Текущее время: 15 окт 2026, 00:00
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й ст
Сообщение Аркадичч » 31 авг 2012, 15:42
Donpedro
Не заморачивайся, ставь! Сам же писал:
Donpedro писал(а):Диаметрьі вроде однаковьіе
А высота - не критично, Всё притянется!
Аркадичч
Сообщение iap » 31 авг 2012, 18:11
Sergren писал(а):
iap писал(а):Теперь в планах - менять задние амортизаторы на каябу 343418.Пыльники теперь буду менять вместе с амортизаторами. Большое спасибо Serqrenу за помощь при подборе аналогов запчастей.
Спасибо за то, что сказали "спасибо". Доброе слово и коту приятно! :lol: (посмотрите на мою аватару)
У меня сзади стоят каябовские амортизаторы. Три раза тьфу, конечно, но мне нравится, как они работают.
Вот такая подборка приличных вариантов задних амортизаторов получается (c http://www.detali.ru):
Monroe, 23991, 1497 руб.
Bilstein, 19-122472, 1573 рубл.
Kayaba, 343418, 1565 рубл.
То есть выбор вполне нормальный. Есть, конечно, и дешевые амортизаторы Fenox (Беларусь), Magneti Marelli (Италия), Asam-sa (Румыния) примерно по 1 тыс. рубл. за штуку, но...
Неееет только Kayba- скупой платит дважды.
iap
Сообщение Sergren » 31 авг 2012, 18:47
iap писал(а):Неееет только Kayba- скупой платит дважды.
Согласен с выбором.
Сообщение Fudzisava » 04 сен 2012, 19:15
Подскажите, пожалуйста, коды для стоек и втулок стабилизатора (неоригинал). Поиском в теме не нашел
Fudzisava
Сообщение Sergren » 04 сен 2012, 19:25
Fudzisava писал(а):Подскажите, пожалуйста, коды для стоек и втулок стабилизатора (неоригинал). Поиском в теме не нашел
Стойка: Sasic 4005152.
Втулка: Sasic 4005153.
Сообщение Fudzisava » 04 сен 2012, 19:30
Спасибо, но наверное вы коды неправильно написали. На экзисте, автодоке в результатах поиска написано что и ..52, и ..53 - "втулка стабилизатора переднего"
Кстати, на левую/правую они различаются?
Fudzisava
Сообщение дима » 04 сен 2012, 20:58
дима писал(а):бегите вы с этого магазина и от этих спецов!
это амортизатор :!: вам человек написал разбирающийся в машинах и я его дополню!
ПОВТОРЮ,eхist не знает что пишет! и люди там работают не всегда спецы!в автодоке тоже бывают ошибки...
4005152 стойка стабилизатора
4005153 втулка стабилизатора
они одинаковые для левой и правой сторон
Сообщение Fudzisava » 05 сен 2012, 18:33
перепроверить всегда полезно, чтобы потом не чесать репу :)
Fudzisava
Сообщение Sergren » 05 сен 2012, 21:07
Fudzisava писал(а):перепроверить всегда полезно, чтобы потом не чесать репу :)
Перед тем, как дать код, я его перепроверяю в разных источниках. В каталогах Экзиста много неточностей и несостыковок. Допустим, по нашему оригинальному номеру в таблице аналогов Экзиста можно найти деталь, которая вообще не подходит для Логана.
Сообщение Kuzovok » 06 сен 2012, 07:07
Есть такое дело. Так свечи взял которые короче почти на сантиметр. Правда разницы в работе не замечаю.
Kuzovok
Сообщение Sergren » 06 сен 2012, 09:37
Kuzovok писал(а):Есть такое дело. Так свечи взял которые короче почти на сантиметр.
Менеджеры Экзиста сами рекомендуют кросс-проверку. Это значит, что если по номеру X в таблице аналогов найден код XX, надо выполнить новый поиск по коду XX в строке поиска и убедиться, что в появившейся таблице аналогов есть код X. Кроме того, код XX крайне желательно перепроверить по другим источникам, которые можно найти через Яндекс. Я иногда пользуюсь Альтавистой (www.altavista.com), если не могу найти информацию по Яндексу.
Короче говоря, деталь XX надо заказывать только после перепроверки. Я сам вначале по неопытности купил топливный фильтр по его коду в таблице аналогов, не перепроверив. Так этот фильтр дома и пылится.
Сообщение Подчувалов Евгений » 09 сен 2012, 20:36
Сегодня наконечники TRW меня озадачили. Вернее правый. Поменял недавно. Недели две назад снимал колесо и к своему изумлению увидел, что пыльник на нём порван в хлам. Ну поменял, взял пыльник со старого наконечника. Сегодня менял ШРУС и снова пыльник рваный! Снял, осмотрел наконечник, посадочное место.. Ни заусенцев, всё чисто. Поставил новый пыльник. Собрал. Обнаружил щелчки в ШРУСе и пришлось снова разбирать. Отсоединил наконечник-в пыльнике дырка. Рвётся под верхним кольцом. Такое ощущение, что палец наконечника слишком глубоко заходит в посадочное место и пыльник рвётся от сжатия. Посмотрел левый наконечник-всё цело. Будем дальше наблюдать..
Подчувалов Евгений
Сообщение Fudzisava » 14 сен 2012, 10:25
ЛЮДИ!!
как к гайке крепления штанги стабилизатора справа подлезть,чтобы втулку поменять? На левой стороне еще место есть,а справа крепление глушителя мешает. Ключ не могу накинуть, не то что повернуть...
Fudzisava
Сообщение MihPuch » 14 сен 2012, 12:42
Fudzisava писал(а): как к гайке крепления штанги стабилизатора справа подлезть,чтобы втулку поменять?
Взять шуруповерт и высверлить шпильку. Это будет самый быстрый и удобный способ.
MihPuch
Сообщение solar29 » 14 сен 2012, 14:10
я ключик распилил пополам , медленно и мучительно открутил)
solar29
