Текущее время: 14 окт 2026, 15:19
Стуки в передней подвеске!
Сообщение ILNIK » 05 авг 2008, 08:51
У меня тоже застучало. Пробег 5200. Движение вперед: иногда при проезде таких неровностей, в которые попадают сразу два передних колеса (напр., глубокие поперечные трещины на асфальте) получаю сильный металлический БЛЯМ!! в районе передней подвески. При движении задом внатяг: получаю металлический звук тра-та-та-та. Защиту подтянул, поставив гроверы под штатные болты. Показалось, что на защита немного вогнута вверх как раз в районе выхлопной трубы. Зимой пару раз хорошо шаркал брюхом. А звук появился после шиномонтажа (но не уверен полностью), когда шиномонтажник далеко подкатывал домкрат под машину, возможно под защиту. Звуки пренеприятнейшие, особенно для новой машины. В сервис - крайняя мера - далеко, долго и нервно... Какие соображения, уважаемые коллеги?
Такая же проблема. Подтягивал защиту - все равно стучит.
Возможно это:
Покачал трубу глушителя - задевает за тепловой экран - отогнул экран руками
Или это:
Повертел защиту в руках, сделал вывод, что она все-таки вогнута в сторону двигателя.
Поеду скоро на сервис, скажу, штобы посмотрели, что стучит.
ILNIK
Сообщение #Сергей# » 05 авг 2008, 09:59
Wilkis писал(а):В общем, в стуках и бренчании Логан был не виноват, а виноват я, т.к. пару раз крепко сидел на брюхе зимой
А чего сразу-то не посмотрели?Сел на брюхо,посмотрел,устранил.Сразу-то виднее где зацепил...Просто тут не тот случай,чтобы "ждать пока стук наружу вылезет".
#Сергей#
Сообщение n456 » 05 авг 2008, 18:04
Около м-ца ездил со стуком(правая сторона)
Пробег 91 тык. Сегодня поменял правый подшипник ступицы ,прав ый наконечник рулевой тяги и обе шаровые(хотя в принципе левая была ещё вполне в норме. Завтра отрегулирую схождение и в выходные тронусь к тёплому морю.
n456
Сообщение u313 » 05 авг 2008, 20:56
Да, вчера по телеку показали, какие там пробки у этого теплого моря... бррр, не хочу туда, пробок и дома хватает :evil:
Сообщение n456 » 05 авг 2008, 22:11
В крым надо ехать, за Саратовом зайти на Украину и дороги посвободнее и у гайцов запросы не как у их Российских коллег.
n456
Сообщение ILNIK » 13 авг 2008, 09:30
Был на сервисе, так и есть - защита погнулась. Выпрямили. Пока стуки прекратились. А то уже было трогаешься назад и начинает глушитель стучать по днищу.
ILNIK
Сообщение Blues » 26 сен 2008, 09:18
тоже заметил бряки в подвеске, брякает строго на кочках при медленной езде, звуки глухие, железные, поддомкрачивал смотрел шевелил, вроде все держится, защита тож болты сидят крепко, единственно что заметил при шевелиении колеса по горизонтальной оси, есть небольшой люфт и тихое бряканье в районе наверно рейки, точнее не знаю, собираюсь ехать на эстакаду, ищу схему рулевой рейки и все подвески, может у кого есть ссылка, доки в копилке смотрел но не нашел, то что нужно...
Blues
Сообщение u313 » 26 сен 2008, 10:19
Blues писал(а):тоже заметил бряки в подвеске, брякает строго на кочках при медленной езде, звуки глухие, железные, поддомкрачивал смотрел шевелил, вроде все держится, защита тож болты сидят крепко, единственно что заметил при шевелиении колеса по горизонтальной оси, есть небольшой люфт и тихое бряканье в районе наверно рейки, точнее не знаю, собираюсь ехать на эстакаду, ищу схему рулевой рейки и все подвески, может у кого есть ссылка, доки в копилке смотрел но не нашел, то что нужно...
А рейка с ГУРом? оворят, что рейки без ГУРа послабее, и начинают быстрее люфтить. Правда, они и подешевле сильно :roll:
Сообщение Blues » 26 сен 2008, 10:56
u313 писал(а):..
гура нет
Blues
Сообщение u313 » 26 сен 2008, 11:05
Blues писал(а):
u313 писал(а):..
гура нет
Тогда возможно что и рейка, если гарантия еще есть - бегом в сервис.
Сообщение Blues » 29 сен 2008, 06:37
u313 писал(а):
Blues писал(а):
u313 писал(а):..
гура нет
в выходные ездил на сто, посде осмотра все подозоения пали на рулевую тягу справа, типа там в шаровом соединении пластик начал разрушать и люфт идет, из-за это и биения на кочках слышно..сейчас в раздумьях, может еще к официалам съездить... что они проверили...
Blues
Сообщение u313 » 29 сен 2008, 06:59
А смысл? Если вы уже диагностировали и нашли причину. Просто поменяйте тягу.
Сообщение w1nner » 30 сен 2008, 08:28
Стуки были, когда руль вывернут налево до упора. Ездил на первое плановое ТО поменяли левую рулевую тягу по гарантии(мастер сказал, что люфт был). Прошло 4 дня. Сегодня утром услышал опять стук. Вопрос:
-то ли поменяли не то?
- то ли то, но плохо затянули (установили)?
- то ли что-то другое стучит?
:oops:
w1nner
Сообщение u313 » 30 сен 2008, 09:55
w1nner писал(а):Стуки были, когда руль вывернут налево до упора. Ездил на первое плановое ТО поменяли левую рулевую тягу по гарантии(мастер сказал, что люфт был). Прошло 4 дня. Сегодня утром услышал опять стук. Вопрос:
:oops:
Вопросов можеть быть сколько угодно, только ответы можно получить в одном месте: на подъемнике в сервисе :)
Сообщение w1nner » 30 сен 2008, 12:22
Понятно. :driver
w1nner
