Текущее время: 13 окт 2026, 16:26
Потек датчик ГУРа
Re: Потек датчик ГУРа
Сообщение #Сергей# » 27 окт 2011, 18:18
bob292 писал(а):Kyzen
Как бы повежливее ответить , чтоб и вас не обидеть и остальные поняли что оновная масса приведенных вами мануалов рождена крючкотворцами передирающими друг у друга всякие пособия по ремонту , кстати Логан от Третьего рима такой же - косяков хватает . Приемлемый способ описан вот здесь http://autopeople.ru/forum/renault/symb ... 19487.html , только я добавилбы туда несколько манипуляций по промывке системы , для чего понадобится 2 литра жидкости .И без всяких пугающих простого владельца автомобиля фраз типа :разгерметизации системы .
Как убедительно и в корне неправильно.Но все должны что-то понять ...Повторяю то ,что написано ПРАВИЛЬНО- прокачивать надо медленно перемещая рулевой механизм из одного крайнего положения в другое несколько раз(двигатель ЗАГЛУШЕН) .Затем доливаем жидкость и повторяем эту процедуру с работающим двигателем.
Делая все только на заведенном двигателе имеем пену в бачке или наслаждаемся воем насоса.
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 27 окт 2011, 19:05
Kyzen писал(а):Вот можно было сразу описать приемлемый способ без обид
Описан. Лежит в копилке: viewtopic.php?p=472305#p472305 /Там еще много интересного/
Так у Вас не копилка скоро будет,а кунсткамера.Вы хоть читаете то,что туда помещаете?
#Сергей#
Сообщение Nick_2141 » 27 окт 2011, 19:28
#Сергей# писал(а):Так у Вас не копилка скоро будет,а кунсткамера.Вы хоть читаете то,что туда помещаете?
Есть претензии? Неточности? Отпишите в ЛС.
#Сергей# писал(а):прокачивать надо медленно перемещая рулевой механизм из одного крайнего положения в другое несколько раз(двигатель ЗАГЛУШЕН)
:) Смысл сего действа?
Сообщение Mavrik » 27 окт 2011, 19:37
Так наверное тоже можно, если медленно и долго :roll: Но с работающим насосом проще :wink:
Сообщение #Сергей# » 27 окт 2011, 19:48
Nick_2141 писал(а):Смысл сего действа?
Я же написал .
#Сергей# писал(а):Делая все только на заведенном двигателе имеем пену в бачке или наслаждаемся воем насоса.
#Сергей#
Сообщение #Сергей# » 27 окт 2011, 19:52
Mavrik писал(а):Так наверное тоже можно, если медленно и долго Но с работающим насосом проще
Проще что - пены в бачок нагнать?А потом недели две слушать вой насоса и задавать вопросы ?Вы хоть крышку с бачка ГУР сами снимали когда-нибудь?
#Сергей#
Сообщение Mavrik » 27 окт 2011, 20:03
#Сергей# писал(а):Вы хоть крышку с бачка ГУР сами снимали когда-нибудь?
Желание что-то объяснять пропало...
Сообщение #Сергей# » 27 окт 2011, 20:04
Тогда я попробую...
Медленно поворачивая руль Вы выталкиваете жидкость в бачок вместе с пузырьками воздуха.Крупные пузырьки быстрее поднимаются на поверхность жидкости(в отличии от мелких).Но самое главное - они успевают это сделать при медленном поворачивании руля и заглушенном двигателе.При работающем насосе получаем пену во всей системе и этот воздух будет из нее удаляться ,в лучшем случае пару недель.
Ну или начитавшись "глупых"книжек Вы поумнеете и после длительной стоянки прокачаете систему иначе,чем Вам советуют "умные "мастера.
#Сергей#
Сообщение bob292 » 27 окт 2011, 20:09
#Сергей# писал(а): и этот воздух будет из нее удаляться ,в лучшем случае пару недель.
А не пошел бы ты в ж....
Гул прекращается максимум через час .
bob292
Сообщение 3dmax » 27 окт 2011, 20:13
bob292 писал(а):А не пошел бы ты в ж.... Гул прекращается максимум через час .
Предупреждение за нарушение п.1 Правил форума.
Остальным настоятельно рекомендую проходить мимо и не отписываться в этом топике. Ближайшее время.
Сообщение Nick_2141 » 27 окт 2011, 21:39
#Сергей# писал(а):Медленно поворачивая руль Вы выталкиваете жидкость в бачок вместе с пузырьками воздуха.Крупные пузырьки быстрее поднимаются на поверхность жидкости(в отличии от мелких).Но самое главное - они успевают это сделать при медленном поворачивании руля и заглушенном двигателе.
Ааааа..... :)
Ну, вращайте. Вреда-то от этого не будет. Только польза. 8)
/физические упражнения - они полезны для здоровья/ :brainy
Сообщение bob292 » 27 окт 2011, 22:29
3dmax писал(а): Ближайшее время.
Ладно , остыл .
О влиянии наличия - отсутствия воздуха - масла в системе , из практики : случай первый - перебирал рулевой редуктор на Гранде , случайно пролил слитое масло , собрал , поехал в магазин , залил масло , пошумело минут пятнадцать , отдал машину хозяину , около пяти лет "наблюдал "за этим автомобилем - проблем с ГУРом не было . Случай второй - у кореша трех-месячный Рекстон , лопается шлаг обратки ГУРа , гарантия , звонок дилеру - что делать , ответ - приезжайте , вопрос - так ведь 50 км без масла , ответ - езжайте аккуратно потому что ГУР не работает , кореш сьездил , поменяли шланг , залили жижу - нет проблем .
Адресовано тем , кто очень щепетильно относится к мануалам и мануальщикам .
Не убивайте пост , теряется смысл нахождения на форуме .
bob292
Сообщение Serega2004 » 28 окт 2011, 09:18
Второй случай явно экстремальный, я бы так не стал делать однозначно. Всё таки шкив насоса то крутится во время движения
Serega2004
Сообщение #Сергей# » 28 окт 2011, 14:14
bob292 писал(а):Ладно , остыл .
Вот здесь и про Гранду есть...
http://jeep4x4club.ru/topic/8081-kak-pr ... zhidkosti/
"При запуске как-то захрюкал, потом секунд через 10-15 хрюк пропал, осталось только подвывание (еле слышное только в салоне).
Сказали прокачается... уже наслаждаюсь подвыванием вторую неделю.... "
Ни ты ремонтировал :?:
#Сергей#
Сообщение bob292 » 28 окт 2011, 16:41
#Сергей# писал(а):"При запуске как-то захрюкал, потом секунд через 10-15 хрюк пропал, осталось только подвывание (еле слышное только в салоне).Сказали прокачается... уже наслаждаюсь подвыванием вторую неделю.... "
Вырываете из контекста , нехорошо . Какие шланги меняли , что поставили , что залили - х.з..
Досталась нахаляву литрушка Мопара 4 - синтетики , залил , неделю слушал подвывания , надоело , сменил на Декстрон 2 от ENEOS , все опять в шоколаде .
bob292
