Текущее время: 16 окт 2026, 21:47
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Сообщение андреус » 18 мар 2008, 10:20
Вчера снял колесо что бы развеять окончательно сомнения. Обнаружил любопытную деталь. Качая рулем, люфт в наконечниках не наблюдается (хотя может именно потому что колесо вывешено), а проверяя люфт качая в горизонтальной плоскости ступицу за тормозной диск люфт виден невооруженным глазом. Люфта в баранке нет даже когда машина стоит на колесах. А ведь на тех.осмотре проверяют люфт крутя баранку. И болтаются шарниры ведь довольно таки прилично.
андреус
Сообщение андреус » 18 мар 2008, 12:35
У нас в С.-Посаде открылся магазин для ЛОГАНОВ. Я позвонил и мне сказали что наконечники привозят под заказ на следующий день. Оригинал - 900 руб. Аналог чуть меньше. Производитель российский, вроде какой-то "Мастер". Уж не знаю откуда он взял инфо, но он сказал что, в ближайшее время начнут устанавливать их на новые машины. Вобщем я их заказал. Я на седьмом ТАЗе за 150 т. к. поменял только один наконечник. РЕНОвские могли бы пожить и подолше 80 тыков. Буду юзать рассейское.
андреус
Сообщение Дормидонт 2 » 24 мар 2008, 14:09
андреус писал(а):Производитель российский, вроде какой-то "Мастер". Уж не знаю откуда он взял инфо, но он сказал что, в ближайшее время начнут устанавливать их на новые машины. Вобщем я их заказал.
Выложите, плиз, все данные по этим рассейским рулнакам :!:
Дормидонт 2
Сообщение u313 » 25 мар 2008, 12:22
Сегодня про запас отоварился оригинальными наконечниками (случай подвернулся). Что интересно: левый и правый (по крайней мере те, что мне выдали) сделаны совершенно по-разному: один с мягким пыльником, обжатым проволочками сверху и снизу, палец блестящий. У второго пыльник более жесткий, никаких проволочек на нем нет, палец темный. Т.е. есть как минимум два вида наконечников, явно сделаных в разных местах, хотя судя по надписи - оба во Франции.
И еще: меня спросили ВИН, потому что как говорил мастер, наконечников есть два вида в зависимости от рулевой рейки :shock:
Косвенное этому подтверждение есть на первой странице этой темы:
KAlexey писал: Каталожные номера наконечников 6001 547 610 и 6001 547 611
А мне дали 6001 550 443 (правый) и 6001 550 442 (левый).
О как!
Сообщение 3dmax » 25 мар 2008, 12:24
u313 писал(а):Сегодня про запас отоварился оригинальными наконечниками (случай подвернулся). Что интересно: левый и правый (по крайней мере те, что мне выдали) сделаны совершенно по-разному: один с мягким пыльником, обжатым проволочками сверху и снизу, палей блестящий. У второго пыльник более жесткий, никаких проволочек на нем нет, палец темный. Т.е. есть как минимум два вида наконечников, явно сделаных в разных местах, хотя судя по надписи - оба во Франции.
Видимо наконечники у Вас просто от разных производителей. Тот, что без проволочки похож на оригинальный. У него как раз пыльник жесткий, не эластичный, и проволочки нет, отсюда все беды. Осталось выяснить что у Вас за второй наконечник.
Сообщение Soso » 25 мар 2008, 12:27
u313 писал(а):И еще: меня спросили ВИН, потому что как говорил мастер, наконечников есть два вида в зависимости от рулевой рейки
О как!
Глянул в Экзисте:
Наконечник рулевой [ Номер 6001 547 610 снят с производства ]
Наконечник рулевой [ Новый номер для заказа: 6001550442 ]
Такие похоже дела-что-то поменяли в наконечнике-присвоили новый номер.
Soso
Сообщение u313 » 25 мар 2008, 12:28
Они ОБА оригинальные, оба от дилера, оба с фирменной голограммой Dacia-Кenault. Видимо оригинальные тоже разных производителей бывают, как например колодки. Что интересно: контр-гайка для рулевой тяги в комплекте идет, а гайка для пальца - нет.
Сообщение 3dmax » 25 мар 2008, 12:30
u313 писал(а):Они ОБА оригинальные, оба от дилера, оба с фирменной голограммой Dacia-Кenault.
Понятно....
u313 писал(а): Видимо оригинальные тоже разных производителей бывают
Или, как вариант, что Рено наконец то включило мозги и стало делать нормальные наконечники. Точнее закупать, а не делать.
Сообщение u313 » 25 мар 2008, 12:32
О как!
Глянул в Экзисте:
Так в том то и дело, что в зависимости от ВИНа готовы были выдать один из двух видов. Иначе бы вопрос с ВИНом не возник.
Сообщение u313 » 25 мар 2008, 12:35
Понятно....
Ну меня удивило больше даже не то, что они разные (это как раз можно понять), сколько то, что они в зависимости от рулевой рейки (так мне сказали) бывают разных видов. Очень удивился, т.к. тут ни разу упоминаний о разных видах наконечников не встречал. Счел своим долгом довести инфу до остальных :)
Сообщение андреус » 27 мар 2008, 17:37
Поменял наконечники. Продавец хорек, привез турецкие, сцуко! Сказал Мастеров не было. Делать нечего, взял. Поменял за полтора часа. На регулировки схождения приговорили ступичный. Съездил купил и поставил. Приехал опять на схождение, где мастер сказал что примерно в одном случаеиз ста, после замены рулевых наконечников, регулировка не требуется. И как раз я попал пальцем в ... небо :D . Денег с меня не взял. Пальцы в старых наконечниках не люфтили из за жесткой резинки (пыльника). Я его, подлеца, срезал ножом и палец стал болтаться как г... в проруби.
андреус
Сообщение u313 » 27 мар 2008, 19:27
Ступичный сам ставил? Долго, сложно?
Сообщение Самсонов Вадим » 03 апр 2008, 20:44
Браты! НУЖНА ПОМОЩЬ СОВЕТОМ.
В понедельник еду менять наконечник. Нашел сам, на яме. Люфт в вертикальной плоскости. На ямах слышу справа стук. Позвонил записываться в Автокласс (Тула) - а мне сразу 3000 за наконечник, там работа итп. Я говорю, а как же гарантия, а мне - тогда к инженеру по гарантии. Дозвонился. Говорит, при Вас вскроем труп, если брак, тогда гарантия.
Вот у меня и вопрос, как себя вести с ними?
Что есть брак, а что норма, если не прошел и 20000 наконечник, а скрипел две зимы, и что там должно быть среди ржи и воды (у большинства на форуме, кто менял).
ЖДУ ВАШЕГО МНЕНИЯ.
Самсонов Вадим
Сообщение u313 » 03 апр 2008, 22:02
Ну думаю что если пыльник целый, а внутри вода и ржа, то можно делать предъяву на гарантию - брак пыльника, из-за которого и кончился наконечник. Строго ИМХО.
Сообщение андреус » 04 апр 2008, 12:10
Если будут отказывать в гарантии, требуйте копию офицального отказа завода изготовителя. Оригинал они по-моему могут не показывать.
андреус
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
