Текущее время: 15 окт 2026, 17:23
На прямой тянет машину в сторону
Re: На прямой тянет машину в сторону
Сообщение AAljonkin » 04 янв 2012, 19:47
Имхо, этой проблеме еще может ГУР способствовать.
Раньше, с новья, у меня ГУР как-то тупил: рулевое колесо шло относительно туго. Зато при ровном положении колес баранка стояла четко и упруго, не реагируя ни на какие мелочи и изъяны дорожного полотна. Машина перла, как танк, в строгом соответствии заданной прямолинейной траектории.
Только хотел было дилеру претензию предъявить, как-будто что-то случилось - ГУР "проснулся": поворот руля стал значительно легче, хоть двумя пальцами крути. Зато потерялась устойчивость положения руля при прямом ходе: он стал уже не так упруго стоять - словно "плавать" в незначительном градусном диапазоне. Как результат, малейший отклик на попавший под колесо камушек, ямку и проч. неровность с соответствующим небольшим уводом вправо-влево.
Думал, полетел рулевой наконечник или развал-схождение несколько сбилось. Но дилер, проверив по моей просьбе на ТО1 ходовую, сказал, что все в порядке.
AAljonkin
Сообщение Волгоговод 51 » 04 янв 2012, 19:56
AAljonkin писал(а):Имхо, этой проблеме еще может ГУР способствовать.
в принципе это наверное стало нормально у вас теперь) но что то же произошло до этого)))
эти диллеры такие диллеры... 8)
Волгоговод 51
Откуда: Мурманск был Логан1.4 2007г.в. Купил трехлетнего:) теперь Стэпвей вороной -новорожденный)))
Сообщение V255 » 03 фев 2012, 11:47
ЛЕКЛЕРК писал(а):Добрый день коллеги!! Как и обещал отписываюсь по поводу ухода автомобиля вправо при разгоне. Первым делом перекинул колеса местами, передние (как советовали форумчане), машину стало уводить влево, затем это злощастное колесо я отправил назад, и все встало на свои места!!! никакого ухода при разгоне. Думаю дело в резине. Штатный барум.
Также стал замечать, что в последнее время машину при разгоне немного тянет вправо. Давление проверил - норма. Подожде весны, поменяю на летние колеса, тогда буду действовать при необходимости.
Вообще мне не очень нравится как ведет себя Логан на скорости, по сравнению с другими машинами, за рулем которых я сидел в разное время. У Логана далеко не лучшая стабильность направления движения на сорости. Даже на идеально ровной дороге без уклонов машина немного рыскает, приходится постоянно подруливать. А уж если есть колейность на дороге, то вообще беда - только лови ее, не зевай. На других машинах, даже на ВАЗ 2019 и М2141 рулежка была более стабильной.
Еолеса сейчас у меня штатные диски Р14, летом штатный Барум 165, зимой шипованный Гиславед 175. За давлением в шинах слежу регулярно.
V255
Сообщение Евгений Ш » 03 фев 2012, 11:50
V255 писал(а): Даже на идеально ровной дороге без уклонов машина немного рыскает, приходится постоянно подруливать.
ИМХО, что-то у Вас не то с подвеской/рулевым/схождением.
Сообщение Dronch » 07 авг 2012, 12:42
Вчера перекинул задние колеса в перед, передние назад. После чего машину стало вести влево. Теперь кумекаю, это из за того, что задние колеса неравномерно изнашивались?
Dronch
Сообщение Temon » 22 авг 2012, 21:29
У меня машину тоже ведет, вправо. Резина сильно износилась из-за этого по караям. Кроме того, на небольшой скорости руль стал мелко покачиваться вправо-влево. На сервисе сказали - надо регулировать сход-развал. Не верю, потому как уже делал и не помогло. Что делать - неясно.
Temon
Сообщение denirator » 22 авг 2012, 21:53
Есть такая штука. Не сильно, но тянет в лево. Шаровые новые, рулевые новые, развал соответсвенно с диагностикой подвески.
Всё О.К.
Потряс мастера-развальщика, что за ерунда?
Говорит у Логанов со временем ведет заднюю балку, железо не айс.
Типа от сюда и роблема.
Да! И резина новая. Бриджстоун.
denirator
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 авг 2012, 23:35
Temon писал(а):У меня машину тоже ведет, вправо. Резина сильно износилась из-за этого по караям. Кроме того, на небольшой скорости руль стал мелко покачиваться вправо-влево. На сервисе сказали - надо регулировать сход-развал. Не верю, потому как уже делал и не помогло. Что делать - неясно.
Приезжайте, проверим вам сход-развал. Когда руль в сторону - это еще туда-сюда, а вот когда резину ест - это уже совсем плохо.
Сообщение Виталик Седой » 23 авг 2012, 09:46
denirator писал(а):Есть такая штука. Не сильно, но тянет в лево. Шаровые новые, рулевые новые, развал соответсвенно
А Вы попробуйте колеса поменять местами, передние. Переставте с левой стороны, на правую, а с правой, на левую сторону. Диски ведь тоже, бывают кривые и резина бывает бракованная.
Если начнет уводить в правую сторону, значит диск кривой, либо сама резина, поставте это колесо на заднюю ось.
Виталик Седой
Сообщение denirator » 24 авг 2012, 22:00
Во! Вспомнил!
Когда первый раз менял р.наконечники, мне развальщик руль ровно не выставил и такая же ерунда была. Может из за этого ГУР как то не корректно работает.
Соберусь со временем, съезжу проверюсь.
denirator
Сообщение Nick_2141 » 24 авг 2012, 22:14
denirator писал(а):мне развальщик руль ровно не выставил и такая же ерунда была. Может из за этого ГУР как то не корректно работает.
ГУРу пофигу, ровно руль выставлен, или нет.
Сообщение Derri » 27 авг 2012, 15:20
На память пришел дедовский метод оценки правильности установки колес: на шину наклеивается полоска изоленты или скотча (поперек направления движения) Проехав около 1 км по желательно образцовой прямой дороге (возможно иное расстояние в зависимости от качества шоссе) По характеру износа полоски вы все поймете сами :shock:
Сообщение obuhanoe » 06 фев 2013, 19:23
Всем добрый вечер - у меня после проезда задним ходом через лежачего полицейского - машину стало тянуть влево, руль из положения 0 - перешел вположение 32-33 минуты, сначала не придал значение думал резина, но потом переобулся в зимную резину - увод слегка влево остался - вот думаю резина наверное отпадает - остается развал/сход или наконечники - машине 4 года , пробег небольшой 40 тыс.
obuhanoe
Сообщение Евгений Ш » 06 фев 2013, 19:35
obuhanoe писал(а):разва
отпадает
obuhanoe писал(а):стало тянуть влево,
Что значит "тянуть"? Если руль отпустить - она прямо едет? Или надо руль держать, чтобы прямо ехала?
Сообщение super2008meh » 06 фев 2013, 19:36
Диагностика ходовой :brainy
