василич,ну почему сразу к экзекуции и то?? :-D :-D Сначала дружеский совет........,экзекуция позже :-D
Сообщение Василич » 11 фев 2013, 00:07
Mantana писал(а):Василич,ну почему сразу к экзекуции и то?? :-D :-D Сначала дружеский совет........,экзекуция позже :-D
Последние годы там как у зубного - молча и неотвратимо, но добровольно :lol:
Василич
Сообщение obuhanoe » 11 фев 2013, 18:19
- разные давления в шинах или износ - 2,0 во всех шинах (резина зимняя), до этого летняя во всех 1,9 тянуло также
- неправильная сходимость - схождение ?
- Люфт шаровой опоры - возможно, причем начало вести после проезда задним ходом лежащего полицейского.
- профиль дорожного покрытия - на разных пробывал.
- Ваш вес превышает расчетный, машина кренится:lol: - 90 не более того
- Вывод - найти на карте Волковку, д.7 -, я в Краснодаре :-D
Так что делать схождение или на диагностику ходовой?
obuhanoe
Сообщение Василич » 11 фев 2013, 19:05
obuhanoe писал(а):- Люфт шаровой опоры - возможно, причем начало вести после проезда задним ходом лежащего полицейского.
Посмотреть сайлен-блоки заднего моста, да и вообще его крепление.
Василич
Сообщение Василич » 11 фев 2013, 19:08
obuhanoe писал(а):я в Краснодаре :-D
По профилю ничего не понятно - ни откуда, ни какая машина и даже какого она года :brainy
Заполните его :clap
Василич
Сообщение B-52 » 11 фев 2013, 20:19
Забыли еще один момент!
Подклинивание левого тормозного цилиндра. Надо вывесить колеса по очереди, и покрутив сравнить усилия проворачивания на правой и левой стороне!
B-52
Сообщение Евгений Ш » 12 фев 2013, 07:18
obuhanoe писал(а):схождение
Вообще не при чём.
Сообщение obuhanoe » 03 мар 2013, 18:19
Сделал схождение, тянуть перестало, на стенде показывадо до схождения - не допуск.
obuhanoe
Сообщение TSK » 27 мар 2013, 21:00
Пришлось посадить в салон пятерых пасажиров килограмм по 80 и километра три проехать ,попадая в небольшие ямки.После чего машину стало тянуть влево.Задняя балка могла деформироваться при таком перегрузе?
TSK
Сообщение SG82 » 28 мар 2013, 10:34
TSK писал(а):Пришлось посадить в салон пятерых пасажиров килограмм по 80 и километра три проехать ,попадая в небольшие ямки.После чего машину стало тянуть влево.Задняя балка могла деформироваться при таком перегрузе?
Пятерых на заднее сиденье?? Просчитайте максимально допустимую нагрузку по паспорту и кто/где сидел, по сообщению не ясно).
Не должна деформироваться. Начните с балансировки и развала, всё равно переобувка не за горами.
SG82
Сообщение Temon » 03 апр 2013, 21:23
Все таки резина играет немаловажную роль... У меня машину тоже вправо тянуло, причем началось все, когда машина проехала меньше 1000 км. К концу 3его года руль стал качаться на ходу...Сейчас поставил новую резину хэнкук - все недуги исчезли! Машина уверенно держит прямую траекторию.Вывод - даже новый Барум - хреновый.
Temon
Сообщение Veron » 23 ноя 2013, 20:33
Коллеги подскажите, у меня Сандеро уводит на прямой влево, раньше сильно не обращал внимания, а недавно съездил в сервис - проверили подвеску, нашли люфт левой тяги и наконечника (при переобувки уже тож подметил), заменил сразу и левый и правый (тяги + наконечники), геометрию сделал сразу, думал проблему победил, ан нет - все тоже самое - на прямой если отпустить руль - убигает налево. Давление в колесьях - в обоих передних 2, сейчас новые диски и резина, геометрия сделана, на летней резине все было тоже самое. Где еще искать? Подвеска в порядке, резина новая, машине три года, пробег 48 тыс. км((
Veron
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 ноя 2013, 20:57
Veron писал(а):Где еще искать?
Ставить руль прямо на стенде развала-схождения ;)
