Текущее время: 17 окт 2026, 09:13
Правила включения задней скорости
Сообщение мизгирь » 20 июл 2009, 14:05
Как раз лучше включать резко. Выжать сцепление, подождать, потом резко воткнуть. А если хочется гарантированно включить, то втыкать сразу после выжима сцепления, без ожидания. Да, звук будет, но включится сразу.
У меня за последние несколько месяцев только 2 раза ЗХ не включился сразу. Помогло приотпускание педали сцепления при одновременном надавливании рычага переключения передач.
А ещё лучше (надо тренироваться, у меня получается), когда после включения ЗХ и приотпускания сцепления (немного, только чтобы чуть-чуть начать двигаться - я надеюсь, что никто задним ходом не рвёт с места до визга резины? :)), машина двигаться не начинает, то просто надо "додавить" рычаг КПП.
мизгирь
Сообщение вик » 13 авг 2009, 21:27
ZNZ писал(а):
serge ch писал(а):попробовал включать заднюю передачу через первую - помогло.
Попробуйте и через 3-ю передачу, может удобней покажется.
Прысоединяюсь, на моей мафынке только через третью... и тишина... и зубы не болят :wink: :lol: ... и бубен не нужен боле :lol: :lol: :lol:
вик
Сообщение Vitaliy 1 » 14 авг 2009, 10:53
Как правило, если сразу не включилась, перевести в нейтраль и повторить попытку. Со второй попытки обязательно включится!
Vitaliy 1
Сообщение Bob3000 » 14 авг 2009, 10:58
Проблемы с включением ЗХ начинаются после определенного пробега?
Просто проблем никогда не было с этим.
Всегда включается чётко и логично.
Главное чтобы машинк не находился в движении.
P.S. А на 2101 таки да, через 3-ю.
Bob3000
Сообщение KonstantinVU » 14 авг 2009, 11:14
Заметил такое... задняя передача действительно включается с некоторым натугой, правда это 1 раз из 10. Что же касается хруста, то он есть перманентно, если включать передачу не на холостом ходу. На холостом ничего не хрустит, дал оборотам упасть и включай спокойно.
KonstantinVU
Сообщение remich » 14 авг 2009, 11:52
вот когда в грязи раскачкой мафынку вызволяешь, еще чуть-чуть... и тут задняя с хрустом не включается. Абыдно.
остальное побоку - если что, чуть сдвинуть мафынку на первой. Или на нейтрали подождать пару сек, пока валы засинхронизируются. Или включить через третью... За что исписали полтора десятка страниц?
Сообщение Prog2 » 14 авг 2009, 14:37
Тоже не нравился хруст при включении задней передачи. Но выходом, как здесь многие написали, оказалось включение сначала передней (только я пользую не третью, а первую) и потом сразу задней. Поначалу пришлось привыкать... иногда забывал, как надо рукой работать. А сейчас ноу проблем. :)
Prog2
Сообщение sugro6iha » 14 авг 2009, 21:20
У меня задняя бывает не включается , если я нервничаю и тороплюсь . Если я спокойна , как танк , то включается без проблем . 8)
sugro6iha
Re: Правила включения задней скорости
Сообщение mak-maxx » 02 сен 2009, 09:08
Моей 4-й год. Включается без звука. Может слабо выжимаешь сцепление. Совет: не включай с силой, полетит датчик включения задних габаритов на КПП, стоит больше 1000.
mak-maxx
Сообщение DeMON_87 » 02 сен 2009, 10:54
Не знаю ребят, но у меня все включается как часы. У брата фьюжн, так он покатался и говорит разницы не чувствует в коробке, так же четко все включается.
DeMON_87
Сообщение Derri » 02 сен 2009, 12:59
Писали, что коробка в Логане позаимствована от Лагуны. Неужели и там творились аналогичные "чудеса" при включении ЗХ :?:
Сообщение Евгений Ш » 02 сен 2009, 14:05
DeMON_87 писал(а):у меня все включается как часы
Аналогично, причем уже на втором Логане :D
Сообщение DeMON_87 » 03 сен 2009, 13:59
Евгений Ш писал(а):причем уже на втором Логане
Я вот думаю, может не машины такие? а мы?
DeMON_87
Сообщение Derri » 03 сен 2009, 15:18
Не бывает нерешаемых вопросов-есть люди не умеющие их решать, да? :lol: Но факты-упрямая весчь...
Сообщение DeMON_87 » 03 сен 2009, 15:50
Derri писал(а):Но факты-упрямая весчь...
Факты фактами, но не хрустит зараза) причем не только у меня, видимо либо все же есть небольшое движение, либо многолетняя привычка(например классика, у нее там сцепление не тросиковое). Или просто спешка и нервы. Много факторов которые могут повлиять. ИМХО.
DeMON_87
