Текущее время: 18 окт 2026, 08:01
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение andrlink » 22 сен 2014, 14:59
добрый день, подскажите пожалуйста как определить кроме разборки что полетел именно подшипник ступицы переднего колеса ? у меня сильный гул свыше 50-60 км\ч + воет резина (всесезонка шумная) и багажник на крыше.
andrlink
Сообщение дима » 22 сен 2014, 15:38
вывешиваем колесо шатаем в 2ух плосткостях,крутим -слушаем...
Сообщение САШИК » 22 сен 2014, 15:51
andrlink
См. Личку.
САШИК
Сообщение andrlink » 22 сен 2014, 19:43
дима писал(а):вывешиваем колесо шатаем в 2ух плосткостях,крутим -слушаем...
спасибо всем за советы , попробую :wink:
andrlink
Сообщение Derri » 22 сен 2014, 19:57
andrlink писал(а): у меня сильный гул свыше 50-60 км\ч
Можно послушать подозрительное колесо, вывесив на надежной опоре и разогнав двигателем по спидометру до 80 км/ч. Переводим рычаг КП в нейтраль, глушим мотор, слушаем. Про меры безопасности напоминать излишне.
Сообщение bob292 » 22 сен 2014, 21:34
Derri писал(а):Можно послушать подозрительное колесо, вывесив на надежной опоре и разогнав двигателем
Услышите как работает дифференциал .
Вывешивать надо две стороны сразу , один за рулём , второй слушает . Бывали случаи когда в движении гул есть а на вывешенной непонятно , приходилось слушать стетоскопом .
Вывешенное будет люфтить с совсем мёртвым подшипником . Часто на стоящем авто небольшой люфт прощупывается , поднимешь - нету .
Люфт и гул зачастую не связаны друг с другом .
Если считаете некомпетентным - вот скопившийся арсенал обойм от подшипников разных авто и размеров используемые в качестве оправок для перепрессовки подшипников , сайлентблоков и сальников и приспособление для их замены .
bob292
Сообщение дима » 22 сен 2014, 22:20
bob292 писал(а):Если считаете некомпетентным -
в мыслях не было :compliment
Сообщение andrlink » 23 сен 2014, 10:31
благодарю всех за советы, в сервисе заменил подшипник, гул прекратился :wink:
andrlink
Сообщение TSlav » 29 сен 2014, 17:28
у меня родные подшипники проходили по 80000км. заменил левый на корейский, правый - на итальянский (у продавца в тот момент просто других не было, да и те, по одному), пробежали по 15000км и сдохли, но хуже всех оказался кореец. Сейчас поставил вологодские от Москвича-41, прбег 20000км, пока молчат.
Всем привет! Подскажите пожалуйста, который можно подшипник установить? Есть фото или артикул данной запчасти?
TSlav
Сообщение Derri » 29 сен 2014, 19:39
TSlav
Если машина с АБС, москвичевские не годятся. SNR - мой выбор.
Сообщение TSlav » 30 сен 2014, 08:19
Derri писал(а):TSlav
Машина с АБС, но я его не использую. Т.к. мне на Логане он не нравится (датчики снял с колёс), несколько раз чуть не догнал машину. Вопрос пока остаётся всё тем же, есть у кого артикул или хотя бы фото коробки подшипника который сами ставили от Москвича 41?
TSlav
Сообщение дима » 30 сен 2014, 11:40
снял датчики с колес? омг! не проще пред было вынуть.
п.с.
пипец просто...
Сообщение papakarlo966 » 30 сен 2014, 14:22
Поддерживаю. Только что менял - взял SNR как наиболее, на мой взгляд, достойные.
papakarlo966
Сообщение super2008meh » 30 сен 2014, 14:42
дима писал(а):снял датчики с колес? омг! не проще пред было вынуть.
п.с.
пипец просто...
так на продажу жешь :roll:
Сообщение дима » 30 сен 2014, 14:48
super2008meh писал(а):так на продажу жешь
не увидел про продажу,а это видел
TSlav писал(а):, но я его не использую. Т.к. мне на Логане он не нравится (датчики снял с колёс)
