Текущее время: 16 окт 2026, 21:48 трос газаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Раз в день не сбрасывает обороты.Как правило, если на тросике появились заусенницы, то смазка не решит проблему. Заусенницы могут быть очень маленькими, почти незаметными, а в оболочке трос будет заедать. Если трос цел, то для более качественной смазки желательно его снять с автомобиля (отцепить под капотом и от педали), затем шприцем с иголкой залить под оболочку около 1 мл. моторного масла, подвигать тросом, чтобы смазка разошлась по всей длине рубашки. Дел минут на пятнадцать. Если процедуру проводить раза два в год, тросик будет ходить долго, обороты не будут подвисать (разумеется, если нет другой причины неисправности).
в самый первый раз проблема с непадающими ХХ появилась у меня примерно на 20 тык, машине было 7-8 месяцев. думаете уже тогда тросик надо было менять ? проблема повторяется как правило либо зимой, либо после зимы, как в этот год. не думаю, что тросик у меня по быстрому оборвется, скорее всего в один прекрасный момент смазка не поможет - тогда и поменяю тросик. сейчас пробег 70 тык.
Re: трос газаРебята подскажите ести ли разница в Тросах ??????
просто в магазине на 1,6 стоит 900р, а на 1,4 = 400р
Re: трос газа
Может имеется в виду на 8кл и 16клапанов?
Re: трос газаНа 8-ми клапанных разницы никакой , но у них может быть разница по длине ~90 мм, но это не важно, подходят .
Re: трос газаОригинальный трос будет стоить никак не 400 руб., надо смотреть кто производитель.
Re: трос газа
Его не стоит брать не потому, что дорогой, а потому, что дерьмовый.
Re: трос газаНе оригинал может быть нисколько не лучшего качества. В связи с этим, купил себе трос газа от мотоцикла "Минск" за 100 руб. и вставил в родную оболочку. Уже прилично проехал с таким тросиком, если будет перетираться - снова куплю за 100 руб.
Re: трос газаМожет имеется в виду на 8кл и 16клапанов?
просто в одном магазине говорят нет разницы а в дрцгом есть но сами ХЗ какая )) а поповоду цены у нас везде в городе на дв,1,4 стоят макс 500 а на 16 клапан стоят 1000 просто не охота как то наколоться купиш за 1000 а он такойже как за 500
Re: трос газаНе берите тросы фирмы Hi-Drive - то еще г... Бывают в Exist рублей за 400. Бобышка в педаль не лезет, замучаетесь обтачивать. Для 8-клапанных двигателей длина троса примерно 90 см. Для 16-клапанных должна быть меньше - он по-другому проложен, без петли. Чтобы не ошибиться можно снять с машины (делов на две минуты - сначала под капотом сдернуть, потом от педали отсоединить) и с ним придти в магазин. Новый трос надо промазать моторным маслом при помощи медицинского шприца с иглой, тогда он будет долго служить.Оригинал минимум будет стоить 800 руб. Неоригинала приличного качества не встречал.
Re: трос газаКирилл Михайлович, город то у Вас какой? В профиле не указано.
Re: трос газа
По опыту мотоциклиста со стажем, если уж решили мазать, лучше делать так: берете кембрик подходящего диаметра, чтобы туго налез. Надеваете, наполняете маслом (ИМХО - погуще), хватаете за свободный конец кембрика пассатижами (лучше - плоскогубцами/круглогубцами) и начинаете закручивать его на пассатижи. Быстро и эффективно.
Re: трос газа
Не вводите людей в заблуждение! Ещё раз повторюсь
А от 16-ти клапанного вообще не подойдёт - у него подсоединение к дроссельному узлу другое. И ещё. Трос изнашивается (лохматится) в одном месте - на выходе его из оплётки у др. узла, а там смазывай-не смазывай - бесполезно.
Re:
жесть!!! на 14 пробег был 180 тык и трос как новый!!! из чего собирают логаны? за такие деньги? я вот все больше разочаровываюсь в логанах((((
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
