Текущее время: 15 окт 2026, 17:23
Подскажите, почему водит машину?
Re: Подскажите, почему водит машину?
Сообщение 3dmax » 16 мар 2011, 21:32
Dronch писал(а):
Mavrik писал(а):
Dronch писал(а):А у меня ведет машину влево. Все время приходится держать руль чуть повернутым в право.
Так ее ведет или руль неровно стоит? Т.е., если руль отпустить, машина влево отклоняется?
Если руль отпустить, машина курс не меняет. Если руль поставить прямо, машина смещается влево.
Так у вас просто криво выставлен руль. Лечится на сход развале, предварительно указав, что требуется выставэть в "ноль" рулевое колесо.
Сообщение Mavrik » 16 мар 2011, 21:33
Dronch писал(а):Если руль отпустить, машина курс не меняет. Если руль поставить прямо, машина смещается влево.
Сразу бы так и говорили. Это к мастерам на схождение.
Сообщение Dronch » 16 мар 2011, 21:37
Так делал схождение. Целых четыре раза. Три раза в одном месте. Один в другом. Результат везде один.
Dronch
Сообщение Mavrik » 16 мар 2011, 21:38
Dronch писал(а): Результат везде один.
3dmax писал(а):предварительно указав, что требуется выставэть в "ноль" рулевое колесо.
Сообщение snowvlad » 16 мар 2011, 21:41
Кстати - у меня машинку с рождения вело в сторону. Чуть-чуть. Вернее - руль чуть-чуть в сторону смотрел.
Когда я наконечники поменял - естественно съездил на стенд.
Паренёк, который на нем работает (очень такой серъёзный из себя) загнал меня на подъёмник. Заставил самостоятельно выставить руль так. как я считаю прАвильным. Зафиксировал его какой-то хитроумно обученной железЯкой....
Когда я выехал из бокса и покатался по городу, оказалось, что руль всё-также смотритт в сторону.
Я встал на коленки у каждого колеса и подвернул каждуб рулевую тягу на 1/6 оболрота.
Всё. Сейчас ровно.
Сообщение Mavrik » 16 мар 2011, 21:44
snowvlad писал(а):Я встал на коленки у каждого колеса и подвернул каждуб рулевую тягу на 1/6 оболрота.Всё. Сейчас ровно.
Это самое простое и верное решение. Но не каждый на него решится :wink: :lol:
Сообщение Dronch » 16 мар 2011, 21:44
snowvlad писал(а):Кстати - у меня машинку с рождения вело в сторону. Чуть-чуть. Вернее - руль чуть-чуть в сторону смотрел.
Всё. Сейчас ровно.
Хорошая мысль. Какой ключ нужен?
Dronch
Сообщение snowvlad » 16 мар 2011, 21:49
Dronch писал(а):Какой ключ нужен?
Кажется - 21 - на гайку контрЯщую... Это из нестандартного. А на саму тягу - что-то поменьше, но наше, стандартное. От 10- до 13, точно не помню
Сообщение Mavrik » 16 мар 2011, 21:49
Dronch писал(а): Какой ключ нужен?
На 21.
Сообщение snowvlad » 16 мар 2011, 22:01
И, кажется - на 19 - наконечник держать-крутить...
Сообщение Фёдорович » 17 мар 2011, 00:10
Ну с установкой руля понятно, но у меня немного другое. При прямолинейном движении на прямой ровной дороге руль бросить я не могу, машина меняет траекторию, т.е. её надо постоянно держать. Если бы это было на ТАЗике, я бы сказал что мал угол кастр. Здесь тоже? На сход- развал?
Фёдорович
Сообщение snowvlad » 17 мар 2011, 07:06
Фёдорович писал(а):Если бы это было на ТАЗике, я бы сказал что мал угол кастр. Здесь тоже? На сход- развал?
Ну.. сами знАете. Другого варианта (если на рассматривать укрАденное колесо) нет.
Сообщение NikoNiko » 17 мар 2011, 16:54
Всё.
сильно, я помнится как ни старался не смог отвернуть тяги не из под машины, т.е. стоят на коленях сбоку машины...
NikoNiko
Сообщение Dronch » 17 мар 2011, 17:06
Всё. Сейчас ровно.
Схождение регулируют таким же образом? Я про тяги, не про коленки. :D
Dronch
Сообщение Фёдорович » 17 мар 2011, 18:07
Да уж, про колесо я как то не подумал. :commandos
Как то раз я заглянул под машинку, а там на подвеске стоит нижний рычаг типа как на "классике", а вместо верхнего- макферсон. Повнимательнее рассмотреть возможности небыло, но интересно, как все эти углы там регулируются?
Фёдорович
