Текущее время: 14 окт 2026, 11:36 Потек датчик ГУРаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Потек датчик ГУРаМасло из датчика потекло через клевму контакта, причем это не заметно .На масло со временем насела грязь и стал, он, коротить. Машина стала не ровно работать на холостых оборотах, постоянно дергалась. Причину нашел, когда разъем подергал. Заглушил датчик. Дерганья прекратились. Вот как бывает!
Жидкость ГУРа. Куда смотреть?Коллеги помогите............!
Машина новая январь 2010года, пробег ок. 13тыков. Сегодня глянул в бачок ГУР - а жидкости то там и НЕТ! Куда смотреть? Где может быть течь? Может перед ней надо танец какой с бубном станцевать? Или ещё чего? Авто снята с гарантии (не проходил ТО). Если менять рейку, то, как говорится, ПОПАЛ НА БАБКИ! Кто чего присоветует?
Re: Жидкость ГУРа. Куда смотреть?
Внутрь? Или снаружи бачка уровень смотрели?
Re: Жидкость ГУРа. Куда смотреть?Мой знакомый, хозяин корейской машины Лацетти проехался без жидкости в бачке .Потом обратился к дилеру .Ремонт стоил 40 000 рублей .Меняли много чего в том числе и рейку .
Датчик давления смотрите, обычно из под него сопливит жидкостью ГУРа.
Re: Жидкость ГУРа. Куда смотреть?<Внутрь? Или снаружи бачка уровень смотрели?>
Снаружи бачка посмотрел - вроде есть, но ниже min. уровня. Внутри посмотрел до низа фильтра жижи нет. Пытался вынуть фильтр, но не знаю как (боялся сломать) - подскажите! <Датчик давления смотрите, обычно из под него сопливит жидкостью ГУРа> А где датчик находится (извините - делетант)? Какую жидкость лучше взять на доливку? Позвонил сегодня дилеру - ЭЛЬФовская жижа 470 руб/литр, в магазине Декстрон-2 от 210 руб/литр. Или лучше промыть и залить новую? Просмотрел по этому вопросу форум, но..... Советов много!
Замучаетесь, тем более, смысла нет. ИМХО - долить и искать течь.
Re: Жидкость ГУРа. Куда смотреть?Почему нет смысла? А если жидкость НЕ ТА? Вроде процедура простая!?
Вот прочитал на FAQ - е ........ <Полностью опустошить систему не получается, но промыть, имея два литра АТФ, можно качественно: 1. Открываем крышку бачка, вытаскиваем из бачка чёрную пластмассу с сеточкой, выдёргиваем бачок из кронштейна вверх, переворачиваем его, выливая имеющуюся в нём жидкость в какую либо ёмкость. 2. Сдёргиваем с бачка шланг, идущий от рейки, предварительно сняв хомут пассатижами, вставляем шланг в пластиковую бутылку(необрезанную) и запускаем двигатель, после чего насос выплёвывает ещё граммов 200 жижи. 3. Ставим шланг и бачок на место, заливаем под завязку жидкость в бачок, запускаем двигатель и выворачиваем руль от упора до упора несколько раз. 4. Повторяем пункты 1-2-3 ещё раз. 5. Повторяем пункт 3, не забыв поставить на место хомут шланга и черную пластмассу. 6. Доливаем жидкость до нормального уровня. 7. Если после всего этого Ваш ГУР начал издавать противные звуки при работе и масло вспенилось, то не паникуем, а ждём некоторое время пока выйдет из масла воздух.>
А сколько она стоит? И, главное, смысл какой? Машине-то лет сколько? А насчет этого или в этой, теме, или где-то рядом, много писали, что не всё так просто.
В смысле, Вы не первый владелец авто? Всё равно, вряд ли кто просто так будет жидкость менять.
Re: Жидкость ГУРа. Куда смотреть?Да нет, машина новая 10 года(см. первый пост). Наверное вы правы - смысла нет.
А если я куплю не фирменный ЭЛЬФ (уж больно дорогой!), а другую жижу (но D2), ничего?
Так она на гарантии. И езжайте к дилеру . Вот тут не могу совета дать - не специалист.
Это ещё дилеру надо доказать:
Упрутся рогом. Скажут, что если бы проходили ТО вовремя, то сервисмены вовремя бы заметили течь датчика ГУРа и предотвратили бы смерть рейки ( если она умерла ). И логика в их словах будет.
+1. К дилеру. Пусть устраняют. /Не такой уж он и страшный, АМС
Да и потом - договориться всегда можно... Главное - по человечески...
По срокам - да. Но побороться можно.
Нда...
Январь 10 года. На дворе Ноябрь 11 года. 23 месяца после покупки. Вместо положеных 12 до ТО-1. Не кислая командировочка на 11 месяцев.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
