Текущее время: 15 окт 2026, 09:36
рулевая рейка
Re: рулевая рейка
Сообщение hummer1983 » 13 мар 2012, 07:33
bob292, "Сложно судить о стуках которые не слышал . Если бы я сам дергал и слушал , тогда мог бы что то сказать по делу ." С этим я полностью согласен. Вчера нашел такой же логан и решил на нем проверить есть ли такие люфты или нет, так вот на нем такого нет, даже стука небольшого нет при шивелении руля туда сюда. Та машина 2007 года, хотя пробег на ней 45 тык.
hummer1983
Re: рулевая рейка
Сообщение hummer1983 » 14 мар 2012, 06:46
Вообще вчера снял пыльники рулевых тяг и начал шевелись колеса, так вот сам шток в картере рул рейки сильно гуляет я думаю это хана рул рейки, правильно?
hummer1983
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 14 мар 2012, 17:33
hummer1983 писал(а):, так вот сам шток в картере рул рейки сильно гуляет
С какой стороны ?
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение hummer1983 » 14 мар 2012, 18:00
С левой и правой чуть меньше. Я пыльники с обоих сторон сминал.
hummer1983
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 15 мар 2012, 17:10
hummer1983 писал(а):С левой
Попробовать подтянуть регулировочную гайку .
hummer1983 писал(а): и правой чуть меньше.
Странно . Послушать после подтяжки .
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение hummer1983 » 15 мар 2012, 17:20
bob292, я ее подтянул, руль стал малость тяжеловат, больше не стал. Чсестно говоря ничего не изменилось, также брякает, но чуть меньше болтается в нутри.
hummer1983
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 15 мар 2012, 20:36
hummer1983 писал(а): я ее подтянул, руль стал малость тяжеловат........также брякает,
Да , так мы долго будем переписываться :D
Если руль стал туже значит и зазоры должны уйти . Может все же тяги поменять .Кстати только что менял правую тягу на машине 08 года , пробег 28 тык , еще и левая шаровая сдохла :( .
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение hummer1983 » 16 мар 2012, 08:05
bob292, согласен, так долго будем переписываться. Вообщем заказал я рул рейку, как придет буду менять, бесполезно там тяги менять. Шток этот там ходуном ходит, и еще подтянул так, что руль еле еле крутится, а она все равно там гуляет, видимо совсем там все разбито. Спасибо всем большое кто участвовал в обсуждении моего вопроса. :boast
hummer1983
Re: рулевая рейка
Сообщение Kostan » 16 мар 2012, 10:32
hummer1983, а пробег-то какой?
Kostan
Re: рулевая рейка
Сообщение hummer1983 » 16 мар 2012, 11:57
пробег - 76 тыков. Я ее б/у брал.
hummer1983
Re: рулевая рейка
Сообщение gdavydov » 16 апр 2012, 07:51
Всем добрый день. При пробеге в 83000 км. застучала рулевая рейка (имеется ГУР). И у меня имеются несколько вопросов - чем чревата езда с застучавшей рейкой? И как долго можно ездить без замены рейки (понимаю, что чем быстрее устранить, тем лучше; но все же)?
gdavydov
Re: рулевая рейка
Сообщение Олег М. » 16 апр 2012, 13:50
Почему Вы решили, что это рейка? Стучать могут наконечники, тяги...
Re: рулевая рейка
Сообщение gdavydov » 16 апр 2012, 14:44
omix08. Когда появился стук, то сам думал, что это застучали рулевые наконечники. После посещения знакомого механика (знакомы очень давно и обманывать ему меня нет никакого резона), был поставлен диагноз - стучит рулевая рейка
gdavydov
Re: рулевая рейка
Сообщение Кочевник » 28 апр 2012, 18:11
Логан 2010 года.На ТО-1 сказал что при повороте на неровностях стук.Рейку подтянули. Не прошло и пол года,тот же стук.Полез сам.(глаза боятся-руки делают)Г-образный ключ на 10 .Гайка провернулась на закручивание без особого усилия градусов на 30-40.Перестарался,руль не возвращается.С третьего захода поймал золотую середину.У меня вопрос:" Эта гайка самоконтрится или она откручивается и мне раз в пол года её надо будет подтягивать?"И второе может у кого есть чертеж этого узла? Заранее благодарен за ответы.Делюсь опытом.Левой рукой с ключем,заход с левой стороны(в яме) правой сверху подправляешь (как в первую брачную ночь) и ни чего страшного. :commandos
Кочевник
Re: рулевая рейка
Сообщение Кочевник » 05 май 2012, 19:09
Мда, поторопился визжать от радости содеянного,стук вернулся :evil:
Кочевник
