Текущее время: 13 окт 2026, 14:44
На ручнике покатался
Re: На ручнике покатался
Сообщение 3dmax » 27 май 2013, 23:32
earther писал(а):Я тоже вначале подумал про камешек, но дорога была можно сказать идеальная и чистая. Раньше камешки так громко не прилетали.
Камешек прилетает не с дороги, а с покрышки. Зажатый в протекторе камешек может кататься на покрышке и сотню км, а в один прекрасный момент прилететь в подкрылок. И чем сильнее будут скорость, тем громче звук. Известны случаи разбивания подкрылка такими камешками на скоростях за сотню.
Сообщение zeliboba » 27 авг 2013, 19:27
Добрый день, форумчане.
Помогите пожалуйста советом.
Порвался трос ручника. Полез заказывать новый (я не очень разбираюсь в устройстве авто), так там, как я понял аж 3 троса.
1 передний, и 2 задних к колёсам.
Так вот вопрос, как мне посмотреть какой из них нужно менять?
Я так думаю, что если бы лопнул задний, то скорее всего 1, а второе колесо все равно бы тормозило. Т.е. мне нужно менять передний трос?
Или вообще его можно как то затянуть обратно?
Заранее благодарен за помощь.
zeliboba
Сообщение Nick_2141 » 27 авг 2013, 19:53
zeliboba писал(а):Я так думаю, что если бы лопнул задний, то скорее всего 1, а второе колесо все равно бы тормозило
Не факт....
zeliboba писал(а):Т.е. мне нужно менять передний трос?
Честно?
Я-б менял комплект...
Сообщение zeliboba » 27 авг 2013, 19:57
[/quote]
Честно?
Я-б менял комплект...[/quote]
Да так то не хилая разница по цене будет, если менять только передний тросик, чем весь комплект.
Ябсэкономил)
zeliboba
Сообщение Nick_2141 » 27 авг 2013, 20:08
zeliboba писал(а):Да так то не хилая разница по цене будет, если менять только передний тросик, чем весь комплект.
Скупой платит дважды.
Жадный - трижды.
..... - платит всю жизнь.
:wink:
zeliboba писал(а):Ябсэкономил)
Оно можно...
Сумму экономии потом в студию. 8)
Сообщение zeliboba » 27 авг 2013, 20:44
[/quote]
Оно можно...
Сумму экономии потом в студию. 8)[/quote]
100% экономии. Пошёл, заглянул в ту полость, где передний трос соединяется с задними и оказалось, что задние тросы просто вылетели из соединения.
Поставил их на место, все работает.
Правда, думаю, что если 1 раз вылетели, то и второй раз могут.
Что же менять, тросы или соединение?
zeliboba
Сообщение Nick_2141 » 27 авг 2013, 20:50
zeliboba писал(а):Что же менять, тросы или соединение?
Ну...
Nick_2141 писал(а):Я-б менял комплект...
:wink:
Сообщение дима » 27 авг 2013, 22:04
zeliboba
так на всякий ,инструкция
http://wiki.zr.ru/index.php/Тормоза_160 ... Logan_2005
п.с.
троса идутДВУХ ВИДОВ(разной длины),в зависимости от :arrow: есть или нет ГУР :wink: ....
Сообщение Евгений Ш » 28 авг 2013, 07:32
дима писал(а):в зависимости от
диаметра тормозного барабана.
Сообщение rubilnik » 05 фев 2014, 23:23
Меняй лучше комплект! советую ставить от ЕГТ, сам как машину купил, буквально на второй день проехал км на ручнике, пришлось менять всё чтобы исправить неполадки. пусть обойдется дороже, но зато надежнее будет!
rubilnik
Сообщение voyager1492 » 25 фев 2016, 08:37
Ребята у меня тоже была проблема с ручником.
Когда купил Логана, то не горела контрольная лампа стояночного тормоза.
Трогаясь, не сразу понял, что затянутый ручник держит машину и тоже проехал, не знаю сколько, пока не завоняло.
Благо барабаны были сильно изношены (что при разборке подтвердилось) и поэтому большого вреда это не принесло.
Сечас разобрал задок( перестал держать ручник) для замены барабанов, колодок,тормозных цилиндров (левый заклинил) подшипников.
Меняю все, что можно, чтоб в дальнейшем меньше лазить туда, и восстановите контакт контрольной лампы стояночного тормоза, если она у вас не горит.
Забыл спросить, коль тема за тормоза: какую тормозуху лить в систему?
Удачи!
voyager1492
Сообщение Nick_2141 » 25 фев 2016, 10:35
voyager1492 писал(а):Забыл спросить, коль тема за тормоза: какую тормозуху лить в систему?
DOT4 viewtopic.php?f=23&t=8530
Сообщение voyager1492 » 25 фев 2016, 22:14
Спасибо. ДОТ видел, но именно ЭЛЬФ не попадался.(Живу в Крыму)
Можно взять ДОТ в серой емкости? Там наверное грамм 200?
voyager1492
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 фев 2016, 22:17
voyager1492 писал(а):Можно взять ДОТ в серой емкости?
Можно взять любую Dot 4
Пред.
