Младший менеджер писал(а):У меня при работе с таким новым съемником из сепаратора подшипника
Подобным съемником для 2141 заменил не один ступичный подшипник. Подшипники в конструкции съемника отсутствовали. Всё было нормально. Побольше литола - и съемнику подшипники не нужны.
Nick_2141 писал(а): Побольше литола - и съемнику подшипники не нужны.
Золотые слова. А главное грамотно внутреннюю обойму со ступицы сдёрнуть. Я вот сам так делаю и ребят своих учил - делаем два аккуратных реза болгаркой, да можно и ножовкой...но не по обойме, как практикуют многие, тем самым губя ступицу, а под самой обоймой, на упорном отливе фланца. И возможность работать спец съёмником ( ...зубилом правильным тоже) появляется, да и ступица не страдает.
А нельзя ли выложить фотографию или эскиз места ступицы, где делать рез болгаркой? Чтобы было однозначно понятно.
САШИК писал(а):Золотые слова. А главное грамотно внутреннюю обойму со ступицы сдёрнуть. Я вот сам так делаю и ребят своих учил - делаем два аккуратных реза болгаркой, да можно и ножовкой...но не по обойме, как практикуют многие, тем самым губя ступицу, а под самой обоймой, на упорном отливе фланца. И возможность работать спец съёмником ( ...зубилом правильным тоже) появляется, да и ступица не страдает.
Саша, а можно фото? Чтобы понимание было однозначным . Упорный отлив фланца - это ведь фактически ступица?
На данном фото резы достаточно глубокие и сделаны в заводских условиях, в нашем случае их можно делать меньше, надрез прямо по обойме и корпусу ступицы. Ни чего не повреждается в данном случае. Главное, что бы класический съемник, захватывал обойму.
Спасибо, Сашик, очень понятные фотографии. Есть два вопроса: 1. Вместо зажимного съемника нельзя ли применить двухлапый съемник ? 2. В месте надреза ступицы будет попадать вода и не будет ли при этом коррозии ступицы по посадочному диаметру внутренней обоймы подшипника. Из-за возможной сильной коррозии ступицы следующий новый подшипник при замене нормально не сядет на ступицу ?
