Текущее время: 18 окт 2026, 09:57
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение Derri » 30 сен 2014, 19:07
TSlav писал(а):есть у кого артикул
На 41-й шли шариковые (и роликовые) подшипники. На торце кольца маркировка VPZ, если не изменяет память. Продавцы может быть более точно что-то подскажут насчет этих изделий.
Сообщение Nick_2141 » 30 сен 2014, 20:09
Derri писал(а):На 41-й шли шариковые (и роликовые) подшипники. На торце кольца маркировка VPZ, если не изменяет память.
Я на 41-й ставил SNR. 8) Долго ходили.
Сообщение super2008meh » 30 сен 2014, 22:26
дима писал(а):
super2008meh писал(а):так на продажу жешь
не увидел про продажу,а это видел
TSlav писал(а):, но я его не использую. Т.к. мне на Логане он не нравится (датчики снял с колёс)
а так viewtopic.php?p=1163661#p1163661
Сообщение дима » 30 сен 2014, 22:50
ну просто офигеть ....на что расчитывает интересно...
Re:
Сообщение rkol » 25 окт 2014, 14:10
rkol писал(а):
Амин Алла писал(а):Дороги у нас поменять невозможно. Подшипники ступицы Расчитываю под замену через 60т.к. все что будет сверх этого пробега -это съэкономленное.
Дык у меня-то уже 75-я тысяча пошла, а подшипники родные. Если они загудят, конечно, это будет неприятно, но очень неплохо...
130 тыр. Подшипники еще родные, не гудят, ждёмс. АБС нет.
rkol
Сообщение Злой Волк » 30 окт 2014, 12:00
А у меня пошла 108-я тысяча, и ничего не гудит. Поскольку есть АБС, рассчитываю, что пройдут не менее 150 с условием постоянного наблюдения и своевременной замены изношенных элементов подвески, особенно стоек и шаровых опор.
Злой Волк
Сообщение Derri » 30 окт 2014, 12:50
В том-то и вся фишка, что гул подшипников вызывает в основном питтинг на беговых дорожках. А как рассчитать когда он начнет себя проявлять? Тут влияют и качество металла, и наличие смазки, и загруженность узла, и условия эксплуатации... Можно еще долго продолжать список. Я достаточно бережно езжу на своем авто, но тем не менее подшипники выдюжили только около 60 тыс.
Сообщение дима » 30 окт 2014, 14:49
Злой Волк писал(а):постоянного наблюдения и своевременной замены изношенных элементов подвески, особенно стоек и шаровых опор.
дело не в этом,у меня все норм.было а на 110 т.км.пришел гул)))
Сообщение Злой Волк » 30 окт 2014, 20:27
Derri писал(а):В том-то и вся фишка, что гул подшипников вызывает в основном питтинг на беговых дорожках. А как рассчитать когда он начнет себя проявлять? Тут влияют и качество металла, и наличие смазки, и загруженность узла, и условия эксплуатации... Можно еще долго продолжать список. Я достаточно бережно езжу на своем авто, но тем не менее подшипники выдюжили только около 60 тыс.
Год выпуска тоже влияет - чем новее, тем хуже качество Логанов.
Злой Волк
Сообщение Mavrik » 31 окт 2014, 10:52
Злой Волк писал(а):Год выпуска тоже влияет - чем новее, тем хуже качество Логанов.
Есть статистика именно по подшипникам? :wink:
У меня на 2006 года один отходил 30 тыс. (правда появился не гул, люфт), второй свои положенные 80 тыс. Кстати, тот, который на 30 заменен, потом тоже 80 прошел. А сейчас на одометре под 170, значит должно вот-вот загудеть :roll:
Сообщение Derri » 31 окт 2014, 12:34
Мой можно сказать ветеран - 8-й год служит. У меня есть еще подозрение, что срок службы снижается из-за огрехов сборки (нарушение правил монтажа подшипников)
Сообщение дима » 31 окт 2014, 14:24
Derri писал(а):нарушение правил монтажа подшипников
НА ЗАВОДЕ ,КАКИЕ ОГРЕХИ?
Сообщение Злой Волк » 31 окт 2014, 18:44
Сосед по гаражу № 1. Логан 2010 года. Пробег 56 тык. Сначала потекли обе передние стойки, затем загудел правый передний. АБС есть.
Сосед по гаражу № 2. Логан 2009 года. Пробег 65 тык. Загудел левый передний. АБС нет.
У меня 2006 год. Пока полет нормальный (107 тык). Стойки передние на подходе, уже слабоваты. АБС есть.
Мой товарищ. Логан 2005 года. Пробег 94 тык. АБС нет. Машина "ушатанная" вусмерть. Все в порядке, ни один подшипник не ломался и не гудел.
Сосед по гаражу. Сандеро 2013 года. Пробег 18 тык. Все нормально (имхо - рано просто судить).
Все машины ездят по абсолютно одинаковым дорогам.
Спокойный стиль езды только у последнего. Остальные (включая меня) - любители погонять по нашим "направлениям".
Выводы делайте сами.
Злой Волк
Сообщение Евгений Ш » 31 окт 2014, 20:28
Злой Волк писал(а):Остальные (включая меня) - любители погонять по нашим "направлениям".
Сделали.
Злой Волк писал(а): чем новее, тем хуже качество Логанов.
Или не правильные вводы сделали?
Сообщение Vladsek » 28 фев 2015, 22:06
За два года менял передние ступичные подшипники 3 раза, за это время накатал примерно ~30тыс, тоесть подшипник живет ровно 10тык, потом умирает! первый раз на обоих передних колесах менял, хотя шумел правый!, второй раз опять правый где то через год, и вот неделю назад снова правый, что с ними не так не пойму! подскажите какие норм подшипники прикупить и кинуть в багажник на всяк случай, может мне невезет с фирмой производителем?
Vladsek
