А если плевок на ступице шипит, это нормально?
Текущее время: 19 окт 2026, 09:44 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаХа-ха
А если плевок на ступице шипит, это нормально? ![]()
это тормозной диск шипит
Почисти/смажь направляющие суппорта
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаЕсли вывешенное колесо не болтается,не стоит торопиться менять,У моего , подшипник в трансмиссии завыл,ая заменил ступичные.А вой остался!
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесапоявился громкий гул при повороте вправо и прямолинейном движении на скоростях 40км/ч и выше
На левом переднем ступичном люфта не было. но поменял его на SKF и гул пропал, Т и ш и н а ! Правый передний ступичный менял весной 2016 теперь появился скрип при повороте рулём на месте в обе стороны
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаFoenstein
А каков пробег?
108 500 км левый передний ступичный менял 3 раза за 9,5 лет правый передний 2 раза задние не менял ни разу
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаПробег 142ткм за 6 лет, правый родной ещё, а левый опять загудел - третий уже!
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаРодные подшипники ступичные все дружно загудели при 110 тыс, пробега.После замены Турецкие передние прошли 10тыс и опять загудели,надо менять,есть ли у кого опыт по установки подшипников роликовых 537908 ?
У Вас логан без АБС? Может не изобретать велосипед и поставить SNR ?
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаЛоган без абс,хочу роликовые москвичевские подшипники 537908 так как ресурс у них огроменный или я ошибаюсь ?
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаЯ сейчас передние SKF поставил, по 26 евро
интересно, сколько проходят
Именно про эти подшипники не скажу, но на Москвичи я ставил SNR (SKF). Ходили долго...
По отзывам - моторесурс у них меньше...
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаdimone73, это не мои слова - учитесь цитировать...
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
