Текущее время: 15 окт 2026, 05:19
Какие неоригинальные тормозные колодки предпочесть?
Re: Какие неоригинальные тормозные колодки предпочесть?
Сообщение дима » 29 май 2012, 15:57
Ой,только не надо про причину -цитрон,до этого было нормально все,вон у человека бош засвистел и причина тоже -бош?
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 май 2012, 16:32
дима писал(а):...вон у человека бош засвистел и причина тоже -бош?
И у него тоже причина - цитрон :lol:
Сообщение дима » 29 май 2012, 23:16
Понято,спасибо за бесплатный диагноз !во всем виноват цитрон и скт!
Сообщение Sergren » 29 май 2012, 23:39
дима писал(а):У меня цитрон после жары ,стал подсвистывать,если слегка тормоз выжать,чуток сильнее надавил и сразу проходит.направляющие 100% рабочие ,механизм чистый и прочие наговоры-не принимаются.просто вдруг,так стало,причина пока не ясна...
Выработки на диске нет?
Сообщение дима » 31 май 2012, 09:44
Есть чутка,бортик сверху.
Сообщение Sergren » 31 май 2012, 09:55
дима писал(а):Есть чутка,бортик сверху.
Ну так это классика. Свистит край диска, контача с тормозными колодками из-за выработки. Цитрон не виноват :D
В прынципе можно напильником сточить край колодки, и будет счастье.
Сообщение Дима327 » 31 май 2012, 10:48
Я ставил Феродо,никакого скрипа или свиста,да и тормозят по субъективным ощущениям лучше.
Цена вопроса была в районе 500 р.
Дима327
Сообщение Sergren » 31 май 2012, 11:54
Вчера на машине моего друга поставлены бушные колодки, ибо дело было поздно вечером, купить было негде, а с левой стороны колодок просто не было, металл по металлу :shock: На мой изумленный вопрос "Как же ты не почувствовал, что у тебя кончаются колодки?" был получен ответ "А это не чувствовалось вообще". Вот так работают колодки Road House!
Сообщение clarnet07 » 31 май 2012, 21:19
Вчера прошёл ТО-2 (автосалон Престиж, Калуга). Были проблемы с тормозами: с апреля свист и скрип при торможении,остаток колодок при смене резины был равномерный-по 6 мм при пробеге 26500 т.км. Попросил официалов разобраться в ситуации. Вердикт: износ колодок равномерный, в левом суппорте не осталось смазки-заложили новую. Но на внутренней левой колодке обнаружился слой ЧИСТОГО МЕТАЛЛА, который свистел и скрипел при остатке колодки 6 мм !!! Заранее приобрёл колодки LUCAS TRW, которые мне официалы и поставили. Сначала упирались,"мол, ничего страшного, посвистит и перестанет", но при намёке на замену тормозных дисков по гарантии сопротивляться перестали. Мастера сказали, что в последнее время в оригинальных колодках действительно очень много вкраплений металла, но чтобы они были практически сплошным слоем-это нонсенс!!! LUCAS TRW они рекомендуют, как достойную замену оригиналам.
clarnet07
Сообщение vansandro » 31 май 2012, 21:46
clarnet07 писал(а): Сначала упирались,"мол, ничего страшного, посвистит и перестанет", но при намёке на замену тормозных дисков по гарантии сопротивляться перестали.
Разве диски попадают под гарантию?
Сообщение clarnet07 » 31 май 2012, 21:50
Как мне объяснили опытные борцы с официалами, если на новой машине диски стёрлись раньше колодок-это однозначно замена по гарантии ! К "расходникам" относятся только колодки!
clarnet07
Сообщение clarnet07 » 02 июн 2012, 16:07
Проехал на Lucas TRW 500 километров, в основном город. Впечатления: не знаю, что там творится с дисками, но колодки тормозят отменно, лучше штатных, которые стояли! Исчезли и свист, и скрипы. Кстати, мастера так и не сказали, какие колодки у меня стояли с завода, но то что на Автофрамосе ставят разные колодки (и по качеству, и по производителю)-это факт!
clarnet07
Сообщение mavrick » 02 июн 2012, 16:50
Нормальные колодки Roulunds и Ferodo. То, что пробовал. Мне понравилось и прошел по 60.000.
mavrick
Сообщение svk4286 » 12 июн 2012, 15:12
Пару месяцев назад менял тормозные диски и соответственно колодки,и то и другое купил TRW,как наиболее близкое к оригиналу.Так вот,буквально километров через 200,когда колодки притерлись окончательно,появился свист при торможении,да такой,что камазы от зависти стыдливо сворачивали в переулки.Пока было прохладно и стекла не опускались,можно было терпеть,но потеплело и этот свист начал раздражать на по-детски.Я решил смазать,как рекомендовали,графиткой направляющие скобы и обратную сторону колодок.Так вот,когда снял колодки,то в глаза сразу бросилось то,что на трёх колодках проплавились накладки,которые прилегают к суппорту и суппорт непосредственно елозил по колодкам и скорее всего поэтому и скрипел душераздирающе.Вы спросите,почему не проплавилась накладка на четвертой колодке?Отвечаю - потому что её там не было совсем!Вот такие можно купить колодки TRW ... Сейчас поставил Цитрон,посмотрим,как себя поведут,а с TRW ободрал остатки накладок и думаю - что же с ними можно сделать,чтобы не скрипели?Выбрасывать как-то не по-хозяйски,может есть мысли,что можно поставить вместо этих накладок?
svk4286
Сообщение Аркадичч » 12 июн 2012, 19:07
svk4286 писал(а):с TRW ободрал остатки накладок и думаю - что же с ними можно сделать,чтобы не скрипели?
Сдать в металлолом. Думаю будет по хозяйски... :brainy Других вариантов даже предположить не могу.
Аркадичч
