Текущее время: 19 окт 2026, 04:46
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение Младший менеджер » 04 апр 2014, 16:24
Так хотя бы есть ясность в том, что стопорные кольца соскакивают при выдергивании привода из КПП или при засовывании привода в КПП ?
Младший менеджер
Сообщение Mavrik » 04 апр 2014, 20:27
Младший менеджер писал(а):Так хотя бы есть ясность в том, что стопорные кольца соскакивают при выдергивании привода из КПП или при засовывании привода в КПП ?
Foenstein писал(а): при вытягивании привода
Если Вы его не вытягивали, то при движении привода к коробке ничего не произойдет. Т.е., если Вы просто меняете ступичный подшипник, следите, чтобы привод не высовывался. Это не очень трудно.
Сообщение Младший менеджер » 04 апр 2014, 21:05
Когда менял левый ступичный подшипник, то лупил кувалдой по торцу привода (где резьба под гайку), чтобы выбить привод по шлицам из ступицы. При этом привод уходил в сторону коробки и не было никакой ясности, как при этом себя чувствуют стопорные кольца и игольчатые подшипники. Кто знает, объясните, что происходит при выбивании привода из ступицы ?
Младший менеджер
Сообщение ДЕД53 » 05 апр 2014, 13:10
Выходит ,мне и в самом деле везло при каждой замене подшипника,вот сегодня менял опять,но... дело было не в переднем,гудел правый задний,сейчас в тему пойду есть интересные факты ,всем спасибо
ДЕД53
Сообщение Derri » 07 апр 2014, 07:47
ДЕД53 писал(а):вот сегодня менял опять,но... дело было не в переднем
Вывесить подозрительное переднее колесо, раскрутить двигателем примерно до 80 км/ч, рычаг КП в нейтраль, заглушить мотор, слушать. Обычно неисправный подшипник выдает себя характерным рыком.
Сообщение Foenstein » 07 апр 2014, 11:22
Младший менеджер
по поводу соединения левого привода с коробкой я нашел такой пост:
viewtopic.php?p=422494#422494
Сообщение firesanek » 04 апр 2009, 21:31
очень советую при любых манипуляциях с коробкой сливать с нее масло и вынимать левый привод.
причина: возможен вариант, когда вы двигаете левый привод всборе с коробкой, при этом по какой-то причине или недосмотру сильно заламываете привод по отношению к коробке (или сильно выдергиваете, если пыльник позволит - точно не скажу) и из-за этого один из лучей трипойда выходит из своей внешней обоймы (корпус дифференциала) и с него соскакивает обойма игольчатого подшипника (стопорное кольцо на луче трипойда обойму не фиксирует, оно фиксирует только ролики). т.к. все это закрыто пыльником, вы это не видите.
собираете и через несколько км получаете дырку в корпусе кпп.
написано все на опыте нашего сервиса.
было пару случаем, когда механики снимали коробку с левым приводом всборе, соскакивала обойма и все это ссыпалось в КПП (благо привод отцепляли и вовремя это замечалось), приходилось производить бесплатную переборку КПП.
был клиент с пробитым корпусом КПП, когда разобрали - на трипойде не было одной обоймы и роликов, все они были в КПП. человек ремонтировался в стороннем сервисе и ему где-то снимали кулак, а привод вывесили - обойма соскочила и все ссыпалось в кпп. ессно этого никто не увидел. КПП под замену...
Сообщение Младший менеджер » 07 апр 2014, 12:49
Foenstein, спасибо за ссылку, но у Воb 292 левый привод был неподвижен относительно коробки, а я лупил кувалдой по торцу привода, чтобы привод сдвинулся по шлицам на ступице внутрь коробки. Что при этом происходит со стопорными кольцами и игольчатыми подшипниками мне совершенно не понятно.
Младший менеджер
Сообщение Mavrik » 07 апр 2014, 13:27
Младший менеджер писал(а): Что при этом происходит со стопорными кольцами и игольчатыми подшипниками мне совершенно не понятно.
КМК, ничего с ними не происходит.
Сообщение дима » 10 апр 2014, 11:55
парни сегодня поменял колеса,ну и как всегда проверил шаровые, рулевые ,ступичные.все ок,но левое переднее колесо люфт во всех плоскостях.НО,шаровая и рулевая в отличном состоянии.ступичный? и почему нет шума,воя и т.д. т.е. до сегодня я даже не знал ,что в машине кирдык такой )))
Сообщение Mavrik » 10 апр 2014, 12:01
дима писал(а): и почему нет шума,воя и т.д.
У меня было такое. На Логане. Подшипник люфтил, а шума не было. При пробеге 30000. Заметил на ТО.
Сообщение дима » 10 апр 2014, 12:14
обошлось заменойттолько подшипника? ступица целая была?т.е. получается люфт пошел в обойме? уже легче..а то,я стал цену на поворотный кулак узнавать...
Сообщение Mavrik » 10 апр 2014, 12:29
дима писал(а):обошлось заменойттолько подшипника? ступица целая была?т.е. получается люфт пошел в обойме?
Да.
Сообщение дима » 10 апр 2014, 13:11
SNR R155.80
сейчас глянул цену 1658 р. во блин...срок три дня
Сообщение СЕРГЕИЧ » 10 апр 2014, 14:58
Аа-а, вот кому принадлежат бренды:
http://kami.kiev.ua/ru/brands/
SNR - ставил два раза, ну докель же-ж можно...
поставил SKF, и забыл где логан-гараж :twisted:
СЕРГЕИЧ
Сообщение дима » 10 апр 2014, 15:16
дима писал(а):SNR R155.80
а такой же подшипник ,но по внутреннему номеру снр уже 1100 р. бум брать)))
