Текущее время: 15 окт 2026, 15:28
Передняя и задняя подвеска.
Сообщение cronos64 » 02 апр 2008, 14:55
Приветствую.Вопрос к знатокам, отличаются ли подвески логана и символа,и если да,то какие существенные отличия?В салоне менагер божился,что они одинаковы.Прочёл предыдущие страницы,но не будучи сильным в механике может просмотрел ответ...Просто встал выбор между ентими машинками,но пока разошлись во мнениях,и вот по подвеске камни преткновения.Ездить буду и по городу,и по "какам"разбитым.
cronos64
Сообщение Wano » 02 апр 2008, 15:05
Не знаю какя разница между подвесками :D Это спецы пущай скажут. По раздолбаной грунтовке пер шибко сильно - Логан скакал как мячик, пробоя не было и близко. Подвеска именно у Логана очень хороша. А охота сравнить - загляни под днище :)
Wano
Сообщение ZNZ » 02 апр 2008, 16:54
Сегодня переобулся на новые летние шины и литые диски (размер и вылет подходит) и стал слышать какие-то стуки в задней подвеске на неровной дороге, вроде как подвеска не отрабатывает свои функции. Раньше так не было. Что может быть? Как проверить задние стойки работают они как надо или нет???
ZNZ
Сообщение Nick_2141 » 02 апр 2008, 17:02
ZNZ писал(а):Как проверить задние стойки работают они как надо или нет???
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=62441#62441
Только сначала проверьте затяжку колесных болтов... :roll:
Удачи! :wink:
Сообщение boris55 » 02 апр 2008, 19:34
cronos64 писал(а):Приветствую.Вопрос к знатокам, отличаются ли подвески логана и символа,и если да,то какие существенные отличия?В салоне менагер божился,что они одинаковы.Прочёл предыдущие страницы,но не будучи сильным в механике может просмотрел ответ...Просто встал выбор между ентими машинками,но пока разошлись во мнениях,и вот по подвеске камни преткновения.Ездить буду и по городу,и по "какам"разбитым.
У Вашего предполагаемого Симбола колеса 13",а у Логана минимум 14"(или 15") и резина высокопрофильная.То есть-как минимум клиренс больше и ходы подвески до пробоя.
Сообщение Евгений Ш » 09 июн 2008, 09:45
3dmax писал:
"Подушки передних стоек могут отходить от чашки на 5-10 мм, и это не считается неисправностью."
А должны ли они (или могут ли) вращаться при повороте руля (и колес) влево- вправо? Не будет ли кто любезен у себя посмотреть?
Сообщение bob292 » 13 июн 2008, 23:25
Евгений Ш писал(а):А должны ли они (или могут ли) вращаться при повороте руля (и колес) влево- вправо? Не будет ли кто любезен у себя посмотреть?
Должны и вращаются .
bob292
Сообщение Север » 07 июл 2008, 19:32
Лопнула торсионная балка! На ТО-1 приехал с жалобой на скрипы, сказали- грязь, пройдёт! Через три недели приехал с той же проблемой. Осмотр- лопина! Ещё через неделю еду на замену (завтра). На что, какие детали может повлиять эта поломка, допустимо ли ездить с этим браком?
Север
Сообщение Ded54 » 07 июл 2008, 19:42
:shock: Ездить нельзя. Вам разве не сказали? Первый раз такое прочитал :shock:
Сообщение 3dmax » 07 июл 2008, 19:43
Север писал(а): На что, какие детали может повлиять эта поломка, допустимо ли ездить с этим браком?
Не знаю на что она может повлиять, но ездить я бы точно не стал при такой неисправности. :roll:
Сообщение Север » 07 июл 2008, 19:48
Надеюсь, доеду, меняю завтра. Какие детали должны заменить в комплекте?
Север
Сообщение lomograf » 07 июл 2008, 19:51
Если трещина - плавно и неспешно в сервис. Если совсем распалось - я бы не поехал. Желания узнавать, что будет, нет.
lomograf
Сообщение lomograf » 07 июл 2008, 20:00
Север Недобросовестный ремонтёр может попытаться заварить трещину, что не гут. Если менять - это смотря что у них в наличии: могут просто задний мост в сборе подкатить. Со всеми ступицами, тормозными механизмами и прочим.
А могут и более сложным путём пойти. Всё зависит от гарантийности случая.
lomograf
Сообщение Север » 07 июл 2008, 20:00
Север
Сообщение Север » 07 июл 2008, 20:06
Извиняюсь за дубль, сказали замена БАЛКИ -часа 3. По акту это минимум мост должны поменять? (Плохо соображаю в автоделе)
Север
