BAHO32 писал(а): 5 рублей за такую работу
А если попробовать не снимая подрамника, то за полдня управитесь, даже в гараже.
Текущее время: 05 июн 2024, 16:01 Сцепление к замене. Какой производитель?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сцепление к замене. Какой производитель?
А вы сами-то прОбовали?.. Ещё скажите - не снимая коробки...
А так 2-3 часа...
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Поменяли сегодня сцепление комплект и тросик сцепления. Сцепление Valeo(сделано в России, написано на коробке), а тросик Sachs. Сцепление стало лёгкое как пушинка. Домой ехал как первый раз за рулём.Посмотрим, надолго ли хватит такой лёгкости.
Но вылезла одна проблема: сцепление стало схватываться почти в самом верху педали, что для меня неудобно, потому как до этого схватывало снизу. На мой вопрос об этом сервис мены ответили, что сцепление ещё притрётся и отпустили регулировочные гайки почти до конца. Отсюда вопрос: это нормально, что сцепление вверху схватывает, или надо самому где-то подрегулировать тросик для лучшего результата???
Машина Ваша? Так и отрегулируйте как Вам удобнее. Ездить Вам а не сервисменам... viewtopic.php?p=147075#p147075
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Спасибо за ссылочку.
Не вижу смысла дискутировать с чел. который не знает о чем речь. Еще раз. сцепление меняется без снятие подрамника. Ded54 Я понимаю Вашу озабоченность. Деньги-час-много денег. Замена сцепления максимум стоит не более 3.500р.
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Заменил сцепление, сальник, трос, вилку за 3100. Коробку снимали. Сцепление Exedy, пока все замечательно. Подшипник в сцеплении TRW.
Мне меняли сцепление 2,5 часа и это с вышеперечисленными заменами да еще с заменой масла в коробке. Подрамник не снимали. Работали ребята вдвоем - каждый с разных сторон ( снимали привода). Коробку снимали вместе плюс еще успели сделать перерыв на попить чай. Ребята молодые но оччень грамотные. Автосервис " Пионер " г. Россошь Воронежская обл. Замена одного сцепления стоит 2500. Еще на следующий приезд нашли мне причину почему машина тупила после замены комплекта ГРМ - на оригинальном ремне метка была сдвинута на зуб ( сравнивали со старым ). В Урюпинске тоже не боги горшки обжигают.
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Все началось с сопливости сальника коленвала на 145тк. Неприятно, что под машиной за ночь образуется пятно, капель на 10-15. Чтобы заменить сальник, надо снимать коробку. И вот я, изучив соответствующие ветки форума, принял решение попутно заменить сцепление и масло в КПП.
Да, коробка уже давно нагорячую дизельно тарахтит. Да, стала хуже втыкаться задняя. При этом, всё работает и не вызывает нервных расстройств. Но я согласился с общественным мнением о том, что если машинка не собирается менять хозяина, то масло надо менять хотя бы на 120тк. Тем более, что проехал 145тк. Сцепление также не вызывало нареканий, но, опять же общественное мнение сходится на необходимости замены после 140тк. Да и мастер поставил диагноз, что скоро оно умрет. ОК! Сливаем масло: оно коричневатое и то ли белёсое, то ли мутноватое. После замены сальника и установки коробки на место помощник мастера намеревался залить его обратно, но я воспрепятствовал. Залито свежее ELF Tranself NFJ 75W80. Снимаем сцепление и мне, как неспециалисту и нетранжире, становится жалко его, т.к. не вижу следов явного износа. У нового сцепления (Valeo – 3600руб) толщина накладок (на глазок) по 3мм, у прошедшего 145тк – по 2,5мм, даже насечки до конца не стерлись. По моему невысказанному мнению, оно прослужило бы еще тысяч 100 (лет 6-7), но мастер сказал, что тыс через 30-40 все равно менять. Ну да ладно, дело сделано. Итак, что имеем: По работе сцепления не заметил никаких изменений. Может еще и потому, что на работе приходится ездить на Ларгусе и Пежо Боксере. Естественно, у каждого своя сцепа, но адаптируешься мгновенно. Дизельный рокот КПП сильно поутих, задняя втыкается легко и без хруста, но все-таки или через 3-ю, или очень аккуратно.
У меня. Не на логане, правда. На Москвиче...
Его и не надо снимать..
у меня,250тыщ,1.4 моторе не просилось даже...продал год назад,щас новом кузове гоняю...90тыщ уже
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?Можете пошагово описать как заменить сцепление, не снимая его. Да, есть способ, просто отодвинуть КПП, оставив зазор для работы. Но что за чем снимать, что откручивать и какой инструмент взять. Какие подводные камни есть.
Напишите плиз.
Re: Сцепление к замене. Какой производитель?пробег 82 т.к.
при замене р/рейки выяснилось, что потек задний сальник коленвала, при снятии КПП было принято решение махнуть сцепление, установлено Valeo
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
