Текущее время: 13 окт 2026, 14:46 Скрип в рулевомМодераторы: Администраторы, Модераторы В понедельник после резкого скачка температуры(ночью -11, днем +1),заскрипело,вчера изучил эту тему,вечером осмотрел-скрипит правый наконечник,обильно побрызгал ВD-40 в место соединения пыльника со стойкой, подвигал руль,сегодня проехал 40км.-скрип пропал.
Мне тоже это помогло)))
У меня тоже заскрипело. Вначале не очень часто. В морозы сильные. А потом стало скрипеть постоянно. На ТО машину когда гонял сказали заскрипит приезжай, Сегодня приехал сказали правая тяга рулевая под замену, вроде даже по гарантии.
Что меня возмутило больше всего, это то что после ТО откатал всего 300 км. Чудес не бывает. И получается что уже на ТО тяга под замену попадала. Если бы мастер меня услышал и посмотрел бы еще тогда, а не отделался стандартной фразой, то не пришлось бы ехать во второй раз!!!!
Пробег 43000. Тоже появился скрип при поворотах на скорости.Первые три недели то появлялся то проподал,скрипел только в начале пути,после пару км проподал.А не давно в середине пути раздался силный скрежет металла бутто от колеса что-то оторвалось--последующие 10км со скоростью 40км\ч то появлялся то проподал--и за пару км до дома скрежет пропал словно и ничего и небыло.На следующее утро звонки по дилерам на запись, т.к. гарантия заканчивается через месяц собирался ремонтировать только по гарантии.На этот же день запись в реномакс на ленинградке - далее осмотр и приговорили подшипник ступицы-без вопросов по гарантии произвели ремонт,чем очень доволен.
хотя предыдущий пост вбил небольшой кол.
на этот случай есть заказ наряд с гарантией 1 год на ремонт авто и запасные части.
Аут, пробег 4700. Заскрипело впереди слева, сегодня съездил в Металлострой, помыли (я как раз мыться собирался после зимы
Аналогично, скрипит при повороте колес, с обеих сторон. В конце недели поеду менять по гарантии прокладку крышки клапанов, скажу про скрипы, пусть посмотрят и смажут.
В конце зимы началось несильное, но противное "подвывание" при повороте руля в любую сторону.
Вылечилось обрызгиванием WD-шкой и смазкой тонким слоем литола кардана рулевой колонки. Располагается кардан в ногах, так что, похоже, пыли и влаги на него попадает изрядно - незащищенные части соединения покрыты пятнышками ржавчины.
У меня похожая история. Пробег 11000км. Начались скрипы где то в подвеске или в рулевом управлении. Слышно на небольшой скорости, обычно при переезде небольших препятствий и повороте руля. В сервисе сказали что ничего не скрипит и они все переянули и проверили. Но как выехал оттуда опять стало поскрипывать. Почитав ветку уяснил что надо побрызгать WD на концевик рулевого (как наиболее вероятный кандидат на источник скрипа).
Вопрос. Куда им брызгать ? Во что может вылится такой скрип? В общем боятся или ничего страшного?
Может быть вопрос не совсем в тему...
На моём Логане (пробег 6 500) позавчера поменяли по гарантии передний сальник коленвала. Когда меняли - снимали колёса. Приехала домой (160 км) без проблем, паркуюсь....Раздаётся скрип то ли руля, то ли от передних колёс (слева). Может быть скрипит гидроусилитель.(я в этом не понимаю), но слышно было аж на улице. Скрип появляется только если на очень маленькой скорости сильно крутить рулем (парковка). Вчера на месте несколько раз до упора покрутила рулем в обе стороны. Вроде столо скрипеть меньше. Подскажите, это очень страшно?? Или пройдет?? Уж очень не хочется ехать в Питер по "замечательной" федеральнеой трассе "Нарва"!!!!!
Гидроусилитель может по двум причинам только скрипеть: он или умирает или меняли жидкость ГУР и не прокачали воздух. В других случаях скрипеть может и рейка. Чтобы просто так не ехать в Питер, заехайте в любой сервис, который имеет дело с иномарками у вас по близости, пусть поднимут машину на подъемник, попробуют уточнить источник звука и поставить диагноз. Обычно такая диагностика в мелких сервисах стоит копейки. Кручением руля на месте не увлекайтесь, рейка она дорогая штука
P.S. У меня кстати именно вторая причина и вылезла - на 90 тыс км поменял в сервисе жидкость ГУР, потом вдруг вылез жуткий скрип при полном обороте руля справа налево (выявил не сразу, ибо редко руль приходится сильно крутить). Поставил машину передними колесами на очень мягкий грунт (нечем было передок поднять), открыл крышку бачка ГУР, сделал полных 3 оборота руля, заглушил двигатель, подождал не много, снова завелся и сделал 3 полных оборота руля на 4 тыс оборотах движка, скрип исчез.
Olga67
В другой теме я Вам на этот вопрос написал - возможно, шаровые. Но тогда скрипеть будет и на месте, при вертикальном качании машины руками.
Всем привет, внесу свою лепту: в конце зимы 2009, когда ночью долбил мороз, а днем уже начинал поттавиать снег, логан решил поклевать мне мозги. Скрип раздавался со стороны правого переднего колеса при повороте руля, причем с утра тишина как на экзамене по сопромату, а вот к обеду, разбуженный теплыми солнечными лучами, скрип нагло нарушал практически идеально работавший до этого агрегат. До сервиса по закону подлости ессно ентот скрип я не довозил, ибо ехал туда с утра. Мужики пожимали плечами: "приезжайте когда заскрипит" в общем ловил я его ловил, и плюнув поехал к корефану, у него таже проблема была. Он, в основание передней правой стойки, набрызгал вд-шки и через пару дней скрип пропал. Но радовался я недолго, потомучто вскоре заскрипело левое колесо
ПРи скрипе в рулевой мне поменяли рулевой наконечник по гарантии, проблем не было, сказали гарантийный случай (Арлан Нижний Новгород)
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
