Текущее время: 14 окт 2026, 18:28
Передние колодки стерлись за 15 тыщ!
Сообщение u313 » 02 апр 2008, 12:45
андреус писал(а):Существуют ли какие-либо рекомендации по замене тормозных колодок, на предмет остаточной велечины феродо? :shock:
Я проехал на родных колодках 80 000 км. Остаток накладок 5 мм (проверяю регулярно, для меня это не проблемма). По хорошему, хочу поменять при остатке накладок (либо любой одной) 2 мм. Что говорят официалы по этому поводу? Может рекомендуют менять при 5,4,3 мм?
Как раз сегодня на сервисе Рено сказал мастер при приемке машины: 3мм феродо считается износ 100%
Сообщение t_t_m » 23 авг 2008, 11:43
Мастера отмечают, что у Логана так быстро изнашиваются передние тормозные колодки, из-за повышеной нагрузки, в с связи с тем, что у большинства машин не работают нормально задние тормоза, судя по всему это родовая проблема.
t_t_m
Сообщение Shurick » 02 сен 2008, 12:10
В соседней ветке упоминалось ещё и про неравномерный износ внутренних и наружных, что лечится изменением расположения (внутренние с наружными меняются местами)
Shurick
Сообщение u313 » 02 сен 2008, 12:27
Shurick писал(а):В соседней ветке упоминалось ещё и про неравномерный износ внутренних и наружных, что лечится изменением расположения (внутренние с наружными меняются местами)
Это кто так вас учил делать? :evil: Не надо экономить на тормозах!!!
Сообщение Only You Baby » 02 окт 2008, 14:19
Арр..как меня уже достали эти колодки с тормозными дисками.
Из Раскладов..)
Родные тормозные диски пробегали 50 тыс.
Выдержав 5 комплектов колодок.
Колодки по Списку заводские Феродо самые цепкие.
Далие Колодки Фирмы АБС Гавно-Гавном.
Далие ТРВ-Лукас Среднее Между Феродо и АБС
Далие ТРВ-Лукас
Далие ТРВ-Лукас
50 Тыс замена тормозных Дисков на ТРВ-ЛУКАС(Покупка Логан шоп).
Пробег 64568 Тормозные Диски скончались,Колодок нет остаток меньше 1 мм.
Вопрос ЧТО БРАТЬ?
Везде одно и тоже..такое ощущение,что кроме трв больше вобще ничего не бывает..
З.Ы. Город Москва)
Где искать?Что искать?Брембо?Феродо?АТЕ?
Only You Baby
Сообщение Archi » 02 окт 2008, 14:23
u313 писал(а):Это кто так вас учил делать? Не надо экономить на тормозах!!!
экономить то на них никто особо и не собирается, а в чем преступление то?? :? поменял местами, притерлись и порядок!
Archi
Сообщение Евгений Ш » 02 окт 2008, 14:28
t_t_m писал(а):Мастера отмечают
Где же Вы таких мастеров находите?
t_t_m писал(а):что у Логана так быстро изнашиваются передние тормозные колодки
Как "так"? 15тыс Вы считаете быстро? Тем более, что далеко не у всех они за 15тыс. изнашиваются.
t_t_m писал(а):у большинства машин не работают нормально задние тормоза,
А у кого АБС? У тех нормально работают.
t_t_m писал(а):это родовая проблема.
Это проблема всех собвременных ам без АБС.
Сообщение u313 » 02 окт 2008, 15:31
Только в процессе притирки может так кидануть при торможении в сторону, что :roll: Короче может выйте значительно дороже.
Я как-то на классике попробовал для экономии поменять только один торм.диск (вроде второй мог еще и походить)... на два дня меня хватило, машину ловить при торможении, быстренько поменял и второй. И потом: ну чего вы съэкономите? Пару миллиметров феродо? Остальное уйдет на перепритирку, кроме того все эти сборки-разборки. А болты там вроде с одноразовым фиксатором... Короче, экономия типа переворота крестовины на классике во времена тотального дефицита для увеличения ее срока службы. Но тогда это было понятно - просто не купить было новую, а сейчас то зачем себя таким мазохизмом мучить? Лучше ездить поспокойнее, подтормаживать движком по возможности, тогда и колодки поживут подольше ;)
Сообщение 3dmax » 02 окт 2008, 22:38
t_t_m писал(а):Мастера отмечают, что у Логана так быстро изнашиваются передние тормозные колодки, из-за повышеной нагрузки, в с связи с тем, что у большинства машин не работают нормально задние тормоза, судя по всему это родовая проблема.
О, замечательно, как раз вспомнил.
Я тут недавно тормознул в пол от всей души, так вот машинка затормозила куда охотнее чем мой первый Логан. Ну и задумался я, а с чем же это связанно? По пути на дачу попробовал резко тормознуть, и о чудо, задние колёса тормозят как надо. Чуть позже передних, но до блокировки. Неужели на фрамосе научились колдун настраивать по человечески?
Сообщение u313 » 03 окт 2008, 05:58
Может надоело с ГИБДД и с возмущенными клиентами с ПИКа бодаться, вот и передумали :)
Сообщение remich » 03 окт 2008, 07:25
видимо работает как надо. а АБС отключается начиная 5-7 км/час... (следы)
Сообщение ShK » 03 окт 2008, 07:33
Прошел ТО-2. Износ передних колодок 50%. И это основная езда по городу, где разгон/торможение - разгон/торможение.
Как же надо ездить, чтобы колодки стерлись за 15 тыс.?
Сообщение Romik » 03 окт 2008, 07:41
remich писал(а):видимо работает как надо. а АБС отключается начиная 5-7 км/час... (следы)
У него нет АБС...) :wink:
Romik
Сообщение 3dmax » 03 окт 2008, 11:54
Если Вы про меня, то моя машина вообще то без АБС. А с обычным колдуном сзади, на который многие и жалуются.
Сообщение t_t_m » 03 окт 2008, 15:51
Я сам тот человек которому перебрали всю заднюю ТС, колодки нормальные, колдун работает, жидкость течент по трубкам нормально, но нет нормы при тороможени. Фактически машина тормозит только передом. Я уже думают может, что с ГТЦ или с системой автоматического сведения колодок. Сейчас передние колодки держаться только по той причине, что стоит комплект спортивной серии.
t_t_m
