Текущее время: 18 окт 2026, 03:44
Замена тормозных колодок
Re: Мои впечатления от Логана
Сообщение Суровый » 13 июн 2014, 20:02
Добавлю еще немного впечатлений...
Итак, давно порывался заменить передние колодки, как-то не нравились мне они как тормозят. Почитав форум, решил взять Бошевские, благо пробег составил уже 30ткм.
Сказано, сделано. В деревне начинаю менять колодки: направляющие откручивать начинаю и тут сюрприз. Нижний болт провернулся сразу, смазан был, а вот верхний доставил мне хлопот выше крыши... Пытаюсь его прокрутить, ни в какую!! Делать нечего снимаю скобу суппорта. Скоба снята, пытаюсь прокрутить болт, прокручивается с огромным трудом. Заливаю WD-40, жду, результат все тот же, прокручивается, но очень туго... В итоге погнул болт, открутить так и не смог... Делать нечего, аккуратно выпрямляю болт, ставлю старые колодки, заказываю новую скобу (сам работаю в магазине). Благо она есть TRW и стоит терпимо. Через пару дней поменял скобу, которая идет сразу с направляющими и смазкой в комплекте. Начинаю откручивать направляющие на другой стороне, ТОЧНО ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА!! нижний смазан, верхний сухой и ржавый абсолютно. Мда, вот те и качество Рено...
Изображение Фотки прикладываю, кстати, кто мне подскажет почему на родных колодках надпись TRW, а выбито Ferodo??
Изображение Как видно, износ колодок неравномерный, закисли направляющие судя по всему очень давно...
Суровый
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 июн 2014, 10:02
Суровый писал(а):заказываю новую скобу
А чем вам старая-то скоба не угодила? Направляйки можно и отдельно купить.
Сообщение Суровый » 14 июн 2014, 12:51
Потому как у меня уже не было уверенности, что я все-таки смогу вывернуть эти направляющие, попутно не сломав их... Я итак один погнул, думал назад не выпрямлю. Дело то было в деревне, а не в городе...
Суровый
Сообщение Суровый » 14 июн 2014, 19:00
dimone73 писал(а):И кстати, какие там номера для заказа скобочек и пальцев направляющих? Ни чего из указанного пока не менял, очистили, смазали и оставили старые, но на будущее. У меня 1,6v8 без АБС.
для 1.6 8кл, диски тормозные диаметром 259, скоба суппорта левая\правая TRW BDA959, скоба идет в комплекте с направляющими и смазкой для них. Себе также заказывал смазку для направляющих Permatex 20356 (пока не использовал). Комплект направляющих TRW ST1494.
Суровый
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение Суровый » 14 июн 2014, 20:13
dimone73
TRW GDB 1634 это колодки в комплекте с которыми идут прижимные пластины, а TRW ST1494 http://4logan.ru/parts/remkomplekt-perednego-supporta-trw-st1494-analog-7701207961 это направляющие, как на самой верхней моей фотке. Прижимные пластины я тоже оставил старые.
Суровый
Сообщение Суровый » 14 июн 2014, 20:20
dimone73
насколько понимаю, эти идут под вентилируемые диски. Ведь раньше этих пластин вообще не ставили.
Суровый
Сообщение Суровый » 14 июн 2014, 20:27
У меня тоже стоят, похоже их ставить начали на рейсталинговом Логане.
Суровый
Сообщение bob292 » 14 июн 2014, 22:48
dimone73 писал(а):мне лично не подошли, поскольку велики
Что значит - велики ?
bob292
Сообщение doramirus123 » 15 авг 2014, 15:05
ну ка поругайте меня,ездил ездил,вот доездился,до этого не скрипов не чего не было,под конец начали дико скрипеть,разобрал и увидел сюрприз)))))
вот думаю,щас делают дешевые колодки с датчиком,стоит ли замораживаться с проводами)))))
http://content.foto.my.mail.ru/mail/zel ... o/h-18.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/zel ... o/h-19.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/zel ... o/h-20.jpg
doramirus123
Сообщение doramirus123 » 15 авг 2014, 15:30
dimone73 писал(а):Дикий скрип как понимаю от пружины. Так вот с датчиками можно поставить, и даже приколхозить их к проводу на бачок тормозухи. Тогда при торможении на стертых колодках должна будет загораться лампочка "тормоз" на панели приборов. Но из форумчан врядли кто так делал - колхоз, в нашем мокром климате моргать будет постоянно. Лучше следить за колодками самому.
ага не уследил,думал как в прошлый раз, начнут скрипеть и визжать,но тогда они под 0 не стерлись а эти без палива в 0 ушли(((
doramirus123
Сообщение Temon » 18 авг 2014, 16:40
У меня тормоза жужжат при торможении, слышно за несколько метров до полной остановки. Видать пора менять колодки :lol: Заодно с дисками (выработка приличная). Стремно ездить.
Вопросик: а что еще можно заменить вместе с колодками и дисками, на всякий случай? на там направляющие ил еще чего....т.е. что может потребовать замены в ближайшем будущем?
Temon
Сообщение frank831 » 19 окт 2014, 21:37
сегодня поменял тормозные колодки на новые. пробег 80000 км. но внутренняя колодка при снятии оказалась уже отошла от основания.
frank831
Сообщение Mavrik » 21 окт 2014, 21:27
dimone73 писал(а):Я так понимаю если больше 60 тысяч пробега как правило сразу под замену с дисками
Если первая замена колодок, то с чего бы...
Сообщение frank831 » 21 окт 2014, 22:46
Я почитал-послушал, мне показалось что это часто бывает. Возможно партия колодок попадается жесткая, а диск мягкий. Возможно колодки когда становятся тонкими, то при резком торможении от нагрева их срывает.
тем немение диски рано менять. пробег 80 тысяч.
frank831
Неравномерный износ тормозных колодок. Причина?
Сообщение Генрих » 22 окт 2014, 23:51
У левого переднего колеса у наружной колодки осталось 1,5 мм толщины, у внутренней 6 мм. Правое колесо - обе по 6 мм.
В чем причина неравномерного износа? Что сделать?
Последний раз редактировалось Генрих 23 окт 2014, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Генрих
